ремонт ступицы
Сообщений в теме: 12
#1 sirs
sirs
  • 29 сообщений
Отправлено 04 Март 2010 - 16:35
На купленном недавно Газоне обнаружил что на задних ступицах практически не держит резьба болтов крепления полуосей. Покупать новые накладно, стоимоть ступиц не детская, порядка 2,5 - 3 тыс. рублей. Думал над вариантом засверливания других оверстий с нарезкой резьбы, но не знаю насколько прочен маталл ступиц, возможно засверлить будет геморойно. Еще как вариант рассматриваю возможность приварить шпильки в старые дыры, предварительно засверлив их сверлом большего диаметра на 4-5 мм для шва. Если у кого-нибудь был подбный опыт, други, буду признателен.
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 04 Март 2010 - 17:02
насверлить между старыми отверстиями новые и прорезать в них резьбу только первым номером метчика. Затем завернуть в них новые шпильки из хорошей стали, чтоб при "перетяге" срезалась резьба в гайке, а не на шпильке..., и забыть про этот узел навсегда B)
#3 kapitonovich1963
kapitonovich1963
  • 18 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 04 Март 2010 - 18:09
Старые дыры прошел метчиком на 11.  Новые шпильки  под небольшим конусом получаються . поэтому полуось заходит с натягом и гайки не откручиваются.
Сообщение отредактировал kapitonovich1963: 04 Март 2010 - 18:12
#4 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 02:25
Один ( даж два!) недостаток :
1) шпильки на 11 - ныне уже дифсит... :(
2) для передней ступицы ( особо - при установке Элмо муфт)  - гайки " на 17" - великоваты оказываются. "на 15" - заи...ся искать .
Хотя вариангт - самый простой , быстрый и бюджетный " на безрыбье"
#5 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 05 Март 2010 - 07:40
Могу ошибаться... Это не такие ли, с мелкой резьбой? Не они ли крышки шатунов крепят? :mellow: Спрашиваю ради интереса для общего развития...
926-300-55-85
#6 KEN74
KEN74
  • 28 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 07:50
А если попробовать на анаэробный фиксатор резьбы типа LOCTITE.
#7 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 09:54
здрасьте всем. по п.1 если разобрать двигатель ГАЗ 51/52 то гаек и шпилек хватит если не на три то на две машины уж точно. (длинные шпильки головки можно укоротить оставив мелкую резьбу на одном конце а на другом нарезав крупную.)
2. у меня стоят хабы рязанского приборостроительнаго завода , гайки на 17 помещаются нормально.
#8 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 10:41
Да ещё с резьбой 11Х1 . Вроде как " от старого ЗиЛа" такие , но точно - не помню......
Гайка/ винт с головкой "на 15" всё чаще применяется в автостроении ( хотя бы штатный крепёж стартера ВАЗ2110)
#9 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 14:10
Сверли новые отверстия - старые заваривай. Или как в книге заваривай старые и опять сверли нарезай резьбу - но по сварке сверлится геморно и резьба тож нарезается хреново.
#10 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 14:32
а зачем заваривать-то ведь обрати внимание на ступицах нового образца отверстий в два раза больше и они друг другу не мешают даже если шпили вкручены через одно !?
#11 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 15:18
Можно, и не заваривать :) 2 года ступица откаталась с не заваренными отверстиями от старых шпилек.
#12 kapitonovich1963
kapitonovich1963
  • 18 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 22:53
1) шпильки на 11 - ныне уже дифсит... Изображение
Шпильки на 11 только внутри ступицы, снаружи все штатное. На выходе плавное сужение обеспечит натяг для полуоси- сядет очень плотно. Токарь сделает как надо.
#13 sirs
sirs
  • 29 сообщений
Отправлено 06 Март 2010 - 17:20
Спасибо за инфу. Оттеплит и буду сверлить.
