бензобак на ГАЗ 69А
Сообщений в теме: 18
#1 kapitonovich1963
kapitonovich1963
  • 18 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 01 Март 2010 - 16:51
При наклоне автомобиля вправо прекращается поступление бензина если в баке его 10-15 литров. Подскажите как с этим бороться.
#2 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 18:19
чего тут боротся то , так уж устроен на ашке бак !
#3 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 22:25
можно от жиги, над крылом в аккурат встает(мысль подсказал товрищ КЫСЬ)..
#4 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 01 Март 2010 - 22:31
может как типа в бензопиле или в самолете-гибкий шланг а на конце -заборник с грузиком,пусть себе туды-сюды вмасте с бензом валяется
глаза боятся-а руки крюки
#5 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 22:51
есть более простой способ. заправляйся почаще ;)
#6 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 02 Март 2010 - 01:39
Случайно фото нету, как от жиги встает?
#7 kapitonovich1963
kapitonovich1963
  • 18 сообщений
Отправлено 04 Март 2010 - 19:58
Не пойдет. 20 литров недозаправки.
#8 kapitonovich1963
kapitonovich1963
  • 18 сообщений
Отправлено 04 Март 2010 - 20:08
есть более простой способ. заправляйся почаще Изображение
Где залравлятся. конкретно. если кругом тайга. В багажнике канистру возить - не выход. Про принцип бензопилы подумаю. наверно.
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 10:19
шланчик надо силиконовый, бензостойкий. Иначе зимой другие дубеют и толку с них нету. Делали такую приблуду давным давно. Тогда мягкой резины еще не было, так эта штука толком и не работала.
#10 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 12:41
Пару раз такое было. Сползал на стартере, прокачивал и ехал дальше. Но в багажнике всегда минимум 10 л. Так, для спокойствия... :)
#11 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 12:27
У меня сходная проблема,в баке литров 10 плещецца,а бензонасос не может всасать(у меня инж,выносной бензонасос).Один раз даже джечил машинку,чтоб завести.Нельзя ли мини-бак встроить перед основным,чтоб оттуда был забор бенза при любых кренах?
#12 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 281 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 12:49
Тоже попадал так же. Борюсь с этим так - наливаю чуток бензина в бутылку, засовываю туда шланг от безнонасоса и подкачиваю вручную.
Нива говорят тоже вывешивается аналогично. Слышал что сделано так чтоб грязь с днища бака не засасывало в бензопровод.
мы ездим на:
и еще был
#13 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 22:36
Не знаю,как в инжевой ниве,но на карбовой такой проблемы нет.Под любым углом работает практически.Да и в поплавковой камере запасец бенза есть.
#14 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 00:14
на аннушке с данным приколом бороться бесполезно. потому что нехватает переборок в баке.
#15 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 17 Май 2010 - 21:37
А не просто на ашке под баком независимый бак поставить литров на 5 . Система питания будет бак 60л -шланг-бак 5л -отстойник-насос карб. пока машина ровно он полный в наклон 5 литров хватит.
#16 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 17 Май 2010 - 22:15
сшибешь на первом пеньке. можно увеличить объем отстойника до литра. но вот нужно ли. проще полный бак заливать.
#17 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 18 Май 2010 - 21:28
что и постянно доливать???
Я лично уже прикупил бак Газ 53 на 102 литра горловина скраю (тот каторый стоит под сидением) в конце июня выложу фото по монтажу на ГАЗ 69А.Смотрел как у колег установлено мне понравилось аккуратно и надёжно.ёсли кому надо могу фото бака сделать и размеры его.
размер 111х55
Сообщение отредактировал soker: 20 Май 2010 - 21:12
#18 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 20 Май 2010 - 21:16
вот ещё
#19 glotov_alexey
glotov_alexey
  • 1 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 21:23
Попробуй сделать "стакан" на бензоприемник. Либо газелевский - пласмассовый, либо самопал - алюминиевая кружка примудренная  к бензоприемнику, лиж-бы емкость данного резервуара была на 300-500 гр и высота 10-15 см. Я себе буду так делать. А за одно и в поддоне двигателя перегородки доделать для маслоприемника, чтобы ни лампачка давления масла не горела, ни двигатель не глох когда по вертикальной скале лебедишся метров на 20.
