Мастера, нужна ваша помощь!!!
Сообщений в теме: 44
#41 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 23:35
Насечка сделана на ремонтном заводе
#42 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 13:08
Продольный люфт лечится легко! : на упорные кольца напаиваем с обратной, т.е со стороны блока, стороны ( обычным паяльником ,с подогревом) слой обычного припоя. ( в кач-ве флюса я лично использую преобразователь ржавчины - он всегда под рукой) , а потом сошлифовываем его ,аккуратненько , до нужной толщины ( микрометр желательно использовать)
Правда, этот способ хорош для сталеалюминиевых колец ( других сейчас не делают) , иль для бронзовых - самопальных. В случае с баббитовым рабочим слоем - не канает ( баббит - это тот же припой, только состав похитрее).
А как долго служат такие кольца? Напаивать необходимо оба кольца или только переднее?, в мануале прочитал что осевой люфт устраняется подбором толщины переднего кольца.Изображение
#43 Федот68
Отправлено 01 Апрель 2011 - 21:57
Сходи в лабаз.
Попробуй подобрать.
Потом - напаяй/ прошлифуй.
до следующего " штатного капремонта" - хватит.
#44 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:29
Сходи в лабаз.
Попробуй подобрать.
В магазинах уже был, слыхом не слыхивали , видом не видовали, купил обычные два комплекта, в разных магазах,  разница в размерах 0,01-0,02мм.,      в моем случае несущественная... :(
#45 joker175
joker175
  • 68 сообщений
  • Интересы:авто, немецкий язык
Отправлено 23 Апрель 2011 - 23:04
Привет всем!! Как сдёрнуть с места прикипевшую на шпильках головку блока? Диагностика показала отсутствие компресси во втором циллиндре, думаю, либо клапан, либо прокладка между 2 - 3 им циллиндрами прогорела, решил снять голову и посмотреть что там.... Не могу сдвинуть...
Газ-69, Газ-69А, ищу Газ-69Э
