FAQ по 406-у
Сообщений в теме: 183
#141 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 23:11
у меня на волге было такое ,но мотор 406 стоял,цепь провернуло на один зуб гидрокомпенсатор не сработал.может не правильно грм собрали,углы неправильно поставили!?!
скорей всего так и есть :(
завтра посмотрю что за ошибку выдает и вскрытие
Сообщение отредактировал PSSerge: 21 Январь 2012 - 23:12
#142 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 23:37
тоже была подобная хрень на 406 , только незаводилсо ваще !
собирали по мануалу (метки ГРМ) , оказалось неправильно , в другом мануале было написано подругому :blink: ,(оказалось правильно)
з.ы. "лампочка" ошибку может совсем левую выдавать, не имеющую отношения к делу, покрайней мере ошибку меток ГРМ точно не покажет :lol:.
#143 motorist
motorist
  • 71 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 10:28
немного не по теме
405 двигатель с газели переберали. цепи грм поменяли, расточили цилиндры.
собрали заводится хреново - троит, обороты развивает
заводится и сразу глохнет, добавляешь газку троит но работает.
мозги при работе ошибку выдают не чем было диагностировать
метки грм выставили все правильно.
давление масла есть
с чего начать поиск неисправности?
МЕсяц назад притащилиГАЗель с соседнего предприятия(406 карбовый)с похожими симптомами. Завел ,глохнет , пытается работать . Компресия6-7, полез в ГРМ, метки на месте,НО !!!ПЕРЕПУТАНЫ РАСПРЕД ВАЛЫ :o . На карбовом выпускной без языка под датчик РВ. Переставил-всеОК!!! Такая ошибка -большая редкость(это каким матюком кулачки стоят?-- а он дышит) :blink:
Сообщение отредактировал motorist: 22 Январь 2012 - 10:32
MOTORIST
#144 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 18:03
При самодиагностике выдает - 13 и 62 ошибку
13- неисправность дмрв
62 - ошибка оперативной памяти эюбу
метки проверили все совпадают.
вмт тоже пометкам совпадает
цепь не не перепрыгнула
двигатель колбасит нет холостых оборотов 500-600 вибрация :(
на обороты тяжело набирает.
скинул клемму с дмрв ничего не изменилось :(
завтра транспортир возьму померю положение распредвалов в вмт.
#145 philipp065
philipp065
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 19:21
я так понимаю, когда собирали грм шаблоном не пользовались что ли?или не правильно понял!?!
#146 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 19:45
грм по меткам собирали, все метки совпали, и сейчас все по меткам стоит.
#147 philipp065
philipp065
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 20:11
какие градусы на распред.валах выставлял?
#148 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 22:43
транспортира нет. замерить нечем.
отверстия в звездах не пересверливал.
пока морда раскидана попробую вмт через колодец поймать и сравнить с метками, за одно транспортир у кого позаимствовать посмотреть что покажет.
#149 philipp065
philipp065
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 23:43
в магазинах продается шаблон для регулировки валов стоит около 1т.р..
1.коленвал выставляешь на метку.
2.регулируешь валы ,левый распедвал должен быть 19градусов правый 20-21-22 градуса желательно подогнать так что бы разница была не более чем в два градуса,если все хорошо с движком и электрикой то должен завестись и тянуть будет хорошо.
#150 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 23:46
 Поставил 5е валы и впрыск. Машину не узнать. Прет как танк.
Шаблон попробовал в деле, просто восторг.
Сообщение отредактировал Артём39: 22 Январь 2012 - 23:47
#151 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 00:00
Хрень. Валы одинаковые. Что впуск что выпуск, что впрыск что карб. Есть 406е есь 405е, 405 выше подъем клапанов на 1мм. Сверление под флажок, теперь ваще походу во всех делают
#152 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 12:16
транспортиров в наших магазинах нет :(
у соседей сервисе тоже нет,
буду искать
#153 philipp065
philipp065
  • 15 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 16:43
транспортиров в наших магазинах нет Изображение
буду искать
поинтересуйся у официальных представителей ГАЗА или бывает частники возят которые плотно занимаются ГАЗовскими зап.частями или как вариант если кто-то у вас занимается заменой ГРМов. я брал у друзей они занимаются поставками зап.частей для ГАЗов.
