Вопрос по электрооборудованию
Сообщений в теме: 12
#1 panzermehaniker
panzermehaniker
  • 23 сообщений
  • Интересы:История танков семейства Т-34, история советского автомобилестроения
Отправлено 09 Январь 2010 - 00:32
Доброго всем времени суток !
Кто-то сможет мне подсказать что за штука установлена на моторном щите ГАЗ-69, между катушкой и пллафоном лампы освещения подкапотного пространства ? Имеет три вывода, 2 из них подключены к катушке, один к проводу из жгута. Зажигание - кулачковое, мотор УМЗ-417
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 09:06
первое, что в голову приходит - вариатор... Но по внешнему виду не похож... А внутри чо там?
#3 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 09:47
Очень похоже, судя по подключению, что это электронное зажигание. Провод из жгута должен в этом случае подключаться к контактам прерывателя. Назначение такое же, как и у электронного с датчиком холла.
#4 panzermehaniker
panzermehaniker
  • 23 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 10:08
Спасибо ! А не может эта коробочка быть каким нибудь аварийным вибратором ?
#5 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 11:04
Думаю нет. Зачем городить его к контактному зажиганию? Да и выводов многовато (3).
#6 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 18:37
Реле. на 21 двигателе такие стоят. у меня на 69 с 21 двигателем такое же стояло.
#7 panzermehaniker
panzermehaniker
  • 23 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 13:51
Какую функцию оно выполняет ?
#8 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 15:45
ту же самую что и все остальные реле. Только наши электромеханические а эти чисто электронный блок. сказать про них ничего не могу, т.к. проездил на таком 3 года и не разу с ним не связывался. по принципу, работает и хрен сним
#9 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 16:12
Так ведь здесь к катушке этот прибор подсоединён, т.е. к системе зажигания. Отсюда и вывод - электронное зажигание.
#10 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 16:57
нужно посмотреть схему от 21 воги. к сожалению своего 69 с 21 двиглом я уже разобрал, так что метод тыка непройдет.
#11 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 17:16
Апгрейд это. Не было электроники на 21-ой.
#12 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 17:30
хрен его знает но у меня на 69 с 21 двигателем стояло именно это. умный человек подсказал что провод на бобину это просто крачайший путь плюсового подвода. тоесть творение колхозных электриков. и никакого эдектронного зажигания. и такие релюшки устанавливались на пазиках.
#13 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 18:40
Спорить не буду, сужу только по описанию, а именно - 2 провода на катушку. Вот вывод и напрашивается:
http://www.masterkit...how.php?num=166
