Крепление задних амортизаторов.
Сообщений в теме: 9
#1 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2004 - 21:48
Сейчас занят установкой задних гидравлических амортизаторов. Возник вопрос как лучше в плане кинематики установить амортизаторы.
Так:
В поперечном расположении раме.
Или как у УАЗа (продольно раме).
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2004 - 23:25
И еще.
Главная цель - как можно меньший крен при прохождении поворотов.
#3 Nikolai
Nikolai
  • 35 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2004 - 21:29
И еще.
тогда перпендикулярно оси заднего моста ставь так их работа будет эффективней и желательно газовые!
#4 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2005 - 23:07
Приветствую ВАС!
Долго прочесав репу, как примастрячить амортизаторы, сделал так.
При установке задних амортизаторов сверху использовал кронштейны амортизатора от Газели, закрепив их болтами на поперечину рамы. Нижняя проушина крепится к пальцам, приваренным к подкладкам стремянок. Поскольку последние достались от прежнего владельца, удалось обойтись без сварки.
На первом фото
http://www.gaz69.ru/...cat=10802&pos=1
сами кронштейны, слева в первозданном виде, справа с вырезом под подушку кузова, которая на ГАЗике пришлась как раз в том месте, куда просится крепиться кронштейн - фото
http://www.gaz69.ru/...stup&cat=&pos=2
http://www.gaz69.ru/...cat=10802&pos=3
При такой установке ход штока при работе подвески близок к максимальному диапазону 340 - 550 мм, т.е. режим работы амо близок к оптимальному.
Амортизаторы Плаза.
Теперь на очереди передние... УАЗовские кронштейны уже заготовил, но хочу все же сделать свои, закрепив их к кронштейнам рычажных... Может, что посоветуете?
Выходные - так в гараже!
#5 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2005 - 00:11
Передние купил от УАЗа, если их немного доработать то можно прикрутить на кронштейны рычажных. Фотки такой переделки здесь где то были, я только их чё та найти не смог. Так уже кто то делал.
#6 леший
леший
  • 41 сообщений
  • Интересы:Кузнец-оружейник
Отправлено 25 Май 2005 - 11:10
...Нижняя проушина крепится к пальцам, приваренным к подкладкам стремянок. Поскольку последние достались от прежнего владельца, удалось обойтись без сварки...
А не подскажите где такие же найти, чтоб без сварки?
Может от какой другой машины подойдут?
Ёж птица гордая - не пнешь не полетит...
#7 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 25 Май 2005 - 11:25
От буханки могут подойти
#8 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 25 Май 2005 - 15:22
Передние телескопические я ставил "Плазу".
Фоты в альбоме.
Описание установки в теме "Ремонт рычажных амортизаторов".
#9 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 02 Июль 2005 - 19:08
Не вздумайте мастырить на родные крепления
оторвет, лежит комплект аммортизаторов и переходники
но думаю варить кронштейны от УАЗа т.к. три рамы
из пяти порваны.
#10 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 05 Июль 2005 - 16:49
По крайней мере за два сезона эксплуатации проблем с подобным креплением не возникало.Вот,разве что размахряются постепенно резиновые втулки в ушах у амортизаторов.Ну, да раз в год можно и поменять.
Правда,режим работы был щадящий-езда преимущественно по шоссе.
При проектировании я старался минимизировать плечи для прилагаемых усилий в системе,тем самым снижая нагрузку на конструкционные элементы.
Конечно,значительно проще,быстрее и лучше просто приварить кронштейны от УАЗа непосредственно к раме,да и всё.Если рама ослабла,необходимо предварительно приварить подкладки со скошенными краями к лонжерону из листовой стали толщиной 6-8 мм,а к ним уже монтировать кронштейны.
P.S.
У меня доступ к сварке сильно ограничен,поэтому приходится выкручиваться.
