На каком бензине поедем.
Сообщений в теме: 30
#21 Pasha
Pasha
  • 62 сообщений
  • Интересы:поиск
Отправлено 23 Апрель 2004 - 06:28
И на счёт доработки тормозной системы Победы , то же сомневаюсь в правильности статьи, так как у Победы в отличии от 21 главный тормозной находится ниже пола кабины,и если поставить вакумный усилитель под капотом, то тормозная жидкость будет просто вытекать через вентиляционное отверстие в заливной пробке ГТЦ,а ниже уровня ГТЦ вакум на победе , как и на 69 установить проблематично.[/quote]
На самом деле ты не прав у меня же стоит!!!правда у меня стоят спаренные ГЦ тормазов и сцепления от 21 волги...но всё равно на много ниже и ничего не вытикает!!!!фотку положил в фотоальбом...
вакуумник слева в вверху а ГЦ под аккумом... :lol:
Гражданский я вариант ГАЗа-69. С уважением ГАЗ м-72.
#22 Tanyok
Tanyok
  • 17 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2004 - 17:11
Ну у меня возле дачи аэйродром есть я там отовариваючь 93 авацион
движка у меня г21 на 15л 1.5л саляры и блин так летает бумер отдыхает!4 года и в моторе все новое он походу даже чистиет!
GAZ RuLeZZZ
#23 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2004 - 11:22
Вот только что вычитал в книге, размещённой на сайте:
5. Двигатель автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А имеет сте­пень сжатия, равную 6,5, и для его работы требуется бензин с октановым числом не ниже применение бензила с октановым числом 66 при этом двигатель с более поздней установкой зажигания работает удовлетворительно без большой потери мощности и существенного перерасхода горючего. Применение бензина с октановым числом ниже 66 недопустимо.
Так что с 76-м проблем быть не должно, imho.
#24 Великий охотник
Великий охотник
  • 25 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 26 Апрель 2004 - 13:15
Всем привет.
Октановое число - это показатель антидетонационной стойкости бензина - и только.
Всё дело в том, что мощность двигателя можно повысить двумя путями:
1. Увеличивая литраж
2. Увеличивая степень сжатия.
Второй путь разумеется более интересный. Но есть один минус. При увеличении степени сжатия бензин перестаёт гореть (скорость распространения пламени помойму до 50 м/с) а начинает взрываться (скорость распространения пламени 1000 и более м/с) т.е. начинается детонация при которой ресурс двигателя резко уменьшается.
А для того чтобы избежать этой самой детонации - применяют бензины с более высокооктановым числом т.е. более детонационно стойкие, но такой бензин дороже.
Из этого следует, что повышать октановое число можно - т.е. на М20 лейте 76 -ой не задумываясь. Что касается перегрева двигателя и прогарания клапанов - причина скорее всего кроется в неправильно выставленном зажигании, а не в октановом числе.
А переделки моторов с 92 на 76-ой заключаются лишь в уменьшении степени сжатия (увеличении камеры сгорания).
#25 aleksandr
aleksandr
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2004 - 11:08
У меня Ныссовский двигун. По теории применяется бензин октановым числом не менее 85, т.е. АИ92, по идее, подходит без проблем. Как вы думаете, если буду наливать АИ95 (просто мне его работа спонсирует, а за 92 платить почти по баксу за литр надо), прогорит у меня в движке чо нибудь или не должно?
ТАНКИ грязи не боятся!
#26 Самоделкин
Самоделкин
  • 74 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2004 - 23:26
Есть тут и одно положительное свойство движка М20, иногда достаю топливо у вояк , а тав черт знает что в бочке на видно на цвет как масло , а движку все равно, так что лучше ездить на том что проще достать или дешевле вот у нас 80 по 11.70 много не накатаешься.
#27 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2004 - 03:12
блин, а у нас завод юкосовский под боком, а бензин 80-й 13р30к :evil:
#28 aleksandr
aleksandr
  • 43 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2004 - 09:32
Гыы :evil: у вас то еще цветочки, у нас единственный в прибалтике нефтеперерабатывающий завод, а топливо самое дорогое в этой же прибалтике..... :( и 80 днем с огнем не сыщешь...
Но все таки может кто нибудь знает - Ныссовский движок не сгорит на АИ95?????? :?:
#29 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2004 - 17:45
Не волнуйся, ничего не сгорит. Теплотворная способность у них у всех примерно одинаковая. Скорость горения - тоже. Смело наливай любой потребительский (то есть не специальный какой-нибудь) сорт бензина, хуже не будет. Проблема только в том, что платить ты будешь за дорогой бензин, а гореть он будет ничуть не лучше дешевого. Хотя... запускаться все-таки будет легче.
...стреляли...
#30
Отправлено 23 Сентябрь 2004 - 18:11
Особо теории не знаю, приведу лишь факты:
1)на 95-ом у меня прогорел поршень ( правда с зажиганием и карбюратором была полная анархия)
2)у 80-го испаряемость лучше, и в мороз на нём машина на порядок лучше заводится ( сравнивал )
В общем, я думаю, ездить вполне возможно, только надо чтобы всё было в порядке (т.е. нормальное зажигание и состав смеси в карбе).
#31 PzVII
PzVII
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2004 - 17:17
Высокооктановый бензин горит МЕДЛЕННЕЕ, чем низкооктановый. Именно поэтому могут прогорать выпускные клапана. Клапан уже открыт, а смесь еще догорает. Поэтому при работе на более высооктановом бензине следует выставить как можно более раннее зажигание.
При этом теплотворная спсобность, читай - температура горения - у них примерно одинакова.
Скорость горения повышается при увеличении степени сжатия. Сперва плавно, а потом резко - это уже детонация.
