о колесах
Сообщений в теме: 48
#1 АКМ
АКМ
  • 114 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,лес,охота
Отправлено 29 Май 2009 - 12:04
А кто нибудь пробовал ФБел-253М?
Что можно пронее скаЗать? Для поездок по лесу и легкому болоту пойдет?
Ясно!Лошадь,раз рога!
#2 mikhadiesel
mikhadiesel
  • 26 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 09:39
ФБел 160М пробовали, вот это жесть, гребёт реально, глина кирпичами из под скатов летит, минусы - вес, ху..я эластичность, она же тракторная, многослойка. Былабы по тоньше спускаться можно было бы, хотя форма зацепов такова, что врядле она бы плющилась грамотно. По этой же причине хреново монтируется на традиционные диски. Короче - хороша для глиняной колеи, для торфянников - х.з., и потом она очень малыми партиями делается, заказная, практически никто не возит.
Не ту страну назвали гандуросам!!!
#3 User
User
  • 12 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 21:11
Блин. Я вот тоже себе хочу ФБел-253 поставить. Она тут в Беларуси по 40$ за штуку где-то. Очень бюджетно.
Но сомневаюсь немного :)
Фбел-160М это не то совсем. Только что тоже тракторная :) Вес большой и толщина - это про нее, да.
А 253-ая весом 13,5кг против 22кг у Я-248. Если правильно нарыл. И еще она мягкая довольно.
И это - наружный диаметр у 253 - 704мм, а у Я248 - 760мм. Т.е. ниже немного будет чем на родных.
Может кто-то пользовал именно Фбел-253? Напишите плиз.
Если не выдержу и переобуюсь в ближайшее время, отпишу тогда тоже :)
#4 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 02 Июнь 2009 - 15:58
опыта у меня лично нет, но ИМХО у ФБел-253 малый диаметр и малая слишком ширина. при прочих равных будет по грязи зарыватся как Я248, а по асфальту вообще не усидишь...
хотя я думаю народ всё пробывал. вот например фотка - не помню кто автор, но из нашего клуба, я думаю какраз ФБел-253 на штатных дисках стоит.
#5 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 16:10
на фотоне фбелы а вл-30 она 31 размера и широкая 253 уже и ниже
#6 User
User
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2009 - 02:14
дядько, расшифруй :)
на фотке ФБел253? А причем вл-30?
#7 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 03 Июнь 2009 - 08:41
попробую расшифровать...
я фотку прицепил и предположил что на фотке резина ФБел253, т.к. не знаю наверняка что за резина показана на фотке...
А Лось13, как более сведующий в этом вопросе газовод, утверждает что на фотке не ФБел253, а совсем другая резина, Волжского шинного завода Вл-30, которая тоже активно применяется Газо и Уазоводами на трофях и в калхозах по гомнам... вот...
как-то так... :rolleyes:
#8 User
User
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2009 - 17:47
а, это я затупил, спасибо.
Сегодня заказал - получилось с оформлением в розницу через магазин - 54$ за штуку.
Приедут через неделю.
Потом расскажу обязательно, как они. И фотку сделаю.
#9 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 23:01
и так) меня ник то не понял да и сам напутал) расшивровываю
на фото резина вл-30 реальный размер 31 дюймов! посадочное 15 радиус
про фбле 160м это резина с размером 37 и посадочным 16 радиусом
253 фбелы тоже невидел и хочу увидеть фото в живую на родном дискве в арке, буду признателен, в москве в продаже не нашёл тока под заказ
Сообщение отредактировал Лось13: 11 Июнь 2009 - 23:03
#10 АКМ
АКМ
  • 114 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 12:10
Наименование: ФБел-253М
Размер Шины 7.50L-16
Исполнение
TT - камерное
TL - бескамерное TT
Тип рисунка протектора Повышенной проходимости
Норма слойности 02
Примечание Агрегат АМЖК-8. Трактор МТЗ-220, -220
Обода рекомендуемые 5.00F
Ширина профиля, мм 205
Обода допускаемые 4.50 E 6.00 F
Ширина профиля, мм 205 205
Максимальная допустимая нагрузка, индекс 72
нагрузка, кг 350.0
Внутреннее давление,
кПа 80
Максимальная скорость, индекс A6
Максимальная скорость, км/ч 30
Одинарная (О)
Спаренная (S) O
Если я правильно считаю то ее размер 31 дюйм!
