Крылья и жабры
Сообщений в теме: 9
#1 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 22:25
Сообщение отредактировал OIL-710: 22 Февраль 2010 - 12:59
#2 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 23:03
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 14:38
#3 Serg
Serg
  • 95 сообщений
  • Интересы:автомобиль ГАЗ-69, горный велосипед, сноуборд, горные лыжи
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 09:23
Доброго времени суток! Вопрос к специалистам, с вашего позволения: откуда такой зазор между крылом и жабрами? Знаю, что есть небольшой лифт кабины, кронштейн крыла закреплен не на родных отверстиях в раме. А самое главное - "лечится ли" и чем лечится сей "недуг" кузова? Заранее спасибо!
че-то фотка не вставляется ни как :unsure:
фотка в альбоме, а как сделать ссылку в моем сообщении на нее - модератор помоги, плиз, новичку!
Лечится это так:
1. снимаешь крылья, боковины, брызговики и выставляешь по высоте решетку радиатора при закрытой крышке капота так, чтобы расстояние от рамы до крышки капота было по периметру везде одинаковым.
2. Ставишь назад боковины, брызговики и крылья, скрепляешь болтами. Убеждаешься в отсутствии зазоров. По месту изготавливаешь надставки для крепления брызговиков к раме.
#4 starmash
starmash
  • 52 сообщений
  • Интересы:ЗиС-5 и полуторка
Отправлено 20 Январь 2007 - 14:28
А никто не подскажет, так называемая прошва (прокладки между крыльями и кузовом) сгнили, из чего сделать можно?
#5 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 22 Январь 2007 - 13:25
Мжно купить - в продаже встречаются и довольно часто. Подхолдят от Зила 130, например, где и стоят с той же целью что и на 69
#6 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 05 Январь 2008 - 22:53
а,что если всё это посадить на строительный герметик.? :huh:
#7 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 05 Январь 2008 - 23:58
Для автобуса КаВЗ мы сделали прошву из шнура (электро) и кожзаменителя.
Шнур вложили в кожзам, и обшили. Замечательно!
#8 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 06 Январь 2008 - 00:17
Сообщение отредактировал OIL-710: 22 Февраль 2010 - 13:00
#9 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 06 Январь 2008 - 00:28
http://www.gaz69.ru/...i...3&hl=прошва
Думаю у нас получилось не хуже.
#10 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 10 Январь 2008 - 22:46
я когда собирал ваабше забыл про них (торопился) сейчас готовлю -альминевый провод и коричневый кожзам .
