разные двигателя в 69-ом?
Сообщений в теме: 74
#41 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 08 Июнь 2005 - 14:01
А какой двигатель можна поставить чтоб не резать кузов? На сколько я понимаю, при установке и ГАЗ-24 и ГАЗ-21 (в большей мере из-за большего диаметра колокола сцепления) кузов придется кромсать в районе педали газа.
Век живи - век учись!
#42 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2005 - 14:50
Г 24 д (змз 402) ничего кромсать не надо, ну мож кувалдометром пару раз е@нуть в районе пидали газа. под стартер. А вот на уазовском движе действительно колокол большой, там резать надо.
#43 igorstav
igorstav
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Март 2007 - 11:50
Вопросец образовался следующий? Как по правильному называется движитель газ-24(не змз-402), а то преререгегестрация на носу а марки двигателя не знаю(в тех. паспорте нет ничего, а дадут новый в котором это всё указывается).
#44 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 02 Март 2007 - 12:15
Двигатель ЗМЗ-2401 или ЗМЗ-24Д. На блоке на номерной табличке (если он не б/н) первые две цифры будут маркой двигателя. 2401 (или просто 24) - под 76 бензин (85 л.с.), 24Д - под 93 бензин (95 л.с.).
#45 igorstav
igorstav
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Март 2007 - 00:57
Он (блок) б/н., сам пилил. Голова газ-24 приказала долго жить, поставил отгаз-21. Так какой 2401или 24д.
#46 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 03 Март 2007 - 12:22
А какой спилил, такой и пиши. :angry:
#47 Я.Жора
Я.Жора
  • 23 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2008 - 16:01
кто может подсобить, что за двигатель, что делать с набивным сальником (куда и сколько их набивать) ?
Привет спецялистам,
я пытаюс перебрать 21-ой Волги двигатель, если ето Волговский.
на Блоке выбит номер "21 АЕ *(номер двигателя)* УМЗ".
я думаю что когда-то, бывшему хозяину раздавило блок, и он заменил его на то что было под рукой.
проблема в том, что после мойке двигателя я не могу понять, куда и сколько набивать сальников(Набивок).
кто может что посоветовать, есть ли возможность без замены блока или коленвала ?
спасибо за ранее.
#48 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2008 - 17:58
Привет спецялистам,
спасибо за ранее.
Ознакомся для начала.Всё доходчего,внятно.понятно: D:\двигатель и т.д\Руководство для чайников.htm
#49 Я.Жора
Я.Жора
  • 23 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2008 - 19:09
вторая попытка:
-на 21-ой показаний вкладыш, должен бытъ широкий, или ?
-в маем случаи он узкий
-куда ставится набивной я тоже догадываюсь
-но прошу внимательно посмотреть на фотографии, там видно несколько(2) пустых ячеек которые я незнаю для чего они ??
#50 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2008 - 20:44
вторая попытка:
Это переходной вариант блока от21 кУМЗ451. Ближняя к противовесу коленвала проточка не нужна, т. к. завод переходил на узкие вкладыши 5-й опоры. В данном случае на нее не обращаем внимания. Следующая проточка нужна для правильной работы маслоотражательного буртика коленвала. Не паримся, ставим хорошую набивку, тем более, маслосгонная накатка в порядке))))).
#51 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 06 Июнь 2008 - 22:47
У меня в документах на 451 двигатель написано, что можно устнавливать и 21 и 24 коленвал. Еще мотор не разбирал, но, возможно, у вас такой же случай.
926-300-55-85
#52 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2008 - 04:27
вторая попытка:
Набивка ставиться в позицию 3!!! Под выштамповку крепящуюся тремя болтами м-6.
#53 rus528
rus528
  • 3 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 01:12
Прошу помочь разобраться:
- какая это голова
- что за движок....?
#54 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 06:42
- какая это голова
А где голова?
Мотор - скорее всего,402 .Но мож и 24 . Только по номеру "на память" - трудно точно определить.
Да и номерок - больно похож на перебитый. Хотя ,может только кажется...
#55 DиM
DиM
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 08:54
Прикрепленный файл  __________.bmp   267,64К   182 Количество загрузок:
вторая попытка:
#56 DиM
DиM
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 08:59
вторая попытка:
№3-набивка
№2,1-резиновые прокладки ввиде четвёрки
Чтобы точно сказать какой это дигатель, сфотай его вид сбоку.
Осмотри внимательно коленвал на нём должен быть номер,он поможет определить модель двигателя.
#57 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 09:14
[quote name='DиM' date='20.8.2008, 8:59' post='118484'
[/quote]
Проще уж отыскать каталожный номер отливки блока двИжки... И по справочникам...Да и каталожный номер К/вала - ни очём не скажет, на "24" семейство - без проблем любой встаёт ( и 21) ;) Хотя нормального фото достаточно.
По головке : если интересует под какой бенз - промерь её высоту . (от нижней плоскости до плоскости прилегания клапанной крышки). Если 98мм-то под "76"бенз. Если 93,6мм - под "93".Вторая из первой делается за пару проходов фрезерного станка. Предпочтительнее - УАЗовские головы. (и каналы похитрее,и,главное- сёдла клапанов димеют дополнительную зачеканку и не падают в мотор никогда...)
