должел ли быть обратный клапан в вакуумнике?
Сообщений в теме: 5
#1 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 21:07
должел ли быть обратный клапан в шланге вакуумника?
#2 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 21:26
Обязательно.Для сохранения разрежения при выключении двигателя,чтоб хватило затормозить с вакуумником хотя бы один раз.
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 21:30
если ты имеешь в виду в ВУТе, то имеет право быть, и даже желателен. Он удерживает внутри ВУТа вакуум даже после остановки двигателя, и этого хватает на одно-два нормальных торможения. Далее вакуум "кончается" и усиление пропадает, хотя тормоза работают. Но если этого клапана нет - в общем то не смертельно.. просто надо быть готовым, в случае остановки двигателя, к "усиленному" торможению ногой.
ПыСы: на ВСЕХ современных моделях этот клапан ЕСТЬ. Более того: на малых японских грузовиках (до 3 тонн гп) ставится еще и дополнительный рессивер для вакуума. С ним можно оттормозиться по полной раз пять-шесть при "стухшем" моторе.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 22 Апрель 2009 - 21:32
#4 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 22:03
Я в армии рулил на ПАЗ-672,у него тоже рессивер стоит,хватало вакуума двери несколько раз открыть-закрыть.Японцы тут не первые!
#5 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 22:24
Спасибо! все понял ;)
#6 Yurkan
Yurkan
  • 49 сообщений
  • Интересы:выезды на природу,рыбалка, хорошая компания
Отправлено 23 Апрель 2009 - 07:46
обратный клапан может быть не обязательно в шланге , сейчас на многих вутах он ставица непосредственно в щтуцере.
