Дисковые тормоза от 3160 + штатные диски УАЗ
Сообщений в теме: 16
#1 Prezident
Prezident
  • 18 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А 1962год
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 17:38
Добрый день.
Нужна помощь.Решил поставить дисковые тормоза на свой Газик.Мосты колхозные.Прочитал все на УАЗБУКЕ,все понятно растолковано о тормозах УАЗ 3160.Переделка обойдется 12 т.руб. У меня стоят диски УАЗ на 15, штатная штамповка. Вопрос . Встанут ли они на эти дисковые тормоза или нет? Если встанут то хорошо,если нет то плохо .Надо будет покупать диски и резину на 16,а это уже накладно. Видел на сайте фото,вроде ГАР выкладывал,там вроде все от Волги или Баргузина. Хотелось бы поподробней,от чего диск тормозной,супорт,уши которые видемо сам сваркой варил.Хоть какое то описание работ. Подойдут ли мои диски на этот вариант.Не охота попасть в просак.
#2 Берник
Берник
  • 136 сообщений
  • Интересы:газ-69 конструирование. Увлекаюсь всеми видами сварки.
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 00:56
На родной 15й диск не всанут, встанут на литьё 15е,если подточиш супорта.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
#3 Prezident
Prezident
  • 18 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 10:13
Значит надо покупать литье российское а это значит прощай дисковые тормоза на пол года.Может проставки какие поставить.Если проставки поставлю, наверное увеличется давление на подшибник и шкворня, может такое быть.
#4 Берник
Берник
  • 136 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 10:39
В самую точку. Проставки прийдёться ставить 25мм +шпильки длинные и подкручивать колёса каждый день.
#5 Serg
Serg
  • 95 сообщений
  • Интересы:автомобиль ГАЗ-69, горный велосипед, сноуборд, горные лыжи
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 16:37
Литые диски 15, по крайней мере "надежда", встают без доработок суппорта болгаркой
Проставки не помогут - суппорт глубоко. Это видно здесь:
http://www.1-am.ru/69/brake.htm
#6 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 20:30
встанут на диски от шестидесятки. родныегазиковские мож тоже. главное 16"
...это сладкое слово хабар...
#7 Serg
Serg
  • 95 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 07:56
Из практики - родные ГАЗкины 16-е не лезут вообще.
УАЗ-кины (3160, Хантер) 16-е - подойдут, естественно, потому как там по заводу эти дисковые тормоза стоят.
#8 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 16:13
Добрый день.
Диски "нива" суппорта от 2108, а вообще все мал мало отписал в разделе эксплуатация
- жаль нет раздела модернизация.
В родные диски на 15 без проставок не лезет больше никакая комбинация диск-суппорт,
перемерил все отечественные железяки.
#9 Берник
Берник
  • 136 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 22:40
Есть проставки 40мм. На уазбуке писали ,что ставили.Попутно махнёш шкворни на роликовые, руль будет крутиться изумительно!
#10 Prezident
Prezident
  • 18 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2006 - 12:14
Съездил в командировку,за работал на один литой диск. Еще три раза и они у меня в кормане.Дисковые тормоза наверное буду собирать от Волги и Баргузина,дешевле выдет.Шкворня поставлю только шаровые, надежней. У людей спрашивал отзовы о роликовых шкворнях, не подарок.Все кто ставил от силы год на ездели,в основном бояться ям и ударов по подвеске.Дороги у нас сами понемаете г....
#11 Берник
Берник
  • 136 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 01:06
Шаровые шкворня упаришься регулировать, скупай в магазинах прокладки под крышки шкворней. У меня стоят роликовые и я не жалуюсь.
#12 Prezident
Prezident
  • 18 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 08:27
У нас в Костроме шаровые шкворня стоят 200 руб. комплект,а роликовые 2000 тысячи с копейками.Хотя надо взвесить все "ЗА" и "Против" и подумать над этим вариантом.
#13 Serg
Serg
  • 95 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 08:46
У меня знакомый - фанат бездорожья. И ГАЗон у него подготовленный соответственно. С ним советовался на счет шкворней роликовых. Он перепробовав все варианты остановился именно на них. Рекомендовал. Я поставил - не жалуюсь, правда в говны еще не лазил и пробег пока всего 300 верст. Руль крутится легко.
#14 Берник
Берник
  • 136 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 10:15
А я по что, легко ставить, легко регулировать,легко руль крутиь,в Москве комплект стоит 750р. Пытался поставить шариковые скупил вокруге все рег. пластины и то не хватило.Кто ставил говорят один раз на бордюр (по Питерски пАребрик) заехал и мигом приходит Исак Давидыч Люфт в кулаки повороные. :D
#15 full time
full time
  • 186 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, ретро, мото.
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 13:43
А как ведут себя шаровые пальцы как на 3162? Хотел тормоза дисковые на перед, на выбор поворотные кулаки двух моделей 3160 и 3162, вот и задумался. Или вообще запутался. Подскажите.
Если что, на связи (909)640-зо-зо
#16 Serg
Serg
  • 95 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 14:11
Когда себе делал - не заморачивался – были доступны только от 3160. Нужны не кулаки, а только корпуса поворотных кулаков. Сами кулаки родные остаются. Есть ли отличия между корпусами поворотных кулаков 3160 и 3162 – не знаю. Наш автопром мог нагородить что угодно, хотя особой склонности к модернизации у него, автопрома нашего, раньше не наблюдалось. По-моему надо брать от 3160 либо сравнивать их на месте с родными, желательно со штангелем :)
#17 Берник
Берник
  • 136 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 14:19
У 3162 мосы стоят спайсер. На 3160 стояли колхозы с кулаками под супорта.Бери 3160 проверенно.
