Господа поделитесь опытом установки двиготеля 402 на газоновскую раму
Сообщений в теме: 13
#1 Вредина
Вредина
  • 54 сообщений
  • Интересы:Востановливаю газик в оригинали с современными доработками
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 17:33
Нечего не подходит по сути движок нудно апускать ниже и заднюю падушку с поперечиной сризать и переваривать, ребят что делать как поступить, кто ставил поделитесь опытом. С уважением Вредина
#2 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 19:21
могу помочь фотками если нада...у себя установлен 402 мотор...
с каких сторон тебе его сфоткать?
подушки и заднюю опору?
ГАЗ 69, 69 г.в.
#3 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 19:40
Может это тебе поможет: http://www.gaz69.ru/...?showtopic=5652 ?
#4 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 16:30
Могу сказать по части похожего двигателя, УМЗ-414. Сзади закрепил его на штатную поперечину рамы. Для этого пришлось сделать в картере сцепления два резьбовых отверстия, а нижний кожух удалить.
Что касается спереди, то для компенсации "несовпадения" точек крепления двигателя и рамы потребовалось сделать переходники из стальных пластин. На них и закрепил подушки: справа http://www.gaz69.ru/...p...=302&pos=24 и слева http://www.gaz69.ru/...p...=302&pos=23 . Сперва мотор был закреплён на задней точке, а пластины подбирались по месту. Двигатель при этом висел, приподнятый талью (на втором снимке виден буксировочный трос, с помощью которого мотор поднимали)
"Газик" и я - ровесники
#5 Федот68
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 20:38
Моторы , конечно . похожие. Но именно в высоте ( "нижине") картера сцепления ( "колокола") - имеется большая разница.
"24"( 402) колокол здорово ниже "21" ( 414-421) висит.... :(
#6 Вредина
Вредина
  • 54 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 01:55
Владимир был бы ооочень благодарен! Оооочень нужны фотографии установки! Передние задней и стыуовки матора с коробкой! А также очень интерестно какой колокол стаит от какой мадэли двиготеля и что вообще переделывалось!
#7 Вредина
Вредина
  • 54 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 01:56
Федот так чтоже делать то лучше как ваткнуть то его?????
#8 Федот68
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 21:25
Замена колокола - оччень непростая на самом деле операция. ( подробно описана во всех правильных мануалах)
Частично может упростить задачу - установка колокола "402 для УАЗа" - на нём выборка под передний кардан имеется.
Но полюбому придётся поперечину " кроить". и опускать её ( по - хорошему). Дабы " поросёнок" промежуточный ровно стоял.
#9 Вредина
Вредина
  • 54 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 00:11
Хммммммм тогда и передние падушки перекраивать придеться дабы движка ниже стала!????
#10 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:20
Вот вариант: http://old.zr.ru/articles/45639
#11 Федот68
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 22:27
тебе никогда не попадались " бьющие" маховики ( типа " с восьмёркой") , особо - УАзины ?  Либо коленвал кривой. либо маховик . Чаще - и то , и другое.
На собираемой немытыми сапогами продукции УМЗ - обычное дело.
#12 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 22:45
Не попадались,опыта общения с уазиками маловато,всю недолгую жисть с 21-ми дружу,там всё ровно.Первая машина была 1960 года,а сейчас 1959-го,
обе заводской сборки,до нас с батькой никто не лазил.
Когда на первую шлифовку вал отвезли,мастера подивились,давно,сказали,таких ровных не видели.
#13 Вредина
Вредина
  • 54 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 02:51
Господа так я и не определился как и что делать у кого нибуть стаит 402, или все на 417 катаются??????=) Толи движку апускать толи раздатку поднимать?
Сообщение отредактировал Вредина: 28 Сентябрь 2009 - 02:53
#14 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 16:09
http://www.gaz69.ru/...p...1318&pos=10
У меня стоит 24Д. С родной трансмиссией урезАл и переваривал колокол в месте крепления к поперечине рамы. Передние опоры крепил сначала через переходные пластины толщиной 10 мм. Потом пластины убрал, а кронштейны на раме переварил. Сейчас стоит моноблок УАЗ. А колокол так и остался урезанным, хотя там креплеия к раме нет.
