автоэлектрики!!!помогите разобраться
Сообщений в теме: 28
#21 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 20:59
Лучше поставить комбинированный прибор, как на бронетехнике :rolleyes: . При нажатой кнопке показывает вольты.
уже на уазбуке посоветовали, но где такой найти?
#22 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 21:01
А еще лудше поставить и амперметр и вольтетр тогда все вообще "красиво" будет.
уже думаю об етом ;) точнее куда воткнуть его :angry: <_< может электронные маленькие есть?
#23 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 21:07
При желании приколхозить можно все что угодно, например амперметр с москвича 412, правда там номиал помоему 20 ампер но вроде должно хватить.
#24 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 22:04
А что мешает пользоваться только амперметром? Ведь он показывает именно ток, позволяя определить нагрузку, закон Ома. Вольтметр может показывать Вольты и Вы не будете знать реальную нагрузку в цепи. Я за амперметр.
#25 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 22:34
Я за амперметр.
многие склоняются к обоим
#26 Федот68
Отправлено 28 Июль 2009 - 22:45
1) в схеме , нарисованной НАТом  необходимо " силовой плюс" "гены" кинуть на " расходную"( " приборную") клемму амперметра. Мимо амперметра - только стартер. ( ток - до 600 А при зимних пусках)
2) " возбудительную" ветку генератора - синхронно с веткой зажигания - на замок ( может быть без ключа - типа пакетника. неважно)
Тогда амперметр будет показывать " кто кого кормит " - гена аккум, иль наоборот. Что и важно обычно.
Вольтметр же тож не повредит. В любой ( лучше поближе к основным потребителям точке. Типа на ветке освещения, иль т. п.. Мона на ветке зажигания - покажет опасную напругу ( актуально для всех электронных схем.
Амперметр " по определению" информативнее вольтметра - он кажет " есть заряд , иль нет". Но требует заводки " основной сопли питания" на панель приборов. Почему в современных авто его и не встретишь.
" на пару" - вольтметр с амперметром - дают практически полную картину электроснабжения автомобиля ( разве что осцилограф для проверки обмоток генератора неприсутствует).
#27 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 23:09
Никогда не болели ГАЗы этим - амперметр актуальнее. Сколько нагрузки "вешаете" нетто? И еще в 1-м сообщении провод действительно 35 ММ в квадрате? Или 3,5 мм в кв?
#28 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 23:11
Мой ответ на сообщение 25
#29 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 29 Июль 2009 - 00:04
3.5 мм2- такого сечения проводов не бывает, 2.5,следующее 4мм. у меня на стартер идет 35 квадрат. по моему оптимально.
