Новоделы по кузову.
Сообщений в теме: 11
#1 kedr
Отправлено 28 Июнь 2007 - 08:29
Коллеги, давайте обменяемся мнениями, дело в том что часть кузовных деталей ГАЗона представляет собой выштампованное железо. Может есть смысл в простенькой мастерской сделать оснастку и на простеньком приспособлении давить детали. Кроме того часть деталей, например задний борт собирается как простая слесарка, отобрал железо, раскроил и сварил. Здесь самое главное оснастка, если интересно, могу описать процесс. Как вообще мысль?
#2 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2007 - 11:26
имхо гораздо перспективнее стеклопластик, ага.
...это сладкое слово хабар...
#3 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2007 - 11:54
Самое перспективное - это скинуться, собрать заводик, выкупить в Ульяновске или Улан Удэ штампы и гулять
Их надо не давить, а бить со всего маху тяжелой массой.
#4 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2007 - 12:57
Новодельная деталь будет обходиться заведомо дороже оригинальной
#5 kedr
Отправлено 28 Июнь 2007 - 14:20
Друзья, у Вас гигантомания, думаю оснастку проще купить, но и сделать можно, прессик нужен простой или установку небольшую, по-моему есть смысл. Надо подумать и предложить.
#6 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2007 - 11:41
Я ----------- ЗА! :D т.к. мне нужны борта, а никито ни даёт :(
#7 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2007 - 12:15
Если это не фантазии, а действительно шаришь в вопросе - расскажи! А то в моем представлении: штамп, формы... Вещи невозможные в кустарных условиях по всем причинам сразу. В общем, дай нам раскладку по вопросу! Конечно интересно!
Давай поделим с тобой контрольный пакет! :) А леваком будем гнать железо к БМВ Х3 и Х5 :)
#8 kedr
Отправлено 30 Июнь 2007 - 12:44
Художника обидеть всякий может!
#9 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2007 - 13:04
:lol: :lol: :D ;)
#10 kedr
Отправлено 30 Июнь 2007 - 19:15
Коллеги сориентируйте по Улан-Удэ, за лето я там возможно побываю. Где был завод, какой, когда работал, что производил. Одни ГАЗоны или комплектующие.
По штамповке скажу следующее:
Поработал я в свое время на Иркутском авиационном производственном объединении, (ИАПО), модельщиком. Эти дяди делают формы, оснастки и др. То-есть дают тебе задачу из дерева сделать патрубок с 3-4 отводами, 5-6 плоскостей контрольных. Точность на деталях 0,2мм, на контрольных 0,1 мм., между ними кривые поверхности проверяют тоненьким брусочном, чтобы кривизна была постоянной или заданной. Вначале казалось вообще нереально, потом привык, правда сейчас время уже прошло.
Так вот, для штамповки вначале делают оснастку, это то-же что пуассон и матрица, вспоминайте голожопое детство. Но в большинстве случаев делали одну основу на которую на машинах натягивают дюраль. Материал-баленит, (бакелит), это фанера в которой слои дерева еще и эпоксидкой разделены, твердая очень. Склеиваешь эпоксидкой под прессом болванку заданного размера и вперед. Сверло, долото, хоть зубами грызи. Точность и размеры обеспечиваются шаблонами и трафаретами которые крепятся через 2-3 отверстия стержнями к заготовке. Шаблон просто прикладывается, а трафарет на штыри крепится на будущую деталь. Боже упаси его тоже поточить, удавят нахрен.
Для того чтобы оценить возможность изготовления, конечно надо на аналогичном производстве поинтересоваться, по-моему железо не очень твердый материал, нагрузка требуется небольшая. Но простенькие выштамповки для ремонта поржавевших деталей вставками делать можно запросто, после небольшой тренировки, только надо посмотреть.
Кстати разговоры про выброшенную оснастку возможно и имеют основания. Делалась и делается она на очень многие годы, периодически меняется, в цехах которые основное производство обеспечивают. Вполне возможно валяется где-то на складе, может в архивах где-то и документация завалялась, не эксплуатационная а для производства. Кстати мой дед когда все это снималось с производства очень хорошо запасся, правда сейчас мало что осталось, может кто и теперь хранит чего. Это надо автомобилистам вспомнить свои политехи и др. и поискать.
Конечно может это все фантазии, но иногда полезно помечтать. Главное понять, не боги горшки обжигают.
Вот что я сделал для клуба, гы гы гы.
#11 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2007 - 20:17
Ну на Улан Удэ снимали с производства не так давно. В начале 90-х кузова еще были.
#12 Олег
Олег
  • 63 сообщений
  • Интересы:разнообразные
Отправлено 03 Июль 2007 - 23:07
имхо гораздо перспективнее стеклопластик...
Это точно! Поддерживаю предыдущего оратора! С пластиком уходит проблема коррозии и, соответственно, антикора и подкрылков, высокая ремонтопригодность детали, не нужна сварка, возможна окраска при выклеивании, не закоротит электрика в проходных местах и много других удобств ;) .
