Дела гаражные.
Сообщений в теме: 14
#1 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2004 - 16:31
Про гараж, наверное, тут можно?
Обмеры кое-какие сделал - грустно стало: высота ворот 2 метра - мало для газика. Можно два ряда кирпичей над воротами убрать и сами ворота наварить. В этом случае будет 2.25. Хватит?
Ширина гаража 3.20, но, так как у меня правило - по боковым стенкам никакой хлам не ложить, то прлезть можно будет :-)
Что с полом сделать? У меня там по две рельсы от узкоколейки проложены, на них доски 50-ки лежат. Длина рельс 3.5м. Газик такая конструкция выдержит? Есть идея опалубку сделать и бетоном залить. Стоит заниматься или другие варианты есть?
Судьба шутить любит, вдруг газик завтра будет, а мне его и поставить некуда.
#2 Cергей(Белая Церковь)
  • 36 сообщений
  • Интересы:сейчас ГАЗ 69
Отправлено 27 Апрель 2004 - 17:18
Однозначно бетонный пол- лажа , во всяком случае без какой-либо пропитки вяжущим. Иначе пыль и песок под ногами ПОСТОЯННО-вне зависимости от того ездит машина или нет. Да и холодный он.
Высоты ворот в 2 м должно хватить. Доска в 50 мм выдержит маленький танк. В остальном-все дело привычки и приспособления. Удачи.
#3 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2004 - 17:30
Я на бетон хотел те же доски положить через прокладки.
Из технического описания:
высота по тенту в незагруженном состоянии:
для ГАЗ-69 2030 мм
для ГАЗ-69А 1920 мм
Всёж таки цифры обратное говорят :-(
Или взять тентовый газик и тент перед заездом сворачивать :-)
А если так, то может и не заморачиваться с полом.
Удачи.
Спасибо!
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2004 - 20:18
По высоте может и не хватить, к тому же если но у тебя лифтованный.
Если на крыше гаража лежит несколько плит (каждая 1,20 м шириной), то убрав два ряда кирпича даже моргнуть не успеешь и потолок обвалится.
Я сейчас занят этим вопросом. Как собираюсь сделать я:
1. Выкопать смотровую яму (длина 4 метра ширина 1,2 м).
2. Сделать гидроизоляцию полов. На пол кладется рубероид.
3. Сделать стяжку, а затем залить полы бетоном. Стяжка делаестя из арматуры, т.е. из арматуры свативается сетка и укладывается на пол.
Потом всю эту конструкцию заливаем раствором (нормальным, НЕ желтого цвета :? ).
Если стяжку не делать, то по весне полы выдавит :cry: . Как раз такие полы - лажа.
Все стены гаража я покрыл пропиткой для бетона с защитными свойствами. Как написано на упаковке эта пропитка защищает от грибка и не дает влаге впитываться. Потолок я покрашу (на этой неделе) алкидной эмалью ПФ-115 - это атмосфероустойчивая краска. Получается дорогова-то но за то продержиться долго.
Совсем дешево потолок побелить гашенной известью с медным купоросом. Тогда грибок образововаться ни когда не будет.
#5 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 27 Апрель 2004 - 22:54
когда я покупал ГАЗон, он был не на ходу. Договорился со знакомым грамотным мужиком и собирался сразу засунуть к нему авто в гараж для ремонта. Начал буксировку с утра-сначала проверили тормоза, потом расчищали гараж (хозяин не удосужился подготовить), накачали колеса и т.д. Хорошо, что тащили "широким джипом", ГАЗик был завален зап.частями и весил около 2 т. В общем притащили за 20 км. зимой почти без тормозов к заветному гаражу и........ машина в гараж не влезает! Верх не снять-он пластиковый и приделан довольно основательно, сдутие колес не спасало, гаражи не охраняются, машина не закрывается, в общем рядом не оставить, день заканчивается, идей не каких, полный п.....ц! Спасибо опять моему другу(который буксировал)-у него не далеко (20 км.) строился катетж-территория за забором, гараж и т.д. Вот туда он меня и оттащил. Сейчас машина там и стоит, а я наездами (это все за городом) ее ремонтирую.
#6 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2004 - 09:11
Кто лифтованый? Если ГАЗ, то нет, в смысле его пока вообще нет.
А высоту ворот тогда какую делать?
Нет, крыша деревянная, причем опирается на боковые стены, так что можно и 3 - 4 ряда кирпичей убирать.
У меня смотровая яма шириной с гараж - 3 метра (по ширине фундамента). Длина где-то 3.5 метра. Между ямой и собственно гаражом две пары рельс продольно на которых лежат доски 50-ки тоже продольно через поперечины - это и есть пол. :)
Стяжка предполагалась - забыл написать про неё.
А что за пропитка? Где продают, в каком виде? В хозяйственных магазинах не замечал, но, правда, особо и не смотрел пока.
Учту.
#7 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2004 - 09:17
То: трюмный.
Здорово, когда такие друзья есть. А у меня, скорее всего, так не выйдет. В смысле друзья есть, но гаражи у них тоже легковушечные, как и у меня.
#8 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2004 - 10:38
По высоте нужно делать выше чем ГАЗик сантиметров на 7 - 10. Чем выше тем лучше.
Пропитка продается на строительных рынках и или строительных магазинах. Выглядит как 5-ти и 10-ти литровая канистра. Заполнена внутри такой беловатой жидкостью (как разбавленное молоко).
На этикетке написано либо ПРОПИТКА для бетона, либо ГРУНТ по бетону. Стоит у кого как от 30 руб (отечественная) до 60 руб (импортная).
#9 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2004 - 13:57
Примерно так и предполагал.
Понятно. Вот грунта у нас много и разного.
#10 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 06 Май 2004 - 18:49
У меня "Ижорский" железный.Как выезжать,так снимаю верхние два треугольника.А потом обратно прикручиваю.Как надоест -буду чего-нибудь выдумывать.
#11 Кулибин
Кулибин
  • 33 сообщений
  • Интересы:У меня ГАЗ-69.
Отправлено 07 Май 2004 - 18:21
Влезит он в твой гараж, а если всё-таки сразу не войдёт, то действуй по следующей схеме:
1)Отъехай от гаража метров на 50 задним ходом.
2)Включи передний мост и вруби пониженную передачу.
3)Соверши разгон в сторону гаража.
4)Гадом буду, точно войдёт и даже ни единой царапинки на нём не будет.........правда гаража у тебя точно не будет........
Я его слепила из того что было, а то что получилось, то и полюбила!
#12 Кулибин
Кулибин
  • 33 сообщений
Отправлено 07 Май 2004 - 18:22
grau, постарайся найти ГАЗ-69 в комплекте с пулемётом "Максим", а то меня вот надули...
#13 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 11 Май 2004 - 09:02
Ага, точно не будет, причём не только моего, но и соседского напротив - сам же сказал на 50 метров отъезжать, а сосед метрах в 5 - 6-ти. А, так как гаражи идут со смещением, то гаражей недосчитаются два моих соседа, что расположены напротив :-)
А вот на счёт царапин... Краска, скорее всего, облупится.
#14 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 11 Май 2004 - 09:09
Дык, блин, что-то не попадаются такие, да и огнестрельное оружие оформлять потом...
#15 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 11 Май 2004 - 14:52
Во,мысля шибанула в челдон :!: :roll:
Вырыть подкоп с другой стороны :lol:
