дверки Газ66
Сообщений в теме: 7
#1 alekspetr
alekspetr
  • 27 сообщений
  • Интересы:Сплав, рыбалка , охота, копаться в железячках
Отправлено 09 Июнь 2008 - 07:10
Хочецо поставить дверки Газ 66 на 8миместку, кто проходил через это?
Каки плюсы-минусы?
Спасиба!
ЗЫ: листал темы больше часа, ненашел!
#2 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 07:18
Каки плюсы-минусы?
Спасиба!
ПЛюсы и минусы эстетическга характера , или как ?
У меня стоят от 66-го , сейчас переделываю , внешне не очень по двум причинам : косяки дверей навязывают определенный внешний вид , то есть их задняя и верхняя часть ; угол наклона рамки 69-го отличается от перелнего угла наклона двери 66-го , в результате между ними надо ставить клин из металла или менять угол наклона рамки ( если хочешь поставить родную рамку) и третье как ты будешь делать переднюю рамку - откидной на капот или как . Плюс дверей от 66-го - теплый непродуваемй салон . И еще один момент , связанный с конструкцией - узлы сопряжения рамки с косяками и крепление тента-крыши к тем же косякам . На данный момент мой ожидает пескоструйки , после буду все это делать по мере работы буду выкладывать фотографии .
#3 lazer-79
lazer-79
  • 106 сообщений
  • Интересы:Коп,охота,грязь :)
Отправлено 09 Июнь 2008 - 08:50
Каки плюсы-минусы?
Спасиба!
У меня стоят 66-е,поставил прежний хозяин,сначала думал снять и поставить родные,но очень много всего переделывать :( .наверное оставлю как есть.В 66-х есть свои плюсы и минусы,думай сам ,что важнее для тебя эстетика или комфорт :)
#4 iGor_G
iGor_G
  • 2 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2008 - 13:07
У меня установлены двери от 66-го, но с рамкой, лобовым стеклом, и торпедо от 53-го. Чистая "хирургия".
Из плюсов: нет щели между дверью и кузовом, стеклоподьемники, место для колонок передних в дверях, нижние "дворники", двери на ключ закрываются и т.д.
Минус один: машина порезана и поварена!
#5 alekspetr
alekspetr
  • 27 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2008 - 04:04
Дико извиняюсь, что такое "торпедо от 53-го."?
#6 вишняков 2
вишняков 2
  • 151 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2008 - 21:08
'alekspetr'
Это передняя панель под стеклом на всю ширину машиы со щитком приборов и бардачком от грузовика ГАЗ 53. Плюс рамка ветрового стекла и само стекло от туда же.
#7 alekspetr
alekspetr
  • 27 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2008 - 04:11
'alekspetr'
Спасибо, конечно, но очень уж хочецо оставить опцию "подъем ветрового стекла"!, и, возможно ее какнибудь автоматизировать - привод какой-нибудь!
#8 вишняков 2
вишняков 2
  • 151 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 18:28
'alekspetr
А у тебя сейчас какие дверки стоят и рамка стекла чья ? Есть ли крыша ?
Думаю с сильно мудрыми опциями не заморачивайся. Сделать, то можно.
Я в проекте параллельно со съемными задними сиденьями от Тойеты Марк 2 , съемными родными лавками из красного дерева планировал джакузи поставить.
Но почесал в затылке, и не стал делать для одноразового Понта.
