в раздатку 69 ----понижение сделать больше 2,78
Сообщений в теме: 201
#101 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 10:25
вот как то так....
#102 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:42
от чего шестерни брал?когда их на родные посадищь?готовые тоже сфоткай
#103 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 21:02
Шестерни самодел (токарка, зуборезка, термичка), посадим во Вт, в Пн шлифанем под посадку - биение проверим по зубу. Сварим в 20 х числах - подарок Ренегату на НГ будет готов!
#104 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 22:17
не забудь сфоткать
#105 bogerr
bogerr
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 00:17
вот как то так....
А на продажу такое будете делать? Если да, то что где почем?
#106 Dimon-T
Dimon-T
  • 18 сообщений
  • Интересы:Трофи, рыбалка
Отправлено 24 Январь 2011 - 17:18
Можно узнать диаметр шестерен? Если это, конечно, не коммерческая тайна.
Или готов приобрести комплект шестерен.
Если надо - могу Вам выслать валы для переварки или всю раздатку и заплатить уже за готовый агрегат.
А то хотел у Вольди брать РК уазкину, но раз есть возможность понизить родную РК - это лучше!
#107 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
  • Интересы:Оff Road , Трофи , Треал
Отправлено 26 Январь 2011 - 12:15
Интересует то же.
Газ-69,71г., УМЗ417+Гол421,Прямоток 2 труб,ДААЗ,Лифт60мм,Фбел160,Диск.торм.,ВУТ,ГПС,Комап9.5,2акк.
#108 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 21:41
всем доброго вечера!
диаметры шестерен скажу завтра. фото готовых постараюсь выложить в течении недели. По поводу изготовления на заказ - сначала поставим и обкатаем первый комплект, потом будет возможно изготовление под заказ, но нужно учесть что нужны будут "доноры" для пересадки венцов, с нуля изготавливать - не бюджетно. по всем интересующим вопросам лучше в личку или на мыло razdatka18reg@bk.ru (никоим образом не реклама. на работе стоит фильтр на форумы, а почту могу просматривать)
#109 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 21:15
диаметры шестерен 158 и 80 мм
#110 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 21:42
усё готово! фото в Пн.
встаем в очередь =)
#111 TiTo
TiTo
  • 130 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 22:54
зависит от цены. скока будет стоить апгрейд своих валов?
#112 bogerr
bogerr
  • 17 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 00:25
встаем в очередь =)
я первый.(на уазбуке это я в личку писал ник alexkor)
Сообщение отредактировал bogerr: 29 Январь 2011 - 00:26
#113 Dimon-T
Dimon-T
  • 18 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 14:32
уже хочеться фото увидеть.
И цену изготовления - если из моих валов/шестерен (можно в личку). А то можт вторым запишусь :)
Спасибо.
Сообщение отредактировал Dimon-T: 31 Январь 2011 - 14:33
#114 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 19:53
Ребяты!Не бегите впереди паравоза,это пока лишь 2 шестерни!Их еще установить надо,а у меня есть подозрение,что это будет не просто.Хрен с ним с корпусом,мясо есть куда скоблить.А вот ведомая шестерня может уперется в шток включения понижайки.
#115 bogerr
bogerr
  • 17 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 01:12
А не думали и верхний ряд понизить, где нить до полутора, мне бы был интересен такой вариант+ и основная понижайка стагнет еще больше
#116 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 06:36
Верхний ряд ниже сделать не получится,не меняя межосевого расстояния(читай переделка корпуса),а вот нижний ряд еще можно сделать ниже,играясь верхним.
#117 KASH
KASH
  • 10 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 15:31
а установка 2ой кпп, как вариант для понижения, не рассматривается?
#118 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 20:12
нет,нет места
#119 bogerr
bogerr
  • 17 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 20:55
Но ведь верхний ряд состоит из трех шестерен, соответственно замена двух шестерен автоматически влечет за собой замену третьей
#120 uaz469.ru
uaz469.ru
  • 31 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 09:11
правильно, только шестерня на промвала е в данном случае играет роль паразитки (паразитку увеличиваешь, шестерни сопрягаемые уменьшаешь пропорционально), потому, получается что максимум еще понизить понижайку можно - повышайка изменится на сотые доли...
фото комплекта - простите за фото некачественное, но думаю все понятно
Сообщение отредактировал uaz469.ru: 03 Февраль 2011 - 09:12
