Меняю двигатель - что делать с радиатором?
Сообщений в теме: 6
#1 Великий охотник
Великий охотник
  • 25 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 10 Февраль 2004 - 12:52
Всем привет. Меняю на своём ГАЗ 69А двигатель. М20 выкидываю. М21 ставлю. Судя по всему патрубки на радиатор на М21 в другую сторону смотрят. Подскажите - какой радиатор лучше поставить? И что потом придётся доделывать. Заранее спасибо.
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2004 - 03:01
Подходит без переделок от УАЗа (любой). Лучше трехрядный от 3160.
#3 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2004 - 16:10
... скорее всего, придется жалюзи заодно поменять на УАЗовские (они к радиатору крепятся) и, возможно, маслорадиатор (по той же причине). А еще у новых радиаторов немножко другое расстояние между крепежными отверстиями - придется рару новых дырок в раме прокрутить.
...стреляли...
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2004 - 01:37
Жалюзи менять не надо, оставляешь старые - они не к радиатору крепятся, а к радиаторной решетке. Да всего скорее прийдется переносить радиатор чуть вперед к радиаторной решетке.
У меня рама немного другая - у нее кронштейны крепления (заводские, видно по шву) под двигатель Г-21. И радиатор нормально стоит на заводских отверстиях.
Маслорадиатор менять не надо, так как УАЗовский от Газоновского ни чем не отличается (даже по каталогу, у них номера одинаковые на "51-" начинаются).
#5 Великий охотник
Великий охотник
  • 25 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 18 Февраль 2004 - 13:41
А у меня маслорадиатора вообще нет. И честно говоря я его ставить не хочу. Всё таки не по пустыне ездить придётся.
#6 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2004 - 19:19
Да чесно говаря он на бездорожъе тоже может пригодиться. Лишним не будет, в конце концов он отключается.
Даже на Скгшыук 100 есть такая штуковина, я думаю они лишнего не поставят.
#7 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 12 Март 2004 - 16:56
Только что поставил радиатор от УАЗ 3741.Для Г-21.Понадобилось
подобрать конструкцию креплений внизу и вверху.Патрубки подрезал
по месту.Расширительный бачок надо.
Есть мысль поставить электрический вентилятор.
