esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2009 Товарищи мастера! Подскажите, можно ли принайтовить на "аннушку" запаску сзади? Думаю, как использовать кронштейн от УАЗа. Может, у кого уже есть опыт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2009 (изменено) Товарищи мастера! Подскажите, можно ли принайтовить на "аннушку" запаску сзади? Думаю, как использовать кронштейн от УАЗа. Может, у кого уже есть опыт? Можно. Там даже сварка не нужна, разметь грамотно - и на болты ее... В галерее много фотографий с решениями, полистай. Постарайся разметить кронштейн как можно выше, чтобы не мешал фаркоп при закрывании. Стандартное колесо нормально встает, а вот "гряземес"... Изменено 20 июля 2009 пользователем МММ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolt 4 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2009 (изменено) Товарищи мастера! Подскажите, можно ли принайтовить на "аннушку" запаску сзади? Думаю, как использовать кронштейн от УАЗа. Может, у кого уже есть опыт? на форуме много инфи и фоток по размещению запаски. у меня бывший хозяин повесил штатную УАЗовскую, но мне не очень нравится крепление к кузову и крючок посредине крышки багажного отсека, поэтому планирую сделать крепление к задниму бамперу, ИМХО так практичнее и выглядит лучше. насобирал фотки и коекакие чертежи(в том числе и с форума) по этой теме. вот тут или вот тут фотки: - последние фотка и чертеж - произведение dreifusа взял тут случайно набрел на такую же ветку Изменено 20 июля 2009 пользователем Bolt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2009 Ребята, спасибо за идеи. Поставлю от 469-го, что выйдет - покажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кондуктор 0 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2009 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста надо ли усиливать отверстия в заднем борту под кронштейн крепрения запаски 469-го? Там два таких зуба входят в борт. И еще. Надо ли усиливать железку ( не знаю как называется) от 469-го которая запирает кронштейн? У меня мысли две. Либо приварить внутрь борта вертикально квадратную трубу либо сверху борта накладку. У кого есть опыт эксплуатации откликнитесь пожалуйста. Сильно разобьет отверстия если не усилить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F_I_L_A_T 10 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2009 У меня вот так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biger629 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2009 вот такую нарыл http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=43806# Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 9 января 2010 Проблему с запаской решил. Огромное спасибо всем откликнувшимся за помощь и идеи. Вот что получилось. Правда, под номер пришлось подложить пластину, так как он вышел за габариты заднего борта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiron 1 Жалоба Опубликовано: 9 января 2010 ИМХО получилось нормально. У меня тоже Ашка. Хотелось бы увидеть фотки узла крепления калитки. Замок (т.е. узел фиксации на борте.)на фотке виден плохо, поэтому хоца подробней тоже. Внешне данное решение мне очень понравилось, молодца. Ежели не против я тоже так свояю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 9 января 2010 Ежели не против я тоже так свояю. Об что вопрос! Завтра постараюсь сфотографировать в подробностях и выложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 (изменено) Spiron Выкладываю фото. Изменено 10 января 2010 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiron 1 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 Эх красота. Мне оченна понравилось. Большое человеческое спасибо. Эт ведь и багажник закрывается. А как кстати в эксплуатации? Вес колесика борт выдерживает. Всмысле когда калитка открыта как себя ведет стойка багажника? Все решено сварю себе такую же. Только думаю я его усовершенствовать немного. Чтоб с профилем в борту не заморачиваться сварить подлиннее и приварить замок к левой стойке багажника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 (изменено) Только нужно усилить борт под креплениями. Пока ведет нормально, не гнется. И надо наращивать резиновый отбойник, чтоб откинутый борт не деформировал номер. Удачи! Выложишь фото. А "большое человеческое спасибо" всем, кто откликнулся на мой первый вопрос. Изменено 10 января 2010 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борис Челнинский 468 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 Только нужно усилить борт под креплениями. Пока ведет нормально, не гнется. И надо наращивать резиновый отбойник, чтоб откинутый борт не деформировал номер. Удачи! Выложишь фото. А спасибо не только мне, но и тем, кто откликнулся на мой первый запрос. Понравилась штука с замком. Я поставил крепеж запаски от УАЗа, также усилил борт, но вварил болт и наварачиваю барашек. А чтобы колесо не висело, изготовил площадку и прикрутил ее к раме под колесо, а сверху резинку. Номер вынес левее на мет. пластинке, иначе колесо его перекрывало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAZ 69AM 9 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 Можно вот так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 499 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 А номера то наши... в смысле Оренбургские. Часом не из Орска машинка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAZ 69AM 9 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2010 Нет. С Бузулукского района, п.Партизанский Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АНДРЕЙ46 2 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2010 У меня вот так. Не обращал внимания на эту тему, потому что у меня запаска на штатном месте. Но этот вариант оч. понравился, только замок капота я бы поставил внутрь а штырь на калитку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miki 1 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 (изменено) Проблему с запаской решил. Огромное спасибо всем откликнувшимся за помощь и идеи. Вот что получилось. Правда, под номер пришлось подложить пластину, так как он вышел за габариты заднего борта. А чего от 469 го не поставили, вроде хотели же? Что то не понравилось в УАЗкином крепеже? У меня есть УАЗкин но могу и такой сварить, просто зачем мудрить если есть готовый, в чём секрет? Изменено 27 июля 2010 пользователем Miki 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miki 1 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 Spiron Выкладываю фото. А от чего резиночка с крепежом на последней фотографии, уж больно хорошо смотрится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 На УАЗкин кронштейн просто пожалел денег. А профиля - они в сарае лежали. Вот и дождались применения. Резиночка сантехническая. От чего - не знаю, брал на глаз, под размер. И большая шайба, чтоб скрыть прожженную дыру в крышке борта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miki 1 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 На УАЗкин кронштейн просто пожалел денег. А профиля - они в сарае лежали. Вот и дождались применения. Резиночка сантехническая. От чего - не знаю, брал на глаз, под размер. И большая шайба, чтоб скрыть прожженную дыру в крышке борта. Премного благодарен. Теперь решено, буду ставить Уазкин кронштейн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 (изменено) Премного благодарен. Теперь решено, буду ставить Уазкин кронштейн. Только борт усиль под кронштейном изнутри. И под креплением, и под замком. Изменено 27 июля 2010 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трехосный 75 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2010 Может не совсем для "ашки", но лишним не будет. На колпаке с одной стороны крючок, с другой - замок. Это на машине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
walkman69 2 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2010 Предыдущий хозяин поставил кронштейн от УАЗа. Но в этом есть пара минусов: каждый раз при открывании багажника приходится с силой надавливать на кронштейн в открытом состоянии, потому что иначе борт не откидывается. При этом надавливании запаска давит на задний правый фонарь, фонарь давит на кузов, кузов мнётся (запаска обычная шоссейка). Завтра же сниму это безобразие, положу запаску в багажник. А в дальнейшем сделаю силовой бампер из квадратной трубы с калиткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
