Двигатель 402 и радиатор
Сообщений в теме: 10
#1 Андрей. Таганрог
Андрей. Таганрог
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Июль 2007 - 19:36
Извиняюсь, очень давно не был на форуме. Не доходили руки до моего газона. Но вот и нашлось время. Короче. Столкнулся с такой проблемкой, т.к. я установил движок 402, то начав примерять родной радиатор, а оно не стыкуется. Выходные патрубки радиатора как бы наоборот, у родного верхний справа, а нижний слева (если смотреть от решетки). Покупать и ставить родной радиатор с 24-ки? Кто и как справился с этой проблемкой?
#2 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 25 Июль 2007 - 19:39
Почитай в опыте мой пост про УМЗ-417, там я писал про установку радиатора. Там все просто.
#3 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 25 Июль 2007 - 21:55
Андрей, хотя у и меня стоИт "правильный" радиатор (верхний патрубок слева, нижний справа), могу порекомендовать тебе вот что. Найди у нас на форуме (или на УАЗбуке) статью об установке "жигулёвского" термостата на УАЗ. Руководствуясь статьёй, сними патрубок, установленный над штатным термостатом (всё равно его убирать придётся) и закрепи на место, развернув на 180 градусов. Теперь патрубок будет торчать влево.
Там же слева, на уровне верхнего бачка радиатора, горизонтально или наклонно, размести "жиговский" термостат. От него без труда подключишься к верхнему патрубку, а вот к нижнему придётся тянуть довольно длинную трубку - от термостата вниз, там как раз и можно будет разместить тройник, соединяющий эту трубку, нижний патрубок радиатора и "вход" в помпу.
"Газик" и я - ровесники
#4 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 26 Июль 2007 - 11:33
А вот ещё один вариант:
переставляещь патрубки на нужные места,а старые дыры закрываещь заплатами.
Если нет опыта таких видов работ обратись в ближайшее автохозяйство к меднику,работа занимает пару часов,а по цене сам сторгуешься.
Удачи!
#5 Андрей. Таганрог
Андрей. Таганрог
  • 15 сообщений
Отправлено 27 Июль 2007 - 00:27
Спасибо за советы. Теперь есть варианты, можно и поразмыслить.
#6 Андрей. Таганрог
Андрей. Таганрог
  • 15 сообщений
Отправлено 27 Июль 2007 - 14:09
Нашел медника, вся работа по переустановке патрубков стоит 500р. Конечно дороговато, но все ж дешевле чем покупать новый 24-й радиатор за 3000 р.
#7 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 27 Июль 2007 - 19:51
Флаг... то есть паяльник тебе в руки!
#8 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 18:49
Уважаемые форумчане, подскажите, плиз, а от чего подходит трубка, соединяющая нижний патрубок радиатора и помпу (водян.насос) двиг М20 и имеющая "отросток" для шланга печки (радиатора отопления салона) - совсем прохудилась (рулил, а чото не нашел...)? Спасибо заранее!http://www.gaz69.ru/...lbum=297&pos=27
позиция 42
#9 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 18:58
Я ставил шланг с радиатора от трактора ДТ-75 Казахстан. По диаметру- один в один подошли
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!
#10 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 19:02
А Волга, УАЗ и др. - нет аналогов? боюсь у нас нет таких тракторов (магазинов по продаже з/ч)...
#11 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 19:27
Все же лучше новый. Родной скорее всего внутри весь в накипи.
