Не работает второй цилиндр
Сообщений в теме: 6
#1 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 03:23
История вопроса.
После очередной поездки, в выходные собрался в лес. Стал заводить двигатель, при работе двигателя была ярко выраженная вибация и троение. Снимая провода зажигания определил, что не работает второй цилиндр. Искра на свече второго цилиндра есть, поменял все свечи. Снял клапанную крышку и обнаружил, что вылетела штанга впускного клапана, по причине затрудненого перемещения клапана в направляющей втулке. Рассухарил клапан, зажал его в дрель, впыснул вд40 на стержень клапана и несколько раз покрулил в направляющей втулке, перемещая в продольном направлении. Клапан стал перемещаться свободно. Собрал клапан, завел двигатель все равно троит.
Снял головку блока, провел ревизию, клапана не прогоревшие, пролил камеры сгорания керосином, течей нет. Поршня тоже в норме, прогара нет.
Для полноты картины проверил бегунок, привод трамблера все в норме (система зажигания бесконтакная с датчиком Холла, стоит октан корректор А
Д5, все проверки проводил как с АД5 так и без него).
Ума не приложу, в чем может быть причина. Единственно что не проверил, это шестерню привода распредвала, может быть проблема в ней? Когда на ней ломаются зубья как ведет себя двигатель?
У кого какие соображения?
Сообщение отредактировал Игорь 2: 15 Сентябрь 2009 - 03:24
#2 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 07:23
История вопроса.
Стоит и не работает.
#3 Федот68
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 09:25
Если всё, как описал ( такое бывает на свежих моторах со свежими клапанными втулками/ клапанами, как минимум , да с гуановым маслом...) - то просто дай послушать мотор " независимому эксперту".
Скорее всего - глюки от усталости. И уже всё нормуль.
#4 Альберт
Альберт
  • 7 сообщений
  • Интересы:Все о 69 - ом
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 13:17
у меня вот на ниссовском движке такая проблема, пару месяцев 2 цилиндр стоял без свечи. в итоге забрызгивает слегка и цилиндр не работает.
#5 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 13:54
Зря наверно без свечи то стоял цилиндр...
#6 Guru
Guru
  • 18 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 19:36
Посмотри распредвал, было такое, что кулачок становился круглым. Можно покрутить мотор без клапанной крышки, и визуально будет видно перемещение коромысла.
Тюнинг-это замена одних неисправностей другими.
#7 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 23:46
скорее всего!
