длина родных карданов
Сообщений в теме: 6
#1 yurgen25
yurgen25
  • 55 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 08:22
Уважаемые, а какова длина родных карданов ( мин. / макс.)?
А расстояние между фланцами мостов и фланцами раздатки ?
А то, получается, что от прежнего хозяина доехать - доехал,разобрал, перед сборкой примерил( все нормально), присобачил колеса на мосты и собирать - а передний кардан короче стал!...
Полтергейст, блин...Я же ж помню как оно все подходило! :blink:
#2 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 12:01
передний кардан бъёться в магазинах как задний от буханки, а вот заднего нет в магазах(
#3 yurgen25
yurgen25
  • 55 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 14:41
A большая проблема резеть или наращивать кардан? (если токарь есть ) ?
#4 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 20:03
впринципе нет но лучш купи бу от буханги на уазбуки задний рублей за 500
#5 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 20:17
Ещё одно " место" поиска карданов:
Несколько лет назад разбирая " на болтеги" списанный асфальтоукладчик ( на базе Львовского погрузчика) " выдрал оттуда пару карданных валов.Стояли они " впрямую" - передавали крутмомент с центральной " раздатки" на боковые приводы " кормораздатчика". Работали без изгибов, всё время заляпанные горячим асфальтом (отличная антикоррозийка). Сохранность - идеальная. Шлицы - эвольвентные , и бОльшего , чем на ГАЗоУАЗах диаметра. То есть здорово мощнее.Но фланцы - один в один как на ГАЗоУАЗе. На "бухань " не подошли - аккурат сантимов на 5-10 короче. Не это ли искомый кардан? .
Ещё похожий - в приводе насоса на ассенизаторной ГАЗовской машине....
Сообщение отредактировал Федот68: 07 Июнь 2009 - 20:18
#6 Yevgeny
Yevgeny
  • 32 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2009 - 06:27
на перед поставил от 452 -го с обрезкой шлицевой на 1.5 см. Резал болгаркой аккуратненько и потом снял фасочку. Мосты у меня волговские.
#7 kedr
Отправлено 08 Июнь 2009 - 07:25
Возможно я ошибаюсь, но вручную точно отрезать сложно, на токарном гораздо проще и точнее, сварной нужен с руками. Но все-равно обязательно потом нужно будет балансировать в мастерской. Насчет результата не знаю, как получится. :blink: Если уж совсем глухо, можно попробовать а так, снимай размеры и ищи в справочниках или подбором.
