Портальные мосты
Сообщений в теме: 393
#21 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 23:45
Безусловное восхищение технологическими возможностями...
И - весьма небезосновательные сомнения ( мож ошибаюсь?) в реальном ресурсе .
Для " КОТЛЕТЫ" -  рядовой случай. при чём здесь ГАЗ-69 - не понял ( если только форма кузова?) .
Всё равно ( несмотря на "эстетический скепсис") - Огромная Уважуха.  Такое могут провернуть лишь считанные единицы....
#22 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2010 - 12:00
Поставил демпфер
#23 Дед Кузьмич
Дед Кузьмич
  • 1 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 18:52
3D мостов барсовских выложть не могу - это сборка из нескольких десятков деталей - при выкладывании она развалится просто. Я могу выслать это нуждающимся на ящик почтовый
И мне старику если возможно.
#24 Rex
Rex
  • 42 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 07:43
Если можно мне отправь на почту free_ride (собака) mail.ru чертежи элементов кузова, и модели мостов, с удовольствием посижу на работе, пособираю 3Д модель :)
И еще каким образом создавались модели? все измерялось или где-то доставали чертежи (на РК, мосты)???
PS встаю в очередь на информацию по сертификации конструктива :)
Сообщение отредактировал Rex: 24 Сентябрь 2010 - 08:53
ГАЗ-69 1969г.в., двигатель М20Е, тентованный, редукторные мосты...
#25 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 11:48
3D вышлю позже. Чертежи в теме http://www.gaz69.ru/ipb/topic/112536/p
Размеры снимал с натуры.
#26 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 12:52
как мосты- ходят, как бортовые ?раскажи о подводных камнях, что с осями -переделывал, какие колеса держат, что с грибками?
#27 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 15:31
Очень интересно именно про бортовые передачи
#28 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 12:29
К сожалению в летнее время суток был заният другим, и поэтому нихрена не сделал. Вот счас когда лютые морозы на носу опять вернулся к газику. Обязательно буду отчитываться о проделанном - тока сразу предупреждаю - я никуда не тороплюсь.
#29 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 22:40
давай, я тоже ни куда не спешу,главное ,что делаешь
#30 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 22:43
на последнем снимке какие колеса диаметром и какое растояние под дифами?
#31 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 12:32
Уже писал.-"На колесах 325/80 R16 получился дорожный просвет 520 мм."
Колеса диаметром 970 мм. Дорожный просвет -расстояние от земли до нижней точки корпуса дифа.
#32 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 12:54
скока это в дюймах?
38 ?
#33 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 13:53
[quote name='Вован(Екатеринбург)' date='15 Ноябрь 2010 - 11:54' timestamp='1289811293' post='235660']
скока это в дюймах?
38 ?
97 разделить на 2,54=38 и копейки:)
#34 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 16:56
да я разделил-откуда результат который написан? просто не очеь стандартый размер-вот я и поинтересовался, а клиренс мне нравится :D
#35 Rockot
Rockot
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Январь 2011 - 12:22
Если Вас не затруднит, то вышлите модели 3д на zuev_k_m@mail.ru Заранее благодарен. С уважением RocKot.
Сообщение отредактировал Rockot: 02 Январь 2011 - 12:23
#36 Юха
Юха
  • 86 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 03 Январь 2011 - 12:52
Шикарные мосты! И исполнение по высшему разряду! Молодец!
А в чем чертишь, в солиде?
Сообщение отредактировал Юха: 03 Январь 2011 - 12:56
#37 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 12:47
Очень впечатляет!
#38 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 11 Январь 2011 - 13:22
С IVECO не задалось - очень дорого и довольно сложно. Купил ANDORIA новый по дешовке (фирма развалилась), у них еще один есть. Занимаюсь регистрацией после начну строить.
#39 stytz
stytz
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 12:00
Если Вас не затруднит, то мне тоже вышлите модели 3д на y_egora@mail.ru Заранее благодарен.
#40 Serega
Serega
  • 1 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 16:49
Добрый день!
Посмотрели с приятелем Ваш партальный мост для Газ-69.
Замечатльная работа!
И выполнено на должном техуровне.
Вопрос следующий:
В настоящее время мы катаемся на TLC-80, но вечная проблема с колеей надоела (клуб "35 Дюймов", Москва, www.35inch.ru).
Кроме того легковой транспорт в виде тайоты достал до нельзя.
Принято решение пересеть на что-то типа ГАЗ-66 или похожее с полной доработкой.
Но мосты не устраивают в шишке в корне (блокировки - фигня, редуктор - огромный, и т.д. ).
Нужны порталы. В москве есть ребята - делают на базе МТЗ-320 (www.bolshoe-koleso.ru), но очень много недоработок.
Импортные (Унимог, Лапландер) - тоже не совсем устраивают, в частности партальность, барабаны и т.д., да и цена ох-ох. О ремонте и з/ч молчу вообще.
Можно ли просить о аналогичной разработке на 66 (точнее на вес а/м до 4-5 тонн)?
Условия оговариваются.
Ну или хотя бы кратко подсказать как изготовить аналогичные редуктора, а расчеты сделать не очень сложно, хотя тоже проблема.
Можно на почту: sl@teploi.ru
Заранее благодарен.
