лифт подвески
Сообщений в теме: 4
#1 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 22:27
подскажите! поиск результатов не дал хотя гдето встречался этот вопрос но не до него было. При лифте подвески рулевая тяга уходит вниз и палец какбы на излом получается . Мое мнение тягу согнуть т.е. выправить чтоб несильно ломало - это мое мнение если нетак поправьте пожалуйста!
#2 Федот68
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 00:16
Есть одно "НО" - длина этой тяги обычно регулируется ( при надобности) её "верчением"...
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 07:41
Образно говоря - Вынося мост вниз, до кулака поворотного увеличивается расстояние. Потому тягу надо как минимум более длинную, или как максимум - с регулируемым узлом, чтоб все по уму выставить. Оставишь родную - сошка рулевого редуктора может встать "неровно" по центру, что даст разные углы поворота вправо и влево.
Ну а на счет угла работы шарнира - нагрел тягу, да подогнул как надо, только не переусердствуй опять же, чтоб не прослабить в месте изгиба.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 14 Сентябрь 2008 - 07:43
#4 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 08:27
тяга стоит регулируемая а гнуть нужно у моста и у сошки ?
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 17:33
Гни и там и там, в двух местах изгиб будет меньше, что уже гуд!
