Чем заменить передние опоры двигателя М-20?
Сообщений в теме: 18
#1 Alex802
Alex802
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2009 - 16:37
Чем заменить передние опоры двигателя М-20? (при снятии двигателя одна развалилась)
#2 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2009 - 17:13
Сообщение отредактировал (Михалыч): 23 Июнь 2009 - 00:04
#3 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2009 - 18:56
Не,у м-20 свои опоры.В резину болт завулканизирован,он входит в лапу двигателя.И в основании 3 отверстия "на 8",для крепления к кронштейну рамы.Наверно реально нивовские поставить,но надо переделывать (сверлить) кронштейн
#4 Renat
Renat
  • 35 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2009 - 20:22
Ставил себе нивовские следующим образом:
- кронштейн рамы у меня уже был пересверлен, так что сверлить не пришлось. На родном кронштейне придется сверлить отверстие по центру - т.е. между 3-х родных
- нивовские подушки бывают от многих производителей и разной твердости, я брал жесткие.
- дополнительно - 2 подушки кузова УАЗ + 2 болта достаточных по длине чтобы пройти через кронштейн рамы, двигателя, подушки кузова УАЗ и нивовской подушки двигателя.
- Нивовская подушка разбирается, шпильки срезаются, пластина сверлится под купленный болт.
- далее это все устанавливается на авто в последовательности сверху вниз - болт, половина подушки кузова (возможно ее придется чуть-чуть подрезать по хорде), кронштейн двигателя, подушка нивы, кронштейн рамы... шайба, гровер, гайка Нижнюю часть подушки кузова я не ставил.
Путем затяжки болта можно подрегулировать жесткость. За счет того, что болт проходит насквозь, подушку не может разорвать.
Результат меня вполне устроил, не трясет, при трогании не дергается.
#5 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 08:47
продам подушки двигателя м20 цена 150 р/шт новые
#6 Alex802
Alex802
  • 8 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 08:55
Спасибо за советы. Буду действовать.
#7 Sprut14
Sprut14
  • 5 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 13:50
Фото бы не помешало,если не трудно.Тоже развалились подушки передние а заднюю вообще маслом разъело.(А заднюю не знаете от чего можно переделать?)
#8 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 15:12
смотрите дату последнего сообщения.
Подушки можно купить в Колесах Истории или в Ретродетали. Правда у них не всегда в наличии есть полный комплект
#9 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:11
Прошу меня иэвинить если не прав ,не проверял .Передние подушки говорят один в один от 412 москвича.
#10 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 18:23
Ставь от волги, они подходят, ничего дорабатывать не надо. Штатная подушка на 3х болтах, волговская на 2х - в аккурат в штатные отверстия встает!
#11 Sprut14
Sprut14
  • 5 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:19
От 402 мотора змз?
Сообщение отредактировал Sprut14: 01 Февраль 2014 - 19:32
#12 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:41
От 402 мотора змз?
Совершенно верно.
#13 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:46
Да, именно, я у себя ставил, отлично подходят!
мы ездим на:
и еще был
#14 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:58
У меня тоже стояли. Собственно и узнал когда машину разбирал.
#15 Sprut14
Sprut14
  • 5 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 20:23
А заднюю опору не подскажете?
FanatFigo смотрел видео с вашим газиком на ютубе и воодушивлялся на далнейшие действия)
#16 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 20:36
Про заднюю врать не буду - не знаю. Я на новые штатные поставил.
За видео спасибо :) Подписывайся на канал, примерно раз в неделю выходит новое видео)
#17 Sprut14
Sprut14
  • 5 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 20:45
А диски на 15 или на 16 на твоем газончике.А то мне резина Forward safari нравится 33x12.5x15 Живу в Барнауле есть возможность купить напрямую с завода да вот думаю подойдет ли (Пока ценник 6500р /колесико)
#18 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:38
А у тебя поворотные кулаки ГАЗины или УАЗины? Коль вторые, то можно и на 15 ставить.
У меня на 16 (хотя поворотные кулаки у меня УАЗины). На мой субъективный взляд 15 - куцевато смотрится, 16 - поприятней на глаз.
#19 sergei.gora62
sergei.gora62
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2014 - 14:33
у меня от газели подошли,при чём без проблем,буду в гараже скину фото
