Замки.
Сообщений в теме: 13
#1 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 09 Май 2004 - 14:05
Хочу поставить люксовые замки дверей от УАЗ-3151. Сейчас у меня стоят родные (с флажком). Когда пришел в магазин и спросил можно ли поставить на УАЗ-469 (замки как у нас) такие замки - мне сказали что можно, но нужно переваривать стойку.
Может кто ставил, подскажите что нуно делать.
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 12 Май 2004 - 14:24
Значит так. Установка замка 3151 возможна. Но необходимо приварить "новую" панель кремления замка на дверь с необходимыми вваренными резьбами. Такую панель я делал самостоятельно. в стойке заваривается старое окно под язычок, также накладывается пластина с резьбой под болт М10. Такая пластина вваривается при закрытой двери в сборе с замком. Короче нужно по месту подгонять. Ручки наружные я поставил от камаза, для этого к лапке замка приварил гайку и ввернул регулировочный болт, так чтобы доставал до кнопки. И все, да изнутри привариваются на удобном месте кронштейны крепления для внутренних ручек (уменя ваз 2107) и соединяются тягой из проволоки диам 2-3 мм. Ну вкраце все. Если что пиши.
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 18 Август 2004 - 21:30
Т.е. ты сдвинул замок ближе к петлям?
Посмотрел в магазине двери УАЗ-469 и 3151 отличаются только, тем что на двери 3151 есть квадратное отверстие под салонную ручку ВАЗ.
А стойки отличаются только отсутствием и наличием отверстия под язычек, т.е. у стойки для 3151 просто два отверстия под крепление пластины штыря.
А вот что мне написали на УАЗбуке про замену замков на УАЗе.
Все подойдет тык в тык, но надо вырезать дырку внутри как на дверях н.о. Стойки менять не надо. После установки новых ручек от старых остаются 2 крепежных дырки от крепежа. Нужно ставить накладку под ручку.
Дырка это под салонную ручку.
#4 Алексей А
Алексей А
  • 116 сообщений
  • Интересы:модели, машины
Отправлено 19 Август 2004 - 22:57
А я поставил от буханки замок целиком. Во-первых внутренняя ручка получилась в передней части двери, что в принципе очень удобно, во-вторых наружняя ручка (чуть подточили язычок) уже тоже с замком.
Alex
#5 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 20 Август 2004 - 14:53
Как это сдвинул замок к петлям? Ничего никуда не сдвигал, ведь новые замки совершенно другие и по габаритам и по защелке и вообще -другие. :roll:
#6 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 21 Август 2004 - 10:42
Заехал в магазин и проверил по креплениям и по размерам одинаковые. Но там же сказали, что есть разные замки под широкие и узкие наружние ручки.
Единственное чего я боюсь, что торчащая защелка с гнутой пластиной не будет проходить в зазор между дверью и стойкой.
#7 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 23 Август 2004 - 12:14
Действительно, новый замок нужно утапливать, а ответную часть устанавливать на стойку. Т. е. получается, что ответный болт (у меня так) входит в прорезь в двери.
#8 Андрей Благочинный
Андрей Благочинный
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 12:13
http://www.drive2.ru...journal/594626/ вот здесь увидел интересную идею... Что думаете???
#9 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 14:00
Это - УАЗ. На ГАЗике форма дверей совсем другая. Слишком много придется перемастрячивать с сомнительным эффектом. Стоит ли игра свеч? Купил комплект ручек 469 с одним ключом -  и вот оно, счастье....
Сообщение отредактировал esaul1: 20 Февраль 2014 - 14:00
#10 Андрей Благочинный
Андрей Благочинный
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 16:57
может ты и прав, но причём тут форма двери, мне кажется что способ весьма интересный, я бы даже сказал почти идеальный. Таким образом можно установить замки с ручками от любой иномарки=) Хотя может я и не прав...
#11 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 18:15
Форма двери на УАЗе снаружи - ровная, чуть выпуклая. На ГАЗ69 - с проштамповкой. Для установки УАЗовской люксовой ручки придется делать выемку в задней части каждой двери и изгаляться с ее установкой по месту. Иначе передняя часть ручки будет будет болтаться в воздухе. Оно надо?
#12 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 18:27
В магазине увидел замки от шнивы,купил на пробу.Узкий он,как раз в нашу дверь встал бы.Хотел совместить с родной наружной ручкой,всю зиму репу морщил,так и не придумал.
такой: http://images.yandex...atalog/4034.jpg
#13 Андрей Благочинный
Андрей Благочинный
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 10:39
Ну ручка не УАЗовская, а с жиги(по словам автора статьи), а ещё появилась идея взять ручки с замком от гольфа 3 там похожий механизм=)
#14 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 10:43
Они обе плоские. А дверь ГАЗа - с выштамповкой. Тебе придется либо делать углубление, либо мутить площадку.
