Двигатель ГАЗ21-451М
Сообщений в теме: 11
#1 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 00:36
Коллеги, может, кто подскажет, где сволочь зарылась... Движок сейчас заводится с пол-оборота, исправно тянет, потом глохнет на холостых. Минут пять молчит, потом опять - с полпинка. Летом все было нормально. Карб чистый. Может, воздух замерзает при расширении? Или что другое?
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 01:06
У меня такое было на четверке, да, в такую сырую погоду на ходу замерзал карбюратор в районе дросселей. Тоже 5 минут стоял и ехал дальше. На солексообразных карбюраторах стоит подогрев района дросселей охлаждающей жидкостью...
Сообщение отредактировал E_Gor: 20 Ноябрь 2009 - 01:08
926-300-55-85
#3 Федот68
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 01:13
Первое. что приходит в голову - перелив карба. Причём довольно дикий. ( просто кирдык колечку на иголке - 99из 100 именно такая иголка ( " с колечком") установлена. В качестве " временной меры" - колечко от колёсного золотника канает ( разломаешь - найдёшь) . "По- хорошему" - замена иглы на "сцельнорезинавымносом". типа "Унигерм"( иль ка ево).
Причём " вкупе" с умирающими клапанами бензонасоса ( пять мин. постоит - заводиццо)
Общее правило при " непонятных" расстройствах : нарушилась регулировка двигателя. . Раз не можем определить где конкретно ( иногда - "везде понемногу") -  то начинаем " по книжке" настраивать мотор " с нуля", как свежесобранный .... ( ПО КНИЖКЕ!!!)
В 95% случаев - помогает. Правда - конкретная причина ( " последняя капля")  - так и остаётся неугаданной. ( средь сонмища неполадок).
Сообщение отредактировал Федот68: 20 Ноябрь 2009 - 01:14
#4 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 01:26
В Практике такое случалось - проблема была в загрязнённом бензобаке .
Чистил - продувал сжатым воздухом все бензо - трубки,бензо - отстойник был так же грязный.
Аська: 384291074
#5 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 06:26
Не забываем про перевод заслонки выхлопного коллектора (зима-лето), и забор воздуха от туда где потеплее.
#6 Федот68
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 10:04
Лучше расскажи кому про рабочую заслонку зима/ лето. Я  ни одной в своей жизни не встретил ( кроме как на абсолютно новых моторах. но и там - после первого же сезона сгорает эта заслонка....)
Забор воздуха из правильного места - дело нужное. Но к вышеописанной неисправности - вряд ли имеет отношение ( про мороз в - 25-30-40 *С "за бортом" ни слова не сказано в топикстарте)
#7 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 12:21
а по подробней можно? у меня есть заслонка внутри колектора снаружи гузик на балансире, заслонка постояно закрыта но если повернуть рукой то открывается легко а после отпускания грузика также легко возвращаеться пружиной в исходное положение, ка кона вообще работает?
#8 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 12:29
#9 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 12:32
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 10:26
#10 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 13:30
спасибо понял а я дурак я про колектор м20 говорил))))
#11 Федот68
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 23:15
В данном узле - никакой разницы. А за работающий переключатель "зима\ лето" в выпускном коллекторе - отдельный РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!. ( редкость, мля....)
#12 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 00:23
Спасибо, уважаемые, дурил бензонасос.
