Какой карб на родной двигатель???
Сообщений в теме: 7
#1 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 13:44
Хотелосьбы заменить родной карб 129В на другой . Вопрос в том что-бы поставить , либо 131 т.к. он однокамерный или делать переходник под две камеры???
Сам склоняюсь к 131.
если кто ставил поделитесь опытом и какая разница в рсходе и приёмистости двигателя???
#2 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 14:46
Любопытно , о каком моторе речь идет ? Родной мотор у автомобиля ГАЗ69 - " Победовский " ( с карбюратором К22Д или К124Д или К129Д -все под родной воздушный фильтр ). А карбюратор К129В ставился на моторы 21Волги и 469УАЗ . Т.е. К129В и К131 - родные братья .
#3 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 18:09
Блин ну я в растеренносте точно не скажу. Номер двиг. 69-007632 вот и думаю что в начале 69 значит родной т.е. победовский. вечером фотки постараюсь скинуть.
Я просто не знаю чем именно эти движги различаются....
#4 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2008 - 20:37
http://www.gaz69.ru/...p...cat=0&pos=2
ФОТО ЗДЕСЬ. ПОДСКОЖИТЕ .
#5 masik
masik
  • 80 сообщений
  • Интересы:Ремонт, тюнинг УАЗ, ГАЗ-69. Подготовка автомобилей к трофи-рейдам.
Отправлено 28 Апрель 2008 - 00:03
22или124
#6 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2008 - 00:23
22или124
На фотке родной мотор . Карбюратор или 124Д или 129 Д ( не 22Д -у 22 нет окошка ) . Карбюратор 131 сюда не пойдет , у него крепеж другой .
#7 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2008 - 01:19
Насколько понял что К129 В и К131 и есть братья, только у 131 всякие штуковины совремееные типа эппх( точно не помню как называется) и еще что-то , но крепеж у них вроде одинаковый . Единственное что может могли заменить впускной коллектор поскольку 129 В встает как родной(переделок вроде никаких нет)
http://www.gaz69.ru/...p...cat=0&pos=0
#8 Павлик
Павлик
  • 57 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2008 - 13:00
Вся разница только в том, под двухкамерный или однокамерный карб коллектор. Соотв. по местам крепления все однокамерные между собой взаимозаменяемы, как и двухкамерные между собой.
