остановился вал
Сообщений в теме: 31
#1 kedr
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 17:09
Коллегия, прошу помощи, может кто встречался. Сегодня запускаю, после 3-4 секунд обрезает, потом хруст негромкий, разовый, взял кривой, повернул на полоборота и вал остановился. Не пойму с чего начать, раньше бендикс мучал, проскакивал и со скрежетом хватал, может он. Больше вроде нечему, движок год как капиталили, ставили новое все, гоняю я его очень умеренно. Последний раз ездил вечером накануне, без проблем и отличий. Товарищ через пару дней приедет и начнем, у нас уже очень прохладно, не хотел бы лишнее развинчивать да и машина нужна закончить бетонные работы до наступления холодов, времени в обрез. так что посоветуете, что может быть, варианты, прошу интеллектуальной помощи. Сейчас конечно поменяю бендикс, то-есть скину стартер и попробую крутануть, а дальше?
#2 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 22:25
Поддон картера сними и посмори снизу ,может чего нить там ,,, :rolleyes: ,
Gott mit uns!!!
#3 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 22:35
Правильно, kedr!
Начни с самого простого, а потом покажет.
Не хочется верить, что это клин, или поломка шатуна.
Взаимно, и Вам того же!!!
#4 kedr
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 04:01
Да самому не хочется верить, а может что-то в навесном, (мослонасос, трамблер, сцепление), еще что-то, хруст был очень короткий, и вал вначале пошел нормально, а потом как уперся. Если что-то крякнуло, то загремело бы и гремело постоянно. За пару дней до этого я масло поменял, но это вряд-ли повлияет. Теоретически конечно может засориться канал и провернуть из-за отсутствия смазки, но думаю не тот случай. Вообще через пару дней начнем искать.
#5 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 09:04
Kedr, скорее всего у тебя заклинило бендикс. Все симптомы говорят за это. Типичные поломки маслонасоса, трамблера, сцепления не стопорят вал.
#6 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 18:03
Попробуй за вентилятор двиг в обратную провернуть, если легко пойдет -- это не клин. Вообще вариантов много-- но навесное вряд ли двиг заклинит. Есть версия случая-- у меня после замены направляющих клапанов , большой осколок почти год в двиге гдето сидел-- потом внезапно под поршень попал. Стук был хозяйский.
#7 kedr
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 17:01
Вроде что-то проясняется, стартер нормальный, скинул коробку и вроде нашел. На ведомом диске сцепления выпала одна или две пружинки ступицы. Видимо они и зажимали, вал обратно нормально крутился а потом и вперед пошел, товарищ эти штуки увидел в корзине. Теперь вопрос надо ли снимать корзину или можно их через отверстие коробки закрепить. Можно ли её скинуть движок не трогая. Последнее время при отпускании сцепления машина дергалась, но я думал что сам виноват. Товарищ сейчас занят, может в основном советовать, так что надежда в том числе и на Вас.
#8 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 17:11
Вставлять пружины на место -- бесмысленно. Выпадут снова. Надо диск менять . Поменять можно не снимая двиг. Открутить поддончик сцепления, открутить корзину, снять, потом достанется диск.
#9 АКПМ-3
АКПМ-3
  • 22 сообщений
  • Интересы:Все железки и залезть- куда нельзя ,на том-на чём нельзя.
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 00:34
Без отодвигания коробки(откручивания)ведомый диск сцепления не поменять!По уму,при выпадении пружин-диск только менять.При полной безисходности,можно снять диск,поставить на место пружины,завальцевать остатки"усиков",держащих пружины и поездить чуть-чуть.
Застрять?-ВсегД-А-А-А!!!
#10 kedr
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 03:24
Конечно менять, причем лучше на новый, а с какой машины подойдет? К сожалению это болезнь старых конструкций с большим сроком эксплуатации, усталостные разрушения в самый неподходящий момент. По этой причине и старые "хоженные" запчасти иногда могут подвести.
#11 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 12:40
Если коробка УАЗкина - есть неплохие усиленные диски УАЗ. Можно ГАЗ-51 без демферных пружин поставить - неубиваемый.
По поводу родной коробки - мб тоже ГАЗ-51?
#12 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 16:07
Я на днях в магазе видел в продаже новые диски сцепления на 69-е , сам обалдел. Магаз не комиссионный, обычный " ЗИЛ, ГАЗ, МТЗ ". Даже переспросил-- точно, на 69-й. Так что пошукай по магазам.
#13 kedr
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 16:17
Просто мистика, поменял и стартер и диск и опять уперлось. Крутанешь обратно и нормально, перед закусыванием всегда одиночный стук, не скрежет гдето в районе маховика. Загадка блин.
#14 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 16:21
А обратно сколько крутится? Оборот проходит?
Когда снимал стартер и корзину - пробовал крутить кривым?
(методом исключения)
#15 kedr
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 17:42
Обратно крутится без проблем, без корзины тоже, вокруг маховика нет повреждений и царапин. Заедает после характерного одиночного щелчка или хруста. Потом отпускает и опять нормально, заводится, работает на малых оборотах, газовать боюсь. Товарищ предполагает или шестерня распредвала или толкатели. Я уже и не знаю что подумать, мистика и есть, смотрели клапана, нормально, сцепление работает нормально, по гаражу туда, сюда пробовали, через палку слушали.
#16 kedr
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 04:29
Уважаемые коллеги, а если движок мысленно на блоки разделить, какой узел может такие сюрпризы подкидывать. Я все мозги себе сломал, непонятное что-то.
#17 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 07:07
А как понять "заедает - отпускает"? Само по себе отпускает, что ли?
#18 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 09:06
Может привод масляного насоса - трамблера?
#19 kedr
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 16:07
Вперед прокрутить невозможно, назад кручу руками за маховик, потом или упирается, или через 2-3 попытки отпускает без следов. Насос масло гонит исправно, как обычно, зажигание в норме, работает мягко, устойчиво.
#20 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 18:57
Мое мнение-- надо голову снимать, может под поршень что-то попадает. Просто в двигателе больше клинить нечему. Хотя исключения бывают. Я сам на сломаном попалам коленвале два дня ездил- стук есть , давление не падает, двиг не троит, не греется. Пока коренные крышки не начал снимать - тогда стало ясно что коленвал сломался .
