Вопросы по 414
Сообщений в теме: 4
#1 Патриот
Патриот
  • 16 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 22:51
Доброе время суток! Недавно преобрел себе новую машинку газ 69А 1968 года, на нем стоит двинатель 414 привед его из туты на маши стал заводить он работал тока при включенном стартере, стартер разумеется от этого крякнул, отсюда вопрос отчего подойдет стартер и где взять электро схему чтоб с этим разобраться раз и навсегда. И последний вопрос какой радиатор подойдет из новых с малейшими переделками. Заранее спасибо.
#2 Федот68
Отправлено 19 Март 2009 - 01:42
Стартер подойдёт от любого " старого" УАЗоВолгомотора.
Точно по индексам моделей - покопайся , были подробные темки ( с точными артикулами стартеров . Таурус этим " грешит " - точностью)
В двух словах на сегодня лучший - " Ржевский", так называемый "маленький" стартер( он реально меньше габаритами " старика"СТ-230",но и реально мощнее. При хорошей надёжности)
На просьбу к торговцам автозапчастями привезти редукторный стартер ( такие - типа" последний писк") они сказали - "хороший он, но никаких запчастей в природе не найдёшь на него".
это всё ктому, что ищи "малый" стартер . Лучше Ржевского завода ( есть ещё КЗАТЭ с торцевым коллектором - гуано полное. Саморазбирается и сгорает быстро)
Электросхема подключения стартера ( да и вааще принципиальная схема всей проводки) на всех ГАЗонах одинакова ( " уже древних").И на 69, и на52-53, ина 469-452 УАЗах, ина Волгах .
Стартер невыключается из-за глюков реле стартера либо замка зажигания.
Ну а мотор глохнет при выключении стартера ( зажигание " обрубает". ) - при перегорании добавочного сопротивления на катухе зажигания ( оно же " вариатор" при отдельной от КЗустановке)
#3 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 11:33
http://www.gaz69.ru/...p...=297&pos=44
вообще в фотоальбоме много интересного материала
посмотри, много вопросов отпадет.
#4 Патриот
Патриот
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 21:26
бальшое спасибо все понятно пойду проводку делать новую, провода какого сечениядолжны быть в новой прроводке?
И какой радиатор подойдет с минимальными переделками к ашке?
#5 tourer
tourer
  • 71 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 21:54
Я ставил от 469, трех рядный, медный, единственная переделка, просверлить два новых отверстия под нижнее крепление радиатора, они несколько шире.
