остановился вал
Сообщений в теме: 31
#21 kedr
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 06:02
Проверили толкатели и шестерню распредвала. Все нормально, правда на одном толкателе на нижней поверхности был небольшой дефект, видимо чуть его сплющило но очень немного. Буквально с одной стороны длина 3-4 мм., кромка чуть выступала, но мы её подточили надфилем и всё. Остается при закусывании сбросить коробку чтобы понять где отказ. А так возможно коробка, поршневая и опоры коленвала. Но как может поршневая и опоры закусить и отпустить, двигатель хорошо, устойчиво работает, явно исправен.
#22 Balamut
Balamut
  • 53 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 22:05
Как вариант, снять коробку. И снова завести и слушать. Клинить может коробка или раздатка. Маслом поднимает отломанный зуб и он подклинивает. А когда вращать прекращаешь, то отломанный кусок сползает вместе с маслом и все опять крутится. У меня нечто похожее было, только с задним мостом. Ехал ехал, встал. Постоял, дальше поехал... оказался отломанный кусочек зуба шестеренки, но в целом все работало.
#23 kedr
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 05:30
Коробку к сожалению опять скинуть придется. Вчера послушал, вроде стучит в районе маховика, изменяется звук при нажатии на педаль сцепления, видимо где-то там или болт ослаб или что-то, и заделает при разных скоростях вращения. В том районе и клацает, как перед закусыванием, это подтверждается и тем что на старом диске сцепления вырвало две пружинку, видимо сегодня докопаюсь до истины.
#24 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 11:23
Лапки надо бы проверить!
#25 Balamut
Balamut
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 23:37
А заодно и подшипник в коленвалу. Который является опорой первичного вала. Если он "все", то тоже может издавать неприятные звуки.
#26 kedr
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 15:01
Интрига продолжается, опять собрали, погоняли, потом как загрохотало, хоть тресни. Громкий стук в районе маховика, начиная с определенных оборотов и уже на малом газе, хотя по металлу точно не поймешь где звук. Причем при полном нажатии на педаль звук полностью прекращается и вроде как диск сцепления чуть шумит. Скинули корзину, раскидали, старая конечно, лапки не в плоскости, люфт есть, но мест побитых нет ну хоть тресни. Что гремело не пойму. Корзину сделаем, но я со страхом думаю, а может вал навернулся и под нагрузкой стучит. Хотя сегодня завел без коробки и десять минут гонял на всех оборотах, отлично работает, может так вал ломаться или нет?
#27 kedr
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 16:04
Ура, Ура, наконец нашел причину. Кстати эта причина предлагалась, но я не обратил внимание. Действительно в коробке отломались зубы, и это приводило к закусыванию, а когда отломанное место проходило мимо соседней шестерни, получалось осевое смещение, и первичный вал бил в маховик, вот и стук в корзине. Коробку снимали раза 4, что бы снять крышку боковую, (5 минут), и все увидеть. Зато товарищ корзину заново сделал, выцыганил я, так что прибыль налицо. Коробку я нашел в куче хлама гаражного, посмотрели, хоженая, но рабочая, завтра отмою и поставлю, надеюсь на этом приключения прекратятся. У нас по утрам уже температура -5-6, а мне полы в гараже нужно забетонировать в эту осень. Так что всем спасибо за советы, еще одна страничка опыта прибавилась.
#28 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 17:18
Неужели приключения совсем прекратились?! :rolleyes:
#29 Balamut
Balamut
  • 53 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 22:43
Совсем без приключений скучно. Но, что не делается, все к лучшему :)
#30 kedr
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 02:56
ГАЗон забегал, но появилась вибрация небольшая, видимо перемудрил с третьей точкой крепления движка. Кстати напоследок ГАЗон выкинул номер, оказалось у коробки другой нет отверстий и резьбы для установки ручника, наплывы есть а дырок нету. Вот так, сделал четыре рейса с полной загрузкой, по 20 км, 500-600 кг, нормально. В НЕСЧАСТЬЕ БЛИЖНЕГО ВСЕГДА ЕСТЬ ЧТО-ТО ВЕСЕЛЯЩЕЕ.
#31 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 08:15
Kedr, позволь не согласиться с этим утверждением.
Неужели ты считаешь, что читающим твои сводки о ходе работ становится весело от того, что у тебя (или любого другого), находящегося за хрен его знает сколько км, случилась такая засада? Наверно, многие проходили через подобные ситуации.
Другое дело, что в твоих сообщениях, часто присутствует изрядная доля юмора и иронии ( или само-иронии)(если не ошибаюсь). Так что не несчастье веселит (сам подход к проблеме может даже поднять настроение - мне, по крайней мере), а решение проблемы радует, поверь. :)
#32 kedr
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 10:31
Согласен, с шутками проще жить, ну и над собой удобнее получается. Так что шутка это была.
