зажигание
Сообщений в теме: 10
#1 aqwerty
aqwerty
  • 78 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2008 - 19:55
братья по разому,такая вот проблема с газоном,движок у меня 414,нет искры,что делать?)
#2 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 24 Февраль 2008 - 20:21
инструкцию почитай.
Как пропала? была и исчезла?
Что до этого делал?
#3 aqwerty
aqwerty
  • 78 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2008 - 20:37
да нечего,неделю назад все заводилась,тут пашел и нехрена,полазал,береш провод который из катушки к трамблеру пальцем держеш,ведь должно же бить?а не бьет вообше)что может быть?)
#4 ДИМАН из Барнаула
ДИМАН из Барнаула
  • 30 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2008 - 20:59
1.Проверь акамулятор(может разряжен)
2.Подергай все провода связанные с зажиганием,всякое бывает, может где контакта нет!
Если контактное: загяни в трамблёр,если видимых дефектовов нет,то скорей всего умерла катушка.
Бесконтактное:в трамблёре ломаться не чему =>катушка или комутатор
у тебя скорей всего катушка умерла
#5 aqwerty
aqwerty
  • 78 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2008 - 23:23
все дергал,трамблере лазил,там действительно ломаться нечему,акум тока с зарядки,вот на трамблере висит такой баченок,транзистор вроде,может он сломан?)ну или катушка я чегото не как не пойму вроде работало,а тут на те)
#6 ДИМАН из Барнаула
ДИМАН из Барнаула
  • 30 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2008 - 18:44
это не транзистор,а фигня соединенная с карбюратором трубочкой по которой идет воздух ,если резко даш газу этот воздух устанавливает опережение зажигания,в принцыпе вещь бесполезная(у меня в газике этой трубки вообще нет,разницы что с ней,что без нёё нет!)
Меняй катушку!она всему причина
#7 aqwerty
aqwerty
  • 78 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2008 - 18:58
ну пасибо камрады,поробую купить и поменять катушку)если не поможет то обрашусь еше,но думаю все будет тип топ)))
#8 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 25 Февраль 2008 - 20:19
Скорее всего речь о конденсаторе. Тоже может выйти из строя...
926-300-55-85
#9 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 25 Февраль 2008 - 23:18
Сначала проверь приходит ли "+" на катушку. сама катушка редко дохнет.
#10 aqwerty
aqwerty
  • 78 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2008 - 09:32
с нее не выходит,к ней подходит а с нее не фига)
#11 ДИМАН из Барнаула
ДИМАН из Барнаула
  • 30 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2008 - 18:49
катушки вещь коварная, на восьмерке два раза вставалили из-за неё:
первый раз, и искра бала, но ток оказывался слабым,поменяли катушку и завилась с пол-оборота
второй раз, просто потекло трансформаторное масло,катушка перегрелась и искра вообще пропала(замкнуло витки обмоток)
