датчик масла
Сообщений в теме: 3
#1 maxim 69
maxim 69
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2006 - 21:48
Всем привет!
Посоветуйте пожалуйста куда воткнуть датчик масла,
поставил малянный фильтр от жигуля вместо фильтра тонкой очистки.
Теперь незнаю куда ставить датчик так как выкинул всю систему тонкой
очистки.
#2 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2006 - 22:47
А мотор-то у тебя какой?
И точно имеется ввиду система тонкой очистки? Насколько я знаю нельзя ставить вместо ФТО жигулевский фильтр, только полностью менять всю систему очистки масла - и ФТО, и ФГО!
С датчиком я сам на 21-м моторе недавно наступил на такие же грабли - сделал переходник на жигулевский фильтр, а вот отверстие под датчик в нем не предусмотрел.
Так вот, на 21-м моторе датчик можно вкрутить в выход масляного канала на передней стенке мотора, сразу под генератором. Оно обычно заглушено болтом, а на поздних моторах датчик уже ставился туда штатно. Главное не перепутать с редукционным клапаном - очень похожий болт, тоже под генератором, но на боковой стенке мотора. Для того, чтобы вкрутить датчик потребуется переходник - в блоке резьба 3/8", а у датчика резьба 1/4".
Удачи!
#3 maxim 69
maxim 69
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2006 - 11:18
Всем привет!
очистки.
<{POST_SNAPBACK}>
Мотор родной М-20.
#4 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2006 - 12:18
Я считаю, что вообще менять фильтр тонкой очистки на жигулевский - плохая затея. Во-первых, сиаринный фильтр тонкой очистки реально задерживает более мелкие частицы, чем любой жигулевский фильтр. То есть работает лучше. По этой причине об обладает высоким сопротивлением и низкой производительность, и потому сделан неполнопоточным. То есть через фильтр грубой очисткипроходит весь поток масла, подаваемый насосом, а через тонкий фильтр - только малая часть. Масло тонко очищается только за несколько кругов по системе. Таким образом получается, что предлагаемая "модернизация" противоречит самой идее тонкой очистки. Так что я согласен с Raider. Хочешь жигулевский фильтр - меняй всю систему полностью.
...стреляли...