И вопросик ДиМу: а нахуа ставил "древние" 21" вкладыши? Они,если не ошибаюсь - баббитовые, а "новьё" - аллюминий. Ходит в разы дольше...
#58 rus528
rus528
  • 3 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 19:53
А где голова?
голову добавил.....
а про номерок - конечно тревожное сообщение...... :(
#59 DиM
DиM
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 18:47
[quote name='Федот68' post='118487' date='20.8.2008, 12:14'][quote name='DиM' date='20.8.2008, 8:59' post='118484'
И вопросик ДиМу: а нахуа ставил "древние" 21" вкладыши? Они,если не ошибаюсь - баббитовые, а "новьё" - аллюминий. Ходит в разы дольше...[/quote]
Попробую немного разъяснить:
1. В 21-ый двигатель без доработок блока никогда не встанет 24-ое колено.
Анологично в семейство 24-ых двигателей без доработок никогда не встанет
колено 21-ой.(даже шатуны у 24-ого и 21-ого двигателя разные,хотя прошневая 21
двигателя взаимозаменяемая с умз417).
2. Изначально колено 21-ой конструкторами было предусмотренно под бабитовые
вкладыши.При установке вкладышей 24 на 21 колено,наблюдается очень быстрый
износ 21-ого колена(в сравнении с родными вкладышами),хотя поумолчанию,должны
в двигателе изнашеваться в первую очередь вкладыши,а не коленвал.Короче,
Кушают 24-ые вкладыши колено 21-ой!хотя на 24-ом колене всё в порядке.переход
от 21-ых вкладышей к вкладышам 24-ой впервую очередь обусловлен дефицитом
родных вкладышей.
3. Номер конечно можно посмотреть по справочнику,но бывают случаи,когда
двигатель б\н(как у меня).Когда я его купил,то точно не знал его марки.Свиду
он был умз 451,но их было две модификации 451(с 21-ым коленом) и 451М(с
24-ым).Только после вскрытия двигателя и осмотра номера на коленвале, я точно
знал, что у меня 451М.
Если интересно есть информация по головкам(как отличить):
У газ-21,змз-21а,змз-21ад,змз-21ае,умз-451(451М),умз-414,умз-4144-были
одинаковые головки(разница только в надписи на ней умз или змз и в высоте).
Их отличия:
1.впускные и выпускные каналы прямоугольной формы.
2. и самое главное диаметр впускного клапана 44мм,выпускного 36мм.
У змз-24д,змз-24-01,умз-417-были одинаковые головки(разница только в надписи
Их отличия:
1.Впускные и выпускные каналы круглой формы.
2. Диаметр впускного клапана 47мм,выпускного 36мм.
У змз-402,змз-410,умз-421 были похожие голоки,даже насколько я знаю
,встречаются среди них форкамерные.
Их отличия:
2. Диаметр впускного клапана 47мм,выпускного 39мм.
3.Нет отверстия под помпу,правда отверстие под термостат осталось.(на этих
двигателях помпа стоит на блоке)Хотя говорят, что есть ещё головки под старую помпу.
#60 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 22:05
1. Про "чисто" 21 блок спорить не буду. В 451,414(417) ,402,24 блоки "швырял" коленки,не глядя на их каталожные номера (21,24 - по-моему,основное отличие в Ф резьбы под храповик.)А в шатунах 21 от 24 кроме веса отличий не нашёл. Хотя.. попался как-то мне старый моторчик с корончатыми шатунными гайками (под шплинт) - не захотели  с этими шатунами и болты нормальные "дружить". Но это не проблема - шатуны недорого и комплектом новьё поставить ( меньше гемора с промером головок,да и с заменой втулки верхней)
2 . Износ колена ,быстрее вкладышей? А пробег /моточасы сравнивал? Да и на маслице надо  не экономить...
3. номер - не по "битью", а "по литью" - это и есть каталожный № детали. Да и по фото сразу видно , что блок "24" семейства ( 24;402 ,но не 410 - тот немного другой формы аккурат в этом месте) - крышка толкателей общая.
4. 21 и 451 головы - действительно, отличаются только "птичкой " (Ульяновская ,иль Горьковская,точнее,ЗМЗшная)
414 и 417 - одинаковы! всё отличие - 414 мотор с однокамерным карбом (124,иль131) ,а 417 - с двухкамерным (126;151)
Вообще - модели головок - сложный вопрос. Но ещёраз повторюсь : Самое важное отличие УАЗиных голов от "современных" ЗМЗшных - не Ф клапанов ,и даже не форма фланца под термостат ( это достаточно просто обходится) , а то ,что на УАЗовских головах сёдла клапанов после запрессовки ещё и зачеканиваются,на ЗМЗ- нет. В результате, рано или поздно (иль на 10,иль на 150 тысяче прбега) - какое-нибудь седло на 402 башке да падает вниз. Если повезёт - только замена головы. Иль чего поболе(мож и поршень поколоть,и колено погнуть)
