Трабл с движком
Сообщений в теме: 5
#1 Merlin
Merlin
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Июль 2007 - 23:42
Такая история: у меня выбило свечу на четвёртом горшке. Я попытался поправить ситуацию с помощью стандартного ввёртыша и холодной сварки, но результат, как многие и догадались, был: "Бум по капоту изнутри при прогазовке". Полазая по форуму я нарыл некую технолоию решения этой проблемы, но попутно возникла пара вопросов:
1. Где взять (или изготовить) новую прокладку ГБЦ. (или можно использовать старую??? )
2. Чем и как прочистить охлаждающий контур, ибо при вскрытии обнаружилась изрядная заржавелость внутренних полостей блока и, как ни странно, головки.
И ещё: я слил масло, пока оказия есть и обнаружил, что вместо трети масла в картере была какая-то слизь чёрная. Посоветуйте методы очистки катрера и маслонасоса от этой "нефти"
#2 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 08 Июль 2007 - 16:12
2 . если это то место , которое расположено за помпой ( отверстие ),то туда вставляется специальный жестяной распределитель охлаждающей жидкости . после долгих лет оно ржавеет и надо ее менять (вытягивают крючком )
если двигатель на машине , залейте жидкое масло с керосином ( керасина чуть-чуть )и покрутите стартером. хорошо бы картер почистить . если разобранный - продуйте паром и высушите
#3 Merlin
Merlin
  • 22 сообщений
Отправлено 09 Июль 2007 - 12:50
2 . если это то место , которое расположено за помпой ( отверстие ),то туда вставляется специальный жестяной распределитель охлаждающей жидкости . после долгих лет оно ржавеет и надо ее менять (вытягивают крючком ) если двигатель на машине , залейте жидкое масло с керосином ( керасина чуть-чуть )и покрутите стартером. хорошо бы картер почистить . если разобранный - продуйте паром и высушите
Куда масло с керосином? в охлаждалово или в смазку?
Интуиция мне подсказывает, что картер тоже придётся снимать. Движок на машине, всё стоит, кроме головы (отвёз в ремонт) и маслофильтра (спионерили)
Кстати, про фильтр: я собираюсь мастырить газелевскую банку под сменный фильтрующий блок, есть ли у кого дельные советы по поводу реализации подобной затеи? (или против неё).
#4 Merlin
Merlin
  • 22 сообщений
Отправлено 12 Июль 2007 - 12:57
Картер я очистил водой под напором и бензиновыми примочками.
Как быть с насосом и маслозаборником?
Про маслофильтр: буду заказывать токарю переходник под полнопоточник на место ФГОМ.
#5 Вячеслав
Отправлено 13 Июль 2007 - 13:36
Свари все это в солярке.Бросаешь в ведро с солякой доводишь до "кипения",смотри чтоб не полыхнуло,и щеткой очищается от всех кнак.
#6 Merlin
Merlin
  • 22 сообщений
Отправлено 25 Июль 2007 - 10:19
Прокладку нашел, голову поставил. Маслосистему прочистил отработкой с бензином(на примерно 4 литра масла примерно 700 мл 76-го), залил свежее масло. Завёлся, чуть покатался (метров 400-500 проехал). Жду переходник под фильтр.