#11 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 12:26
http://www.uazbuka.ru/wheels.htm
посмотри здесь, много вопросов отпадет.
#12 АКМ
АКМ
  • 114 сообщений
Отправлено 02 Июль 2009 - 11:12
User!
Не получил еще резину?
#13 User
User
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 22:04
User!
Сорри, коллеги. Резину получил, никак сфоткать руки не доходили. Вот любуйтесь.
Описываю по пунктам:
1. Внешний вид.
Резина насколько помню по высоте на 5 см ниже чем родная, Я-248. Вроде и немного, но заметно сразу - глядите на фотках. Был сначала немного разочарован, но друг выразился в таком плане - "ты ж когда на огород идешь, сапоги резиновые обуваешь, а не туфли банкетные". Я с ним согласился. Тем более этот комплект у меня действительно для говен, а в гараже стоит еще цивильный набор Я-248, если что можно перекинуть оперативно.
2. Проходимость и т.д.
- Вес. Взвешивал "на руке", отличий от Я-248 не заметил. Это вселяет надежду что полуоси не умрут в ближайшее время :)
- Мягкость. Опять же - по ощущениям - дубовая как и моя родная Я248. По асфальту и грунту едет не хуже, но в ямы побольше лучше с разгону не прыгать. Еще кстати - наблюдал такую резину на тракторах со стертым в ноль протектором. Подозреваю, на асфальте быстро истирается.
- Проходимость. Ну это самое вкусное. К сожалению, полноценного тестирования еще не учинил, но видно что очень гут. Было два коротких заезда - заросшее камышом и травой поле, залитое водой (глубина около 20 см). В этом случае я понял в какую жопу я заехал только когда оглянулся и увидел фарватер, т.е. чистую воду где траву примял. Решил дальше не рисковать, спокойно выехал задом. Никаких проблем. Второй случай - лужок после дождя с травой и раскисшим грунтом. Гонял по нему, подымался на откосы, минут 15 - никаких проблем, никаких пробуксовок. Что с ходу, что медленно. В общем, хорошие впечатления.
Вот вроде все что пока знаю написал.
#14 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 29 Август 2009 - 16:02
эээх
рзмерчик бы ей поболе :-)
Ё!
#15 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 30 Август 2009 - 00:50
эээх
Уместно процитировать " старое" описание Ролсс- Ройса  : " Мощность - достаточная "( без указания лошадиных сил. ил не дай боже - киловатт)
#16 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 28 Март 2010 - 19:24
Да, эту б резину да 33 дюймов и былоб самое то. Проблема у тебя будет тока в колее, если скинет.
#17 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 17 Июль 2010 - 08:48
вот, посмотрите:http://realshina.su/primenyaemost/selskohozyaystvennye
Сообщение отредактировал walkman69: 17 Июль 2010 - 08:48
#18 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 19 Июль 2010 - 13:55
Это Омскшина. Гребет отлично, несмотря на заметную потерю в просвете, я ее даже зашиповал на радостях. Очень шумная на асфальте. Шипы уже повылетали, да и резина стерлась на передних колесах. На асфальте вообще сплошные потери - скорость, управляемость, безопасность, шум. Зато хороша в цене и на бездорожье (по-вашему 800 рублей где-то)
#19 АКМ
АКМ
  • 114 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 16:24
А как ее "фамилие"?
#20 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:54
Да, ВЛ-30 неплохо смотрится, Ф-201 тоже близка по размеру, рисунок как у Я-192 - пятаки, только ширина 10,5 дюймов. Видел такую на Уазике у нас. На асфальте, когда мимо проезжает, гул как от летающей крепости :) но разговаривал с хозяином, он доволен, говорит - резина помягче 192-й (хотя не верится), но крепкая и управляется неплохо. Если эксплуатировать по проселку да бездору - самое то
