Шкворни
Сообщений в теме: 6
#1 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2009 - 02:19
Вопрос по шкворням, кто менял родные шкворни где заказать втулки медные и какой диаметр их над вообще разворачивать?
встал вопрос о замене так как востанавливаю мост умёрлось всё в шкворни, можно попробывать согнуть втулки от уазки подрезав их чтоб получился нужный диаметр но незнаю, кто что посоветует?
или готов купить новые шаровые опоры (рюмки в народе) те что к мосту на 5 болтов приворачиваються
короч что делать люди посоветуйте
#2 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2009 - 20:19
Дело не только в "рюмках" - внутреней части поворотных кулаков. Но и в самих кулаках ( диаметре посадок " головы" шкворня)
Думаю - тщательный промер " оригинала" и роликовых ( мож шариковых ) шкворней и последующий поход к " круглошлифовщику" - спасут отца демократии ( всё проще и дешевле, чем менять кулаки в сборе, да в комплекте с рулевыми тягами)
#3 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 10:52
меня непонели, машину делаю для своей колекции , мосты будут родные! знаеш как задалбливает искать родные барабаны и протачивать их?
поэтому думаю что делать со шкворнями, в куляках не болтаються а вот в рюмках в медных втулках болтаються(
#4 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 21:16
Ну дык подбери нужной толщины бронзолатунную полосу ( от каких- либо подобных втулок) , да " проброшуй" её ( "брошкование" - это запрессовка втулок шариком, почти того же дипметра, что и шкворень) . Потом бОльшим шариком расчекань края , разверни ( обязательно "на проход" оба полушкворня) - и будет тебе счастие. Старые шкворни ( при незначительном износе - т.е. с ещё оставшимся цементированным/ прикаленным слоем) допускается прошлифовывать " до цилиндра". Просто развёртывать втулки надо " по месту" - до плотной ( без люфта) посадки шкворней.
#5 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2009 - 02:12
Федот спасиб огромное, но сам боюсь не осилю...
Занимался таким раньше? сможеш сделать? то что ты в калуге не проблема у меня дача под обнинском... :rolleyes:
а так пока поис подходящих ничего недал, только уазовские подходят близко их подрезать надо
#6 KLeone
KLeone
  • 49 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2009 - 06:23
Я подбирал от мотоцикла не помню от Днепра или Урала, встали на ура
#7 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 02:01
можеш по подробней?