#154 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 17:15
Офицалов у нас нет. в лавках газо/уазо направления тоже нет. Сосед занимается газелями у него может быть и есть,но у него сегодня видимо актировка не вышел :) - 25 с утра было :) поэтому я тоже не стал морозить зад сижу книжку верстаю...
Форумов начитался...
#155 philipp065
philipp065
  • 15 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 17:40
[quote name='PSSerge' date='23 Январь 2012 - 16:15' timestamp='1327324504' post='280354']
Офицалов у нас нет. в лавках газо/уазо направления тоже нет. Сосед занимается газелями у него может быть и есть,но у него сегодня видимо актировка не вышел Изображение - 25 с утра было Изображение поэтому я тоже не стал морозить зад сижу книжку верстаю...
[/quote
удачи!если что пиши!!!
#156 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 17:15
в общем решил что выставлено по меткам и ждать когда появится транспортир можно вечно. Собрал все опять опять ошибка только еще и датчик температуры ОЖ. Датчик банально забыл подключить что навело на мысль и о ДМРВ но там все было подключено проверил провода один перебит видимо когда двигатель демонтировали и установливали все таки задели. Провод соединил заизолировал. завел ошибок нет. но холостой ход 1000 о/мин и на газ 4го поколения после прогрева не переключается.
будем искать.
Сообщение отредактировал PSSerge: 24 Январь 2012 - 17:17
#157 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 19:45
Нет.Валы на карб и инж разные.Фазами различаются.У них даже каталожные номера разные.
Зачем ждать?Я тут заказывал http://b2motor.ru/,есть так же на сайте http://3160.ru/
Вот как выглядит Изображение
#158 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 23:03
Ставлю валы на глазок все работает без приспособ- волнует другая проблемма чюток перегрел и усё головке! с нового года - третья из-за термостатов токое говно продают около месяца работает и ....За...ся головы выкидывать дорого блин обходиться это! А как у вас в грязи этот дрыгатель работать будет - в натяг не едет - греметь начинает у мозгов мозгов нехватает коректировать зажигание! а то что летает как самолет на газели расход около 12 литров пустая гружоная гдето 15-16.
#159 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 23:10
Правда ваша. На трехрядном медном еще едет, но то же на краю. Установка холодного датчика, только ухудшает ситуацию. От заниженной температуры, ЭППХ, уводит двигатель в режим прогрева, обороты 1000 на холостых.
То есть и ниже не сделать температуру, и выше некуда.
С температурой масла, то же тупик. Вечная печаль, низкое давление, все из за той же тупой головы.. Так что не поставить радиатор на масло ни как.
Сейчас говорят что на новых головках не пять а три опоры под валы, и это закрывает вопрос с давлением, но у меня пяти опорная. Сейчас подобрал классный радиатор от морозильного прилавка. Поставлю его под бампер с правой стороны, подключу, и посмотрю что с того будет.
Сообщение отредактировал Артём39: 10 Апрель 2012 - 23:23
#160 nomberone469
nomberone469
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 14:33
Добрый день!Ув.-мые!Подниму из пепла тему.Товарищ приобрел 69-го и однозначно решил устанавливать ЗМЗ 405.Уже лежит между лавок.Но мотор судя по внешнему виду(весь в масле и закоксованной пыли)получал в свое время хорошо.Это товарища не пугает,но хочет ставить у меня дома это мотор(место позволяет)Опыта с 69-М ,только в детстве по полям на отцовском....
Отсюда вопрос!Насколько геморно?С 469-ми работаю регулярно.(у самого в наличии 3153)Кто что знает отпишите,либо отправьте куда-нить...
