кто ставил усилитель тормозов от батона
Сообщений в теме: 9
#1 сергей124
сергей124
  • 28 сообщений
  • Интересы:ничего
Отправлено 13 Август 2004 - 14:42
подскажите если кто знает.вакумный усилитель тормозов выносной от уазика(батона)куда лучше поставить и как подсоединить в систему.спасибо.
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2004 - 12:58
Если мне не изменяет память, то у батона все так же как и Газ 24, т. е. вакуумник выносной. Стоит у меня с правой стороны по ходу движения в моторном отсеке. В купе с тормозным цилиндром и делителем контуров от Газ 24. Собираешь схему на трубках и подключаешь шланг к впускному коллектору и вперед. Нужны подробности - спрашивай.
#3 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2005 - 22:07
Тоже собираюсь поставить, но еще не определился, где этой здоровенной банке самое место. А еще - куда лучше ставить аккумулятор? Спасибо, Александр.
#4 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 10 Февраль 2005 - 00:59
На счет а/б (в смысле размещения в моторном отсеке) у меня сейчас таже проблема. Но это смотря при каком двигателе. При родном-одно, у меня 417-й (то же при 24-ом ). Единственое удобное место (которое я нашел) это слева от двигателя (если смотреть на двигло спереди- там где раньше при родном двигле был масл. фильтр). Дальше дело техники и у каждого свое. Удобно купить (как я и сделал в авто маг. за 50 р.) фундамент для а/б от копейки и установить его по месту, во всяком случае не надо мудрить с этим самым фундаментом.
#5 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2005 - 21:01
Опиши,пожалуйста,какие устройства ставил и где,как тащил трубки,их длину.Можно ли оставить родной ГТЦ?А аварийный сигнализатор есть?
И,если есть возможность,фотографии.
Вот как раз сейчас этой темой сильно озаботился.Есть у меня схема из ЗР 989 про модернизацию Г-21,от неё исхожу.
Спасибо.
#6 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2005 - 14:39
значит так. усилитель ставил через самоделашный кронштейн в моторном отсеке справа по ходу движения у меня двигатель г24д, поэтому вся правая сторона моторного щита пустая. делитель тормозов от 24 ки, стоит на правом брызговике в районе генератора, гтц от газ 24, длину трубок не знаю, к сожалению не записывал. фотки постараюсь сделать. в понедельник выложу.
#7 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2005 - 21:40
Большое спасибо!Уже начал подбирать детали...
#8 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2005 - 10:09
Фотка не очень, но место расположение понятно.
http://www.gaz69.ru/...tup&cat=0&pos=8
#9 Hussein
Hussein
  • 44 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2005 - 01:01
Привет всем!
Около полугода назад установил усилитель от газ 24(ранних выпусков). Помню, договорился с мастером, оставил машину, прихожу в назначенное время, спрашеваю, мол, как дела? Ну, говорит, установил. Открываю капот, а усилителя нет! На мое удивление, мастер, как ни в чем не бывало, отвечает, что установил усилитель под днищем кузова. Первая мысль была: "Вот кретин! Что мало места под капотом!?" Спустился в яму, осмотрел, вижу приварил самодельный кронштейн к раме, в районе заднего моста, и на кронштейне укрепил усилитель. Непонравилось, во первых то, что, усилитель стоит "не там, где надо" то, есть "не так, как у нормальных людей". Во вторых, мне показалось, что если машина вдруг "зароется" в грязи то сядит на усилитель, а эта деталь все-таки ответственная. Однако присмотревшись я заметил, что усилитель закреплен выше уровня заднего моста, и если машина и " зароется", то ничего страшного произойти не должно. Вот так и езжу, до сих пор. А место под капотом, где все "нормальные" люди устанавливают усилитель, я потом использовал , для установки расширительного бачка. Минус подобной установки - перерасход материалов. Пришлось тянуть длинный воздушный шланг от коллектора к усилителю. Да и медных трубок тоже было наращено немало...
#10 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2005 - 08:54
А у меня места хватило и для расширительного бачка и для ВУТ, да там места вообще полно.
