Нужен совет по полуавтомату
Сообщений в теме: 83
#41 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 15:10
Советую напрячься. добавить десяточку и купить современный инверторник.
ампер на 200-230 максималки. Бренда Сварог или подобного китайца.
Коль очень хочется трансформатор - позвони в Москве 362-75-76.фирма "Цикл+" при МЭИ. у них "на остатках" несколько штук "Линкоров-200а" вроде как были. С надписями "чикаго электрик" ( из партии на рынок США остались).
Вложишься в твою сумму и ещё останется.
#42 газ 67
газ 67
  • 270 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 22:22
Спасибо Федот!
#43 газ 67
газ 67
  • 270 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 02:22
ИНВЕРТОРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ MIG/MAG Sturm! AW97PA20 или его брат близнец ЭНЕРГОМАШ тоже на 200 ампер стоят порядка 16000р.Стоит-ли с ними связыватся?
#44 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 03:58
Это Ресанта ?
Коль "да" - я бы не стал ( "какчество" сборки китайцами под Латышским контролем для Российского рынка... :-(( )
Судя по внешнему виду - 90% , что это та самая "Ресанта"... :-((
Хотя...
Нет супернадёжного аппарата. А есть лишь хороший сервис под боком.
Если есть у тебя "под боком" правильная мастерна по ремонту сварочников- инверторников , да они подобные модели пользуют - то покупай смело.
Вот как-то так....
Да. на свой ( в начале лета "по случаю купленный" Линкор -250И ) горелочку поставил "от китаеБримы"/"Сварога ( бьётся по запцацкам/расходникам с Бенцелем и Эсабом, то есть - "самая массовая") MS-15 ( до 150А типо гарантированно не сгорает) длиной рукава 5 метров.
На двухроликовом "лентопротяге" на чернухе и на нержи Ф 0,8 мм - полёт нормальный. Катух с десяток ( по 5 кг) сожрал им точно за лето....
#45 газ 67
газ 67
  • 270 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 20:31
Да,ты прав с сервисом у них могут быть проблемы,в Наро-Фоминске точно. Линкоры похоже  трансформаторные кончились - по указанному номеру сказали что больше не занимаются,поисковик на линкор выдает только инверторы. Какие производители и конкретные  модели вызывают доверие? Может до 20т.р. получится взять нормальную весчь :comando:
#46 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:09
В 2009 году я тоже выбирал полуавтомат,форум курил,присматривался.Взял ростовский КОНТУР-150 инверторный и не пожалел ни разу!Весь газон собран с его помощью.За это время они новые модели начали производить.
http://www.radixrnd.ru/index.php
Сообщение отредактировал деточкин: 22 Сентябрь 2013 - 22:10
#47 газ 67
газ 67
  • 270 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 00:41
150 ампер на кузовное железо хватает или надо брать чуть мощнее ?
#48 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 08:42
Сейчас варю кузовню своим аппаратом (смотри соседнюю тему), на нем максималка 125А, этот режим почти не включаю(редко), в основном 80, 100...  кузовня 1,5-2,5мм., ИМХО - 150А хватит более чем !
#49 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 10:21
Как только нужно приварить усилитель/короб усилительный.
Ну - либо ухо какое к раме. - наплачешься....
Аппарат должен иметь возможность прожечь дыру НАХ в свариваемом материале.
Тогда - нормуль.
И ещё.
Коль речь начинаем вести про инверторныки:.
На просаженной сети - работать-то они будут. Но тот, на котором написано "250А" будет выдавать "на -гора" не более 140-150.
А тот, на котором "150" цифирь - не более 100.
писАть - получится.
Сваривать металлы - НЕТ.
#50 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 21:03
Вот,для наглядной иллюстрации возможностей 150-го.Напряжение в сети 210в,толщина пластинок 5мм,стенка профиля 1,5мм.DSC02474.JPG
#51 газ 67
газ 67
  • 270 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 04:42
Деточкин,где покупал свой КОНТУР-150 ?
#52 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 05:39
А вот варить в помещении с дощатым полом ( со щелями, в еоторых обязательно будет древесная пыль - стружка, распушённая древесина) - я бы не советовал...
Либо покрой полы чем-нибудь типа ДСП. Либо - ни в коем случае не занимайся там сваркой.
Сгоришь.
210В - холостой ход?
Или 210В - напряжение питающей сети в момент поджига дуги ?
Коль второе - в твоём гараже далеко не самая хреновая электросеть :-))
#53 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 21:57
надо документы поискать,не помню уже контору,цена голого аппарата в 09 году была 18500
Питающей сети.
#54 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 23:21
Дык понятно, что питающей сети.
Только вопрос повторю:
210В - стабильны ? 210В - всегда ? или 210В - это величина напряжения в сети во время работы сварочного аппарата ( во время поджига дуги)
У многих в гаражах электрощиты оборудованы вольтметрами. У некоторых - амперметрами. Так что , думаю - несложно найти ответ.
Если сеть 210В, но стабильная ( хорошее сечение питающих проводов от ТП до потребителя) - то это гораздо вкуснее, чем 230В в покое и 180В под нагрузкой.... ( у меня такое поначалу было. Не мог вкурить - почему не получается проварить гаражные петли.....)
#55 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 23:29
У меня щиток вольтметром не оборудован,просто замерял напряжение на той фазе,куда П/А подключен,перед работой.Проблем с проваром никогда не было,начиная от кузовщины и заканчивая кронштейнами рессор и двигателя на раме.
Сообщение отредактировал деточкин: 24 Сентябрь 2013 - 23:31
#56 Митяич
Митяич
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 17:54
Доброго всем времени суток!
Коллеги, подскажите кто может сказать насчет данного аппарата Fubag TSMIG 180, может кто пользовался и есть чем по делится?
#57 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 18:14
Трансформаторные ПА при ПЛОХОЙ СЕТИ не варят, а гадят.
#58 Митяич
Митяич
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 18:29
Да видел, как прожигает... понимаю что инвертор лучше,но перекурил уже не один форум голова :crazy:, и боюсь ошибится с выбором, а у этого вроде и отзывы не плохие и цена.... может кто посоветует из знающих/опытных модельку с бюджетом до 13-14р
Сообщение отредактировал Митяич: 09 Октябрь 2013 - 18:29
#59 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 19:10
Контур-150
http://www.radixrnd....ndex.php?p=k150
Лучше добавить пару тысяч и пользоваться хорошей вещью, чем потом расстраиваться из-за проблем с китайцем.
Плюс как бонус у тебя еще будет и сварка электродами.
Просто у меня сейчас Bimax 165, в принципе то же самое что и тот Fubag, который ты присмотрел. Скажу честно - одноразовое говно. Все что ломается - ремонту не поддается. Легче поставить новое. Доварю наверное на нем машину, а потом буду покупать Контур.
Сообщение отредактировал speedoff: 09 Октябрь 2013 - 19:21
#60 Митяич
Митяич
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 10:46
Контур-150
Спасибо за ответ. посмотрел данный инверторник, только вопрос я так понял к нему горелка не идет, верно?
