Вперед в 70-е!
Сообщений в теме: 255
#21 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2005 - 18:41
Ах радио... :D
Вот порылся у себя в фото архиве и обнаружил пару фоток,правда на них плохо видно ,но общее представление можно получить :rolleyes: наверно.
Ну вобщем там крепление под антену было :)
Gott mit uns!!!
#22 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2005 - 19:02
С автомобилем я получил фирменную антенну. Её крепление не подходит к рассматриваемой хреновине. Возможно был какой-то промежуточный элемент.
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#23 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2005 - 19:32
возможно :unsure:
Gott mit uns!!!
#24 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2005 - 20:21
Кто знает, что за экран стоит на коллекторе, и в каких случаях он ставился, если это штатная деталь?
http://www.gaz69.ru/...tup&cat=0&pos=3
Вл. Платонов
#25 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 02:59
Это называется, по-моему, "Кожух коллектора", штатная деталь, ставится во всех случаях, в каталоге есть.
А карбюратор на показанном автомобиле - чужой.
#26 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 03:06
В моем случае этот кожух не стоит. Знаю точно, что с машины ничего не снималось и ничего не ставилось.
Кстати, какая ситуация с лавками из Владимира?
Вл. Платонов
#27 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 20:30
Был сегодня в гараже - посмотрел каталог и коллектор:
- деталь называется "Кожух газопровода"
- номер по каталогу 69-1008098
- крепится на коллектор болтом М8.
НО - у меня такой детали на коллекторе нет, а также нет прилива с резьбой для её крепления.
#28 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 22:09
<{POST_SNAPBACK}>
На фото показана эта антенна и чехол к ней. За что она цепляется - непонятно.
У меня есть соображение, что она закрепляется на какой-нибудь ветке или на ближайшем заборе, но никак не на авто.
Кто-нибудь знает?
Вл. Платонов
#29 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 22:17
Для yu_ko!!!
http://www.gaz69.ru/...?showtopic=2176 Вот здесь найди где фотки Диггера с останками  Газона и на нижней фотке хорошо видно верхний зажим для оружия (справа от всех приборов ,ну ты и сам уже понял ;) )
<{POST_SNAPBACK}>
Зажим нашел. Ставится слева от водительского сидения. Крепится в трех точках. На 2 приваренные гайки сбоку и на одну сверху. Смешно, но у меня третьей верхней точки вообще нет.
Наверное, существует третий вариант зажима?
Фото в альбоме.
Вл. Платонов
#30 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2005 - 12:26
Купи пыльник рулевой рейки ВАЗ 2108-99. Что и как отрезать, сам разберешся.
<{POST_SNAPBACK}>
Хорошо получилось. Спасибо.
Вл. Платонов
#31 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2005 - 23:03
Цепляется она за борт ,ну т.е. если машина без тента, то сверху на край кузова
Понял как?
А вообще на всех радио машинах на передней панели должен быть шильдик с названием ,типа Р-126 например.Ну значит буква "Р" и трёхзначный номер .
А на твоей есть? :rolleyes:
Gott mit uns!!!
#32 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2005 - 23:19
Понял как?
<{POST_SNAPBACK}>
За борт - это понятно. А если крыша? Не снимать же ее, чтобы поставить антенну. Тем более, что в моем авто по прихоти военных заказчиков тентом замаскирована теплая жесткая крыша с открывающимися окошками и глухими закрывающимися шторками.
Нет у меня шильдика на передней панели. Зато под зажимом для оружия закреплена большая брезентовая сумка с шильдиком Р-109 (может быть 106, не помню),на передней панели авиачасы, а на крыше авиакомпас (к счастью внутри).
Сообщение отредактировал yu_ko: 25 Март 2006 - 10:47
Вл. Платонов
#33 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2005 - 12:36
Сумка значит от радиостанции- шильдик это название станции .
А вот как антену крепить это вопрос :unsure:
А вот фотку этой сумки можешь сделать? :rolleyes:
И ещё всё-таки ты уверен ,что это радио машина ? Р-106 это ранцевая радиостанция.По этому могла быть в любой машине . Если радиомашина ,то должно быть экранировано эл.оборудование ,и внутри крепления под радиостанции,да и крепления под антены внешние тоже,т.к.верх жёсткий (кстати из чего он сделан?) И всё же не ясно для чего такая маскировка (крыша под тентом)? Радиомашины так не маскировались ,может у тебя Газон-пеленгатор был?
