Вода в цилиндре
Сообщений в теме: 11
#1 Nogovitsyn
Nogovitsyn
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Июль 2004 - 14:44
при езде постоянно подливали воду в радиатор и никак не могли понять куда она уходит. Сняли головку блока и оказалось, что вода просачивается через стенку цилиндра, видимо какая-то трещина.
Подскажите это можно как-нибудь исправить или мотор на помойку отнести :(
#2 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 09 Июль 2004 - 16:00
Сначала проверь прокладки
#3 Nogovitsyn
Nogovitsyn
  • 4 сообщений
Отправлено 10 Июль 2004 - 10:37
прокладка здесь ни при чем. именно вода появляется на стенке цилиндра потому как видно, что капельки воды увеличиваюстя
#4 Nikolai
Nikolai
  • 35 сообщений
Отправлено 10 Июль 2004 - 13:24
Возможно микротрещина :roll:
#5 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 12 Июль 2004 - 08:13
А двигатель какой?
#6 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 14 Июль 2004 - 18:38
Что такое цилиндр? У нас, как будто, гильзы стоят? Сними гильзу, посмотри. Если микротрещина есть, то она должна быть очень глубокая - на всю толщину гильзы. Такое очень маловероятно. Скорее всего, снаружи она будет хорошо видна невооруженным взглядом.
А лучше проверь прокладки ;)
...стреляли...
#7 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 15 Июль 2004 - 09:33
Если бы вода попадала в цилиндр то давно бы уже был гидроудар со всеми вытекающими последствиями((((((((
#8 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 15 Июль 2004 - 12:36
И всё таки, какой двигатель? И как часто воду подливать приходится?
#9 Nogovitsyn
Nogovitsyn
  • 4 сообщений
Отправлено 15 Июль 2004 - 15:16
я конечно не большой спец в этих делах но двигатель кажется М-20, гильз там точно нет, прокладка не причем, воду подливали примерно через 35-40 км.
#10 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 21 Июль 2004 - 10:48
М20 ни разу не разбирал пока, но в руководстве по эксплуатации написано буквально:
Блок цилиндров.
Цилиндры двигателя расположены вертикально в ряд и отлиты из серого чугуна заодно с верхней частью картера. Блок цилиндров полностью взаимозаменяем с блоком двигателя М-20.
Для уменьшения износа цилиндров в верхнюю часть их запрессованы гильзы из кислотоупорного чугуна, длиною в 50 мм. Толщина стенки гильзы равна 2 мм.
Эти гильзы увеличивают износоустойчивость цилиндров в 2 - 3 раза."
Могу помочь с недорогим блоком. Есть у мужика с заклиненного движка, не смотрел, могу посмотреть насколько задрано зеркало и стоит ли возиться с расточкой, если интересно - сделаю :)
#11 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 26 Июль 2004 - 10:31
В воскресенье смотрел блок. Оговорился. Двигун не заклинивало. Зеркала цилиндров идеальные! Одно но, нет документов. Отдаёт блок за 500 рублей. Это в Туле. Жаль что ты в Тагиле :(.
#12 Nogovitsyn
Nogovitsyn
  • 4 сообщений
Отправлено 26 Июль 2004 - 13:56
Cпасибо конечно, 500 р это не много, но действительно, где Тула, а где Тагил :wink:
