УАЗовская или родная
Сообщений в теме: 6
#1 avramenko
avramenko
  • 1 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 14:56
Здраствуйте любители и профи русского джипа. Недавно я стал счастливым обладателем ГАЗ 69 А. Предыдущий хозяин поставил двигатель от ГАЗ 21, коробку, раздатку и задний мост от УАЗа, передний радной. Естествено работает только задний мост. Что мне лучше сделать востановить родную коробку, раздатку и задний мост или мутиться с перекидкой переднего Уазовского и укорочением кардана? Машину приобрел для охоты и рыбалки. Живу на Украине в Одесской области
#2 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 15:05
Имхо, ставить уазовские агрегаты, вам же для охоты, а не для факта обладания газика в родне :) Пара в заднем уазкином мосту не 5.125? Если нет, то поставить, дабы передний мост не перекидывать.
#3 Daniil
Daniil
  • 74 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69; мото-М72; ГАЗ 51; ГАЗ66Б десантный
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 20:31
Ставте все УАЗовское, возврат к родному будет тяжелым, а так и с запчастями попроще и скорость повыше.
Вы можете получить "Форд-Т" любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным.
(Генри Форд)
#4 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 20:40
Можно и в переднем пару поставить, как в заднем. Взависимости от наличия пары главной передачи-5,125или 4,625. Кардан урезать не проблема .Получается довольно короткий- ок. 50 см. Для 21-го двигла однозначно лучше УАЗовский моноблок. Себе для охоты и рыбалки поставил 24Д, волговские 4,1 редукторы и УАЗовскую коробку и раздатку(да прстят меня раритетчики :huh: ). Вот уже 10лет проблем нет))))
#5 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 17:59
Зачем сразу менять передний мост? Предварительно вычисли одинаковые ли у тебя стоят главные пары в мостах. Для этого отсоедини карданы от мостов (с одной стороны) поддомкрать колесо и с помощью помошника считай полный оборот колеса и соответствующие ему обороты кардана или фланца. Прокрути 8 полных оборотов колеса при этом обороты кардана (фланца) должны составить или 37или 41 оборот (в зависимости от того какая главная пара стоит в мосту). Если соотношения ГП в переднем и заднем мосту одинаковые не заморачивайся а подключай полный привод и на охоту. Различия переднего моста УАЗ и ГАЗ-69 только в количестве сателитов внутри диференциала (4 и 2 соответственно), в креплении рулевых тяг и в отсутствии ручных муфт (ГАЗ-69) , что в общем-то на движение никак не влияет.
Век живи - век учись!
#6 texnojnik
texnojnik
  • 13 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 20:09
Позволю заметить, что для проверки следует сделать 16 оборотов колеса и считать кол-во оборотов хвостовика 37 или 41 оборотов. (работу диференциала надо учитывать)
#7 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 00:21
У меня ГАЗ-69А 1970г.в. Раму поставил новую УАЗ-469 и на неё скомпоновал всё новое от 469ого КПП,Мосты,Раздатка.Карданы.сцепление лепестковое а вот Двигун поставил ГАЗ-24Д АИ-92 95л/с После установки весной этого года всё лето проездил без проблемм и нареканий. Кстати Продаю кому интересно звоните 8-915-233-63-54 или дом.341-47-68 Москва м/р Братеево 150.000р или рассмотрю варианты Обмена.Доплата в зависимости от Варианта на Современный Джип или Дачу.
Аська: 384291074