Gott mit uns!!!
#34 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2005 - 17:18
Ну, ты молодец. Машина скрытого радионаблюдения.
Насчет сумок. Доеду сфотографирую. Там их навешено пять, не считая на водительской двери. Еще есть сумка с шильдиком "канцелярские принадлежности", сумка с шильдиком "наушники" и еще что-то.
Вл. Платонов
#35 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2005 - 17:26
Это сново я :)
Вот она лень матушка ,залез к тебе в фотоальбом и всё сам поглядел ,половина вопросов отпала сразу :rolleyes:
Значит он экранированый и скорее всего -это был пеленгатор.Отличительные черты пеленгатора высокий тент и шторы на окошках.
Есть такой пеленгатор ,называется он "Орёл-1". Состоит из пеленгатора "Р-359" (Пеликан) и ранцеой радиостанции "Р-105М" (шла взамен более старой Р-106) и антенн в виде двух рамок в виде тора, перекрещенных под 90°C. У этой аппаратной на всех компонентах стоят шильдики "Орёл-1". Это всё монтируется на ГАЗ-69. Питание от автомобильных аккумуляторных батарей или от сети переменного тока.
Так что скорее всего такой крутой Газик у тебя был в своё время ;)
PS По воспоминаниям отца должна ещё шторка быть между кабиной и задним отсеком ,у тебя есть? B)
Gott mit uns!!!
#36 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2005 - 18:45
Ну все. Попались. Теперь буду терзать тебя и отца вопросами.
А шторок две. Одна за водителем, а вторая перед аппаратурой в задней части.
Питание было от АКБ. Откидываешь задний борт, в нишах салазки, на которых стояли эти АКБ. АКБ уже не было, а салазки и провода с клеммами остались. Клеммы - роскошные, и каждая - в брезентовом мешочке. С оказией могу презентовать парочку изделий 70-ых.
От антенн остался контур по периметру кузова.
А теперь вопрос, но не последний. Рукоятка жалюзи радиатора интегрирована в какой-то минирубильник в цилиндрическом корпусе с отверстиями, видимо ,для охлаждения. Наверное для подключения этих АКБ. Можно ли узнать схему коммутации и на какие токи контакты? Разбирать жалко.
Вл. Платонов
#37 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2005 - 19:15
Ни чего и не попались, всё-равно ни чего не скажем :P :P :P
Вообще-то рубильники не охлаждаются,если всё-таки отверстия для охлаждения,то можно предположить ,что внутри стоит сопротивление какое то и вообще не ясна мне эта конструкция и причём тут жалюзи ...
Значит так дополнительные АКБ так не подключаются это точно.
Дополнительные аккумуляторы ставят на все радиомашины,а у тебя для их зарядки не стоит дополнительный генератор?
Схем к сожалению нет :unsure:
Опиши поподробнее этот чудо механизм
И давай свои следующий вопрос ;)
Gott mit uns!!!
#38 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2005 - 19:46
Быстро родятся только кошки, но не вопросы. Это процесс мучительный и затяжной, так что готовься.
Жалюзи действительно не причем. Просто есть кронштейн, на котором установлена ручка управления жалюзи. В верхней части этого кронштейна над пресловутой ручкой размещен возомнивший о себе тумблер, увеличенный на порядок против обычного. Корпусом тумблера является цилиндр с перфорированными стенками длиной 15 см и диаметром 6 см (все приблизительно). От него отходили провода в заднюю часть салона, где стояло оборудование. Поеду на свидание к козлу, сделаю фото.
Он на сервисе принимает процедуры омолаживания с обязательным сохранение признаков возраста (сервисменам было строго указано сражаться за каждый древний винтик, за каждый сантиметр оригинальной краски и никаких новоделов).
Вл. Платонов
#39 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2005 - 19:49
http://www.qrz.ru/ar...article132.html
Вот тут ещё немного про "Орёл-1" есть ,правда со стороны Радиотехники.Но может пригодится :)
Gott mit uns!!!
#40 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2005 - 20:02
Ага лучше сфотографируй .
А в сервисе чикаться не будут у меня даже болты похители крепления бампера-крюков отдавал было по три вернули по два ,да икак они двигатель собрали :angry: вместо шплинтов везде гвоздей позагинали :o как буд-то при разборке все болты и гайки кидали в общий ящик ,а потом из него подбирали по калибру подходящии(а какие получше себе оставляли)
Gott mit uns!!!
