Раздатка ( уши закладывает )
Сообщений в теме: 13
#1 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 17 Август 2007 - 13:08
Наконец запустил свой агрегат - ездит !!! Но возник вопрос - разогнал по трасе максимум до 85-ти,и при отключенных передних ХАБах и откл. же передним мостом - свыше 60-ти раздатка реветь начинает аж уши закладывает . Двигло 417,коробка волговская 4-х ступка,раздатка родная, масло синтетика (что то не верится что так из-за масла) . Да и до 60-ти разгоняется нормально более менее, а дальше тяжко ему очень - аж жалко становится бедного . Вот собственно и вопрос - у всех так ?
Конечно понимаю что возможно не я один такой вопрос задаю , но в данный момент ограничен с инетом и пользоваться поиском нет возможности (можете кинуть в меня ссылкой ) ,странно что движка УАЗовский и хоть у раздатки прямая маленько пониженная и прямозубая , но неужели все так плохо.
Несмотря ни на что классно - народ на ГАЗика реагирует иногда неадекватно , а деды вообще на трассе стали , как увидели - подпрыгивать от радости и большие пальцы вверх показывать.
#2 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 28 Август 2007 - 11:49
Спасибо Уважаемому сообществу за вдумчивые и развернутые ответы на мой вопрос.
Приятно когда помогают соратники.
#3 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 28 Август 2007 - 18:08
Мне тож не ответили, так что теперь на весь мир обидеться и в петлю лезть? :)
http://www.gaz69.ru/...?showtopic=7137
#4 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 28 Август 2007 - 21:19
Раздатка воет от того что требуха у неё размандрыжено. разбери, проверь шестерни на износ, подшипники на болтанку. а там и тихо станет.
#5 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 29 Август 2007 - 13:00
Да в петлю то никто и не лезет.
Просто хотелось понять так и должно быть, или косяк.
Вот теперь точно спасибо от души.
Есть запасная раздатка - переберу ее и махну.
#6 kedr
Отправлено 29 Август 2007 - 16:16
Проверь крепление раздатки, у меня она на толстых резиновых шайбах, возможна вибрация на них если ослабло крепление.
#7 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 29 Август 2007 - 17:23
Ну вот, а ты переживал - смотри как пацаны начали пальцами по клаве стучать! :D
#8 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 31 Август 2007 - 07:25
Спасибо пацанам !!!
А как тут не переживать - 2,5 года на него , на нем и под ним вкалывал.
Знакомые и друзья меня так и не поняли - типа нафиг он тебе, за те бабки что в него впалил мог Террану взять какого нибудь . Да что они понимают !!! Другана одного правда удалось совратить - тоже ГАЗика взял .
Вот душа и болит - все должно быть путем - довожу мелкие косяки .
#9 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 31 Август 2007 - 09:07
У меня били отломанни две ушки - но вибраций небило и уши незакладывалис
#10 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 31 Август 2007 - 10:05
У муня когдат давно отломилис две ушки( как ето произашло ето другой расказ) но уши незакладывало аж вибраций и небило, били толка стуки ( при перекльучение передач)
Но перед тем как дифер заднево моста полител + вибрация зад. кардана = ойо йой( роде поднимится воздух :D )
Раздатка может начинат гудет тоже из за нихватки уровня масл( но не из тово што там синтетика) Место минералки можно заливат синтетику но не оборот!!!!!!
kfxb Дата Aug 28 2007, 08:19 PM
Ето тоже может бит причиной ревение.
Ещйо немношко терпении и всвйо будет окей :rolleyes:
А на щйот синтетикиб, всйо легче крутится( инакат нормальний так нетормозит маширу как родной нигрол) Нигрол- бил в 50-тих единственное трансмисионное масло , ево лутше заливат шарах переднево моста место солидола( некоторие мажут) и лутше машина солидол вобше неувидела( мажче с 154 (особенно крестовин) или литолом)
#11 kedr
Отправлено 31 Август 2007 - 16:05
У меня была поломка кардана в левом переднем колесе, сначала гул был, потом стали стуки появляться а место точно не сразу определил.
#12 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 08:07
Кардан передний был несколько разбит в шлицевом, уже заменил . Но воет и при откл. переднем мосту и выкрученных ХАБах. Явно раздатка - буду перебирать .
#13 kedr
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 11:30
Поделись результатами, у меня на очереди. Вал вот на карданы по оси ходит на 1-2 см.
#14 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 23:54
А потом удевляемся што палители подшипники и сломанни зубя на шестерни :angry:
А Может в лутшом варианте надо снят кардан и толка притенут гайку. Но 10 мм ето уже очен большой свободний ход.
