Лифт
Сообщений в теме: 38
#1 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 14:43
Значит задался целью лифтануться. До этого было:
проставки мост рессора 6 см, газельские серьги.
Думаю:
1. поставить проставки под проушины сергь-2см, это чтобы серьга удобней работала и наклон хвостовика переднего моста улучшить (уаз моноблок, обрезанный кардан.) ессно серьги родные.
2. проставки мост рессора 4 см, причем со смещением рессоры к колесу, чтоб рессоры нормально стояли-военные мосты.
3. кузов на 8 см.
Хочу выслушать советы и критику, чтоб не наделать лишнего.
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 19:33
к стати по боди лифту... Думаю потсавить не проставки, а целиком квадратную трубу прихватить к раме в трех местах опоры кузова, а в передних точках проставы? ну чего скажете?
#3 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 21:26
<{POST_SNAPBACK}>
Ну и чего не заехал?
Я сзади сделал квадратной трубой вдоль лонжеронов, но никуда ее не прихватывал (все таки рама дышит, хоть и немного - значит сварку будет пытаться оторвать, ржаветь будет между трубой и рамой и т.д.), а просто просверлил трубу насквозь где надо, и длинными болтами стянул этот бутербродик (кузов, труба, рама).
#4 Кузя
Кузя
  • 24 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 14:45
Слав видел вчера трубы приварены к кузову на уазке.Cпросил почему к кузову,а не краме?Сказал что так надёжней,этот мужичёк гоняет на треале,трофи. :P
#5 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2005 - 10:00
Стас, еще ж не вечер, конечно заеду, просто планы тогда изменились, в эти выходные, в субботу позвоню.
#6 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2005 - 14:47
Ты бы обошелся без фанатизма, зачем тебе такой лифт? лифт кузова нужен только для того чтобы колеса за арки не цеплялись, в лифте мост-рессора вообще смысла не вижу, кроме того что получаешь увеличенные нагрузки на рессоры, стремянки и т.д., все должно быть функционально обосновано :)
Обратной дороги нет! (С)
#7 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 19:34
Спасибо Илюха!!! Вразумил, долго сам мучился. Хорошо, что есть у кого спросить. Подниму только кузов.
#8 Ильнар
Ильнар
  • 54 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка и вообще все что связано с природой....
Отправлено 09 Июнь 2006 - 14:52
Решил лифтануть свой газон, но только поднять кузов над рамой, возникают проблемы, причем конкретная по установке педалей, они у меня напольные кто как выходил из этой ситуации, высота лифта не более 8 см. планирую, подскажите.....
Командир батальона пешком не ходит, он берет с собой ГАЗ-69 или зампотеха. warrior
#9 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2006 - 16:49
Мож скоро приобрету 35 м.т. гудрича, соотв тоже есть идея такая. Лифтовать все, н понемногу:
- проставка рессра-мост ( 2 см)
- поставка под репление рессоры к раме ( 2 см)
- лифт кузова ( 4 - 5 см)
а т.к. кузов не сильно поднимается, то мож и педали не надо переделывать...
#10 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2006 - 22:19
Поставь военные мосты и без одног из первых двух пунктов можно будет обойтись. А с родными педалями при лифте 5 см пол пришлось подрезать и чутка отверстие в моторном щите под рулевую колонку.
Ежели лифтоваться на 8 см, то у педалей может хода не хватить, замумукаешься тормоза подводить...
С лопатой везде не холодно
#11 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2006 - 22:28
Т.е. при лифте кузова на 5см родные педали работают нормально? :rolleyes:
Gott mit uns!!!
#12 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2006 - 22:51
Угу
#13 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 09:33
<{POST_SNAPBACK}>
не, я не хочу вояки ставить- уж оч. много расходов получится , да и работы... к тому же у меня блокировки в мостах стоят-неохота из терять..
Влезут ли 35 колеса с таким как я хотел лифтом с учетом колхозных мостов?
#14 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 19:04
Не уверен. У меня с 33" колесики при дагоналке довольно близко к аркам, особенно к задним. Лифт такой же +5см кузов и +4см за счет военников. Следов в арках нет, но еще пару см я бы добавил. Учитывая шмурдяк и все такое...
А вообще 35" с блокировокй на колхозах не самый надежный вариант, помню поле засеянное полуосями на МВТ...
#15 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 14 Июнь 2006 - 19:20
да и шрусы разменная деталь, на военниках при 36 тсл и жесткой блокировке бортовые одноразовые правда менять минут сорок :angry: :P
#16 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 13:49
<{POST_SNAPBACK}>
Я не видел, но слышал... типа когда сидишь в каке и буксуешь, а потом вдруг резко вылезаешь на сухое, то из-за больших маховых масс и инерции может срезать шлицы полуоси и сухари диффа...не знаю, мож байка... а 35 все равно хочу.. седня поеду забирать
#17 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2006 - 10:16
Ан нет не байка, слабоват гражданкий мостик для 35 колес...
Ана военном можно предохранитель поставить чтобы рвало его а не грибок и полуось, хабы называются и стоят дешевле и менять минут 10 :)
#18 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 22 Июнь 2006 - 13:23
Поставил 31" колёса, размер 275x70x16. С переди проблем нет, а вот с зади получилось что растояние между резиной и ресорой 1-1.5 см. Не маловато ли? После небольшого пробега по относительно ровной дороге выяснилось что резина трёт об трубу бензобака. Конечно, есть вариант переноса горловины ближе к двери, но всё равно есть шанс что будет ещё за чтонить цеплять. Например за арки или крылья. Жаль пока нет возможности выехать на серьёзные ухабы и проверить. Может кто подскажет каким образом можно вымерять ход подвески, чтобы без разборки газона и без постройки во дворе полигона для испытаний выяснить всё заранее. А то неохота по окончании всех работ залесть в гавно и сесть кузовом на лапти. Вот хохма будет для народа, газон застрял почти на ровном месте. Обидно будет, да и неохото посрамить глазастого. Собрался 80й крузак уделать, уже с хозяином договорился :( Диски стоят от Эскудо (витара) стандартная штамповка.
#19 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2006 - 08:09
Это тебе колесья надо вынести, либо проставкой, либо диски с отрицательным вылетом. есть вариант с трубой поработать.
#20 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 29 Июнь 2006 - 21:03
Для 31 колес хватит вылета -5 на 10" диске, а вот проставки ставить не стоит. Хорошие проставки - редкость да и убьют подшипники в момент.
