Заклинило двигатель - страшное горе....
Сообщений в теме: 12
#1 Stalker
Stalker
  • 23 сообщений
Отправлено 02 Июль 2009 - 14:04
        Знатоки по моторам, подскажите, из-за чего могла случится беда?
После покатушек (помесил болото, застревал, выбрался сам), приехал домой, машину в гараж. Времени заниматься не было, только через неделю стал приводить в нормальное состояние (мыть, проверять и подкручивать болты и т.п.).
Сначала завел, потом - ни в какую! Не буду описывать, как перебирал стартер и электрику... В итоге машину завел и нашел страшную причину.
Открутил поддон картера, а в нем - гора размолотого железа! Шатун разорвало пополам, побило поршень, вкладыши перемололо в кусочки фольги....
         Вопрос - 1,5 года назад делал капиталку двигателя (двигатель ГАЗ-24, ЗМЗ какой-то, точно не помню). Могла поломка быть вызвана криворукостью мастера-моториста? Или это моя вина (не уследил за давлением масла, дал большую нагрузку?)
Двигатель теперь придется менять...
Любишь кататься - люби и катайся!
#2 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 02 Июль 2009 - 18:00
Мало информации.
Масло, сколько его было, что было на дне посуды, или первое потекло из поддона?
Состояние масло насоса и привода?
Что с поршнем, разбит или проплавлен?
Клапана и головка, состояние?
Опорные полукольца, сцепление как себя вело, нет ли изгибов по уцелевшим шатунам?
А воды то ты не черпал?
причину часто не удаеся установить, и конечно нужно как можно больше информации.
#3 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 02 Июль 2009 - 19:18
А смысл? Движок то в лучшем случае в капиталку, а так под замену. Чо теперь-то выяснять от чего сдох "пациент", сдох да и сдох. Главное в будущем не допустить подобного ИМХО
чтобы не допустить подобного B) надо знать причину всей поломки что бы впредь не наступать на одни и теже грабли.
#4 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 02 Июль 2009 - 19:40
Нехрен на зеркало пенять, коли морда кривая.
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 02 Июль 2009 - 21:38
Вернее верного
Тут то же верно, но знание-сила.
#6 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 02 Июль 2009 - 22:25
Я думаю на "говномесах" ты перестарался, не отставая от других "жипов". Тяжело удержаться не надавить "лишнего" на тапку, когда адреналин в крови превышает нормы... Сам, думаю, виноват - сам, не ищи виноватых.
#7 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 02 Июль 2009 - 22:58
Мои предположения:
1) "говномасло" ( М8В1, либо ещё круче - Тексако/Нордикс минералка)
2) интервал замены превышен
3) стоит "родная " "24" колокольня, а резинки на фильтроэлементе хрен когда менялись...
Всё это привело к дикому количеству кокса в моторе, забиванию маслоканалов, приклиниванию и обрыву шатуна.
Плюс к тому - ТАКОЕ не расслышать - оччень сильно "любить"( в смысле - " употреблять") мотор надо. Что тоже присутствует безусловно.
#8 Zoidberg
Zoidberg
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Июль 2009 - 23:15
У меня поршень один разбило, как мне объяснили из-за того, что смешал 2 разных сорта масла и ента смесь жутко загустела наподобие салидола.
#9 Stalker
Stalker
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Июль 2009 - 19:49
    А я и не и спорю и не доказываю - однозначно есть и моя вина, что движек загубил.... Во время езды слышал подозрительный скрежет, но он пропал, а до дома оставалось меньше км - решил, что показалось. А уже потом, когда заводил, такой стук был! Сразу заглушил.... Но - увы... Двигатель умер... Просто интересно для самого причину выяснить.
Шатун просто переломало пополам, как спичку. Раскололо и сам поршень, покрошило юбку. Масло слил заранее, оно с примесью бензина - впрыск в цилиндр шел и бензин через разбитый поршень попал в картер.
теперь советуют менять двигатель - толку от него уже будет мало, все "подводные камни" не исправишь, угробишь силы, время и деньги, а потом все равно что-нибудь вылезет боком....
Раздумываю, может родной двигатель поставить? Предлагают не дорого....
#10 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 03 Июль 2009 - 21:15
Ты хочешь найти причину ?
ВИНОВАТЫЙ: виноват человек который капиталил каленвал
ПРИЧИНА: открути пробки на щеках каленвала и ты её увидишь
ПОСЛЕДСТВИЯ:при нагрузке двигла масло разогрело+повышеное давление на оборотах промыла грязь в каналах каленвала и под вкладыши
накатывает плёнку грязи на каленвалу дерёт вкладыши и заклинивает мотор и ломает шатуны
ВЫВОД открути пробки и отпишись :o
#11 Stalker
Stalker
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 20:08
А вот и причина - после разборки обломков стало ясно - не была зажата одна гайка на замке шатуна. Она открутилась, шатун повело в сторону, выгнуло и поломало, второй болт просто срезало, на нем гайка осталась...
Вывод - моторист - криворукая скотина и диверсант!
#12 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 08 Июль 2009 - 00:18
рискну предположить - шатунные болтогайки " старого образцу" - " корончатые гайки "под шплинт" и болтеги с дырдочкой для оного. даже по всем пракилам затянутые/ зашплинтованные частенько раскручиваются.
лично я такие пользую тока на изготовление хомутов для глушителя ( прекрасные хомуты/ кронштейны из отслуживших своё шатунов получаются)
В защиту моториста скажу : не услышать стук шатуна при одной даже полностью открученной гайке - невозможно. причём - порой вполне безбедно ( не " педалируя" стук) удаётся с таким стуком пару дней проездить .
У меня было такое - был уверен, что раздавило верхнюю шатунную втулку. В поисках запчастей пару дней прогонзал. После вскрытия поддона - посмеялся, затянул " всё взад"  и ещё пару лет на том моторе отгарцевал. :P
#13 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 08 Июль 2009 - 19:32
В поддоне картера - гора размолотого железа, разорванный пополам шатун, побитый поршень, вкладыши, перемолотые в кусочки фольги, а виновата криворукая скотина и диверсант моторист. Принимал участие в работе целой тучи комиссий по расследованию причины поломки. Если у тебя не было особых условий договора с мотористом, т.е., когда он отвечает за качество устанавливаемых деталей (он тебе поставил гайки, которые стояли и затянул их нормально), то любая комиссия, стопроцентно, признала бы виновным тебя, т.к. грохот создаваемый этим железом длился хрен знамо сколько. Чудом двигатель не протянул тебе "руку дружбы". Так что сильные эпитеты, тобой применённые, предназначены скорее всего для другого адресата.
