Как проходит провод клаксона?
Сообщений в теме: 6
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 02 Июнь 2004 - 15:39
На моём авто клаксон включается кнопкой на торпеде. Делаю всё по-правильному, поэтому хочу знать, как проходит провод внутри рулевого вала, и почему не перекручивается, и как выходит из вала под капотом?
Дима (Москва)
#2 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 02 Июнь 2004 - 16:30
Бывают варианты, в зависимости от того какое рулевоуе колесо.
Но провод обычно из трубы выходит сбоку, а по шайбе рулевого колеса ездит скользящим контактом. Посмотреть можно на любом грузовике, где сигнал от центральной кнопки на руле.
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2004 - 21:07
Провод проходит в валу рулевой колонки (там отверстие назквозь просверлено), а выходит у картера снизу.
#4 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2004 - 12:12
Кстати проводв рулевом валу минусовой, а плюс подключен постоянно.
#5 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2004 - 21:25
Спасибо!
Дима (Москва)
#6 kedr
Отправлено 10 Март 2007 - 14:15
В книжке показано довольно подробно, провод выходит посредине, потом через пружинки и шайбы замыкает по моему на массу. У меня кстати барахлил, поставил другой, прошло, а потом в мотомагазине нашел абсолютно похожий на родной сигнал за 80 р.
#7 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 10 Март 2007 - 15:57
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 14:32
