Помогите С ВУТом
Сообщений в теме: 31
#21 oleast
oleast
  • 21 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 22:26
А кто бы еще подсказал, 35й БМВ, это какой кузов? Каких годов?
#22 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 13:31
Кстати, ВУТ я поставил с блоком педалей себе от мерседеса (кузов 124, от 190 по-моему такое же). Ну с МКПП который, чтобы и сцепление тоже была педалька :-)
Он ставится на вертикальную стенку, которая у нас тоже есть.
Она, правда, хлипкая и её надо усиливать обязательно, чтобы не играло, но это не сложно.
Выглядит как-то так:
Ё!
#23 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 00:24
Я хочу от ваза -99 примудрить - как кузов доварят.
#24 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 21:44
99 явно легче - учти :unsure:
#25 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 22:19
А от "шнивы" , иль хотя бы "09" "от Торгмаша"?. Они поэффективнее , хотя ненамного ( раза в два всего)
(ГТЦ диагональный, что по- моему, Гут. Только трубку дополнительную треба прокинуть )
Сообщение отредактировал Федот68: 16 Ноябрь 2008 - 23:47
#26 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:57
Можа я совсем тупой,но при чем здесь легче и тяжелее,назначение ВУТа-уменишить усилие на педали (увеличить усилие на исполнительных (рабочих)механизмах).Вопрос второй-хватит ли в ГТЦ переднеприводных,как и классики ЁМКОСТИ,чтобы тормоза были тормозами,а не их подобием.
Жидкость понятно дело не сжиматца,но разница в объемах м.б. весьма критична
#27 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 09:47
Вот этот вопрос меня тоже заботил.
Тем более, что я ставил от мерседеса, у которого все тормоза дисковые, а там ход то поменьше у жидкости.
Могу сказать про свой, что его хватает, но не с большим запасом. Надо не забывать подводить колодочки. Думаю, что если поменяю перед на диски, то будет полегче.
Ё!
#28 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 16:11
и вопрос по поводу вута: от чего подойдет и если можно картинку как оно выглядит и куда его ставить.. :unsure:
по поводу замены педалей и установки ВУТа вот например у Zavodnogo написано и фотки есть http://www.gaz69.ru/...s.php?album=837 или вот например фотки установки ВУТа от Газели у valent21 (http://www.gaz69.ru/...indpost&p=32160) просто это не первый кто задаётся этим вопросом, нада лишь чуть терпения в поиске по сайту.
А по поводу установки деталей от иномарок,
самый удачный выбор по установки вакумника, это БМВ (34 кузов) ставиться вместе с педалями, с родным от БМВ главным цилиндром сцепления, который стоит на педалях...
или ...от мерседеса (кузов 124, от 190 по-моему такое же)...
ИМХО, у меня следующие сображения на этот счёт:
1)преобретение нового - затратно, по сравнению с новыми от Газели/Волги/ГАЗ53/3307 и т.д.;
2)использование б/у, например с разборки повлечёт переборку и дефектовку - доп. затраты, если нет опасность отказа - а это всё таки тормоза;
3)осуществить ремонт или переборку ВУТ/ГЦТ/ГТС, особенно в полевых условиях, например на выезде - проще отечественную, благо запчастей в каждом ларьке;
4)в случае (тфу-тфу-тфу) придирки Гайцев проблем буит меньше, хотя это весьма спорно!
конечно это не истина в последней инстанции, т.к. многие используют то что "валяется" в гараже, а не покупают...
кстати по поводу установки ВУТ на ГАЗик: у наших однопочан УАЗоводов на uazbukе есть хорошая подборка статей по тормазам: http://www.uazbuka.ru/brakes.htm#vaku рекомендую почитать про увеличение закрутки передних рессор и их нагруженность в "Установка вакуумного усилителя"
- кто нибудь сталкивался с подобным после установки ВУТа??? и насколько это серьёзно???
#29 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 00:24
Тогда в чом вопрос - ставь любой ВУТс . Только глянь на их диаметры и соотнеси с массами машин на которых они стоят . Закономерности явно на лицо , меньший диаметр - меньше машинка , больший диаметр - больше машинка . Но если до этого ездил без сего удобства цевилизации , то любой помощник будет за кайф!!!
#30 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 00:48
Есть ещё одна "добавочка":  ВУТ надо подбирать исходя из имеющегося ( выбранного) ГТЦ. Ибо "женить " ВУТ с педалями, иль педальный азел в сборе с ВУТом - с кузовом всё равно придётся. Так не надо добавлять себе проблем ,связанных со "свадьбой" "неродных" ВУТа и ГТЦ.А ГТЦ подбирается в том числе и по объёму вытесняемой жидкости ( его должно быть достаточно для гарантированного срабатывания тормозов в любой ситуации).
#31 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 00:55
Тут ещо много добавочек - но смысл , что с ВУТом лучше полюбе .
#32 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 01:12
Хто бы спорил...
