АКБ 6 вольт
Сообщений в теме: 68
#21 kfxb
kfxb
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 22:44
А щиточек то вроде как не родной
#22 АргоНавт
АргоНавт
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 08:17
#23 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 08:24
НЕ РОДНОЙ , САМ ДЕЛАЛ , ИЗМЕНИТЬ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ ВРЕМЯ НЕТ СОБИРАЮ ГАЗ 20В 58 ГОДА
#24 Gazon
Gazon
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 19:37
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 00:55
#25 Region-73
Region-73
  • Интересы:ГАЗ-21, ГАЗ-67б, ГАЗ-ММ
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 18:22
А вот кто сталкивался с подобными последствия "тюнинга" бензобака? Подозреваю что скорее всего все :) Лечится как то и какова технология?
Сообщение отредактировал Titanik: 12 Декабрь 2009 - 18:25
mail: ag.kostin@yandex.ru
Каталог деталей:
https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn
#26 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 18:24
А как посмотреть ?
#27 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 18:36
Метал там толстый если не сильно сгнил , поставить заплатку для сваршика не проблем (сам сварщик) придеться мудрить с крепежом топ датчика ищитка
#28 Region-73
Region-73
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 18:44
А фоток нет как это выглядит в нормальном состоянии? Фоток много, но ни одной по которой можно было б понять как там должно быть все устроено, я не встречал. Чертежик "бак бензиновый в сборе 67б-9002" тож как то не сильно помог :(
Каталог деталей:
#29 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 18:55
фотка моего щитка выше по теме АКБ но уменя самопал , тебе по лбому топливный датчик и щиток нужен оних уже иплясать
#30 Region-73
Region-73
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 18:59
Со щитком то все проще. Он даже новодельный продается. Место за ним на бензобаке как устроено, вот что интересно. Особенно не понятно что за вырост такой для крепления топливометра... то ли резинка, то ли выштамповка такая.
Каталог деталей:
#31 evgta
evgta
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 19:04
топливный датчик выглядит вот так
а стальные приборы висят на щитке, врезать заплатку в стык и потом зачистить сварочный шов проблем нет.
Сообщение отредактировал evgta: 12 Декабрь 2009 - 19:20
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
#32 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 19:22
главное вварить точоную шайбу под внутренний диаметр топ,датчика (ато сверло инапильник здесь герметичностьважна)ну ине забыть пока рука пролезает изнутри всу ошкурить
#33 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 19:41
У меня вообще дно бака вырезано, а туда внедрена печка :(,и крышка на баке вверху заварена.
#34 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 20:01
Ездиш на втором который под сиденьем ? у меня седухи не родные 2бак вгараже лежит
#35 Region-73
Region-73
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 20:22
У меня тоже дно порядком порезано. печально конечно, но зато есть возможность все хорошенько почистить. А может кто либо на милиметровке сфотографировать панельку приборов? Что б конфигурацию под нее на баке изобразить. И какой диаметр отверстия под топливомер?
Каталог деталей:
#36 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 20:51
не скомпом и так не дружу вобше можеш ездить на втором баке если он есть ты бы больше фоток по машыне скинул ? советом помогем
#37 Region-73
Region-73
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 18:24
Вот чего на ебае нашел, может пригодится кому. Насчето фоток машинки вопрос интересный, но пока хвастать нечем, а позориться не хочется :)
Сообщение отредактировал Titanik: 19 Декабрь 2009 - 18:25
Каталог деталей:
#38 panzermehaniker
panzermehaniker
  • Интересы:История танков семейства Т-34, история советского автомобилестроения
Отправлено 09 Январь 2010 - 10:18
Для бронеавтомобиля БА-3 из музея в Кубинке покупали аккумулятор 6в, сделанный в Подольске. Не знаю правда одинаковые ли габариты у штатной АКБ БА-3 и ГАЗ-67Б.
Сообщение отредактировал panzermehaniker: 09 Январь 2010 - 10:18
#39 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 10 Январь 2010 - 09:32
  Нашол тут в ретрошинах , 6в 77ач 216х196х190 ,170 евро ,
#40 kfxb
kfxb
Отправлено 10 Январь 2010 - 16:04
К сожалению утратил базу адресов. но посмотри на ебее. там тусуется продавала со штатов, у него есть аккумуляторы на 6 вольт. к стати и здесь я комуто только тему не помню. сбрасывал ссылку на ретромагазин ФОРДа. там они тоже есть. с привозом в россию 150$ народу обходилось
