карб К22Г
Сообщений в теме: 18
#1 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 15:13
Доброго всем времени суток. Уважаемые форумчане подскажите кто знает, К22Г - от чего карбюрация !
#2 саня79
саня79
  • 5 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 16:29
ГАЗ 51А и 63
#3 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 00:05
от ГАЗ-69 это, самый что ни на есть стандартный карбюратор.
#4 alex g
alex g
  • 55 сообщений
  • Интересы:природа+ГАЗ-69=грибы+охота
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 00:26
от газ-51 и 63. на газ-69 родной К-22Д внешне отличается от К-22Г наличием ограничителя оборотов, прикручена там пимпочка возле фланца
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
#5 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 00:39
родной К-22Д
Точно. Попутал малёха, сплю на ходу.
#6 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 10:01
Ограничитель оборотов - это как? В смысле хорошо или плохо? Можно на нашем двигателе использовать?
ГАЗ-69А 1958 г.в.
Улыбайтесь! Завтра будет хуже... (с) Законы Мерфи
#7 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 13:03
вчера почитал литературу, на 51 и 63 стоял К49 и К49А, может быть 22-й стали устанавливать на поздние модификации ?
#8 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 00:16
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 09:53
#9 alex g
alex g
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 03:46
Ограничитель оборотов если исправный держит до 2900 оборотов под нагрузкой,на м-20 в принципе на фиг не нужен.А так в случае крайней нужды карб можно поставить. Юзал его летом около месяца и т.к. от гаража в деревне асфальта 100 м, а дальше сразу параша всякая,не разгонишся, разницы особой невидно.Расход конечно больше и свечи постепенно закидывает.Потом нашел деталюшку к штатному Jikov, и К-22г обратно на полку.
#10 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 09:44
Я хотел установить этот карб на М20-й но он не подходит по отверстиям и жиклеры у него поболее чем у 22Д
#11 alex g
alex g
  • 55 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 01:59
Конечно жиклеры поболее чем у 22Д, он же с грузовика,я и не призывал на всеобщий переход на этот карб.По креплению: точно,забыл, у меня же гибрид стоял - нижняя чугунная часть видимо от к22д, у 22г расстояние между отверстиями немного больше
Сообщение отредактировал alex g: 31 Декабрь 2009 - 00:18
#12 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 09:38
у 22Г низ тоже чугунный, но это не проблема низ подходит от К129 и все-таки жилеры меня смущают, наверное будет повышенный расход ?!
#13 alex g
alex g
  • 55 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 01:50
Если есть исправный К-129 лучше его и поставить без заморочек. По жиклерам:
К-22Д и К-22Г
главный 220±5 и 300±7
компенсационный 280±6 и 295±7
полной мощности 1,5 мм и 2,25 мм
подачу в главный жиклер в принципе можно подрегулировать вручную поворотом иглы. Ну, а насколько больше расход и на каких режимах – я думаю можно только ходовыми испытаниями проверить. Я говорил что по грязи разницы не заметил, с другой стороны так чтоб педаль в пол обычно не езжу. Смотри сам, тебе же ездить Кстати FAQ по К-124/129 посмотри если не читал, много разных вариантов
#14 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 09:20
К-22Д и К-22Г
Спасибо за инфу в принципе какой-то хлам 124/129 у меня есть можно повертеть и что нибудь собрать, сейчас стойт 2140 карб, по расходу вроде нормально, по тяглу незнаю на родном не ездил сравнивать не счем.
#15 kedr
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 13:30
Привет коллеги, у меня тоже лежит новый К-22, буковки не помню, у нас холодрыга и в гараже особо не поработаешь. Чугунный низ, сам кондовый как кирпич, пимпочка снизу, вроде электроклапан, игла регулировочная. Поставить я его не смог т. к. немного посадочное отличается но перефрезеровать можно. По описанию в мануале это родной, планирую воткнуть как время будет. насчет К-124 зачем обзывать, простой, неприхотливый хоть и с недостатками, научись перебирать, выучи болячки и усе, можно основным можно резервным.
#16 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:26
здраствуй kedr. На счет электроклапана я сильно сомневаюсь, а вот игла там есть. ну а если он у тебя по посадочному отличается значит он у тебя как мой К22Г а пимпочка внизу это как уже было сказано выше, регулятор оборотов.
насчет того что обзывать, я не имел ввиду что 124 или 129 - плохой карб, просто у меня валяются несколько штук в убитом состоянии вот я и говорю хлам ! пробовал перебрать, на всех уши погнутые (видимо это их слабое место) так и забросил !
#17 ignat
ignat
  • 9 сообщений
  • Интересы:производство карбюраторов,преобразователей напряжения DC\DC c 12 на 24 и наоборот до 20ампер
    Карбы на пускачи ПД10,8 мото.
    495)7528332
Отправлено 27 Январь 2010 - 16:43
как БЫК (завод) производитель скажу:
Продаю ещё щтук ...сти осталось
Карбюратор К22Г по 2300р на Газ 51, 52 идёт на
ГАЗ-21Б, 51а, 51д, 62, 63а, 69, 69а, 93а, ПАЗ-651,
652, 653, РАФ-251= К-22Ж - ещё ГАЗ-69М и ГАЗ-21Б
Игла запорня на К22Г, поплавки Оськи, жиклёр
заменить жиклёры и тяги нет проблем.
495)7528332
#18 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 17:18
Потолок - Рубль... и то потомучто новый. 22-х как говна за баней...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#19 муслимат
муслимат
  • 3 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Июль 2012 - 18:51
495)7528332
добрый вечер. срочно нужен карбюратор к22 г.
