Портальные мосты
Сообщений в теме: 393
#121 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 19:26
Спрошу прямо - сколько может стоить изделие?
Клею не я , а знакомые рядом находятся, с меня взяли 20 т р за перед и по 3 за задние крылья. Клеют 1 день. (перед этим неделю бухают)
В Саратов хочется, но видимо не получится.
#122 Baskar
Baskar
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 18:40
Что то по ссылке я не нашёл на сайте вездеходов именно такие же порталы как у вас. Еще очень приочень интересует схема подкачки колёс...фото, черетежи, схемы, помогите плз.
#123 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 24 Март 2012 - 18:18
Пневмоблокеровка военмоста.
#124 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 24 Март 2012 - 18:43
По этой ссылке моих порталов и не может быть - они ещё не заработали.
По поводу подкачки всё видно в посте №9.
Но если не понятно на словах могу объяснить:
Воздух, через дырочку в полуоси, чудесным образом (посредством шланга) попадает в колесо и появляется искушение (где надо и не надо) стравливать или накачивать тот самый воздух, и так во всех четырех колесах (и заметьте прямо по ходу движения). А управляет этим волшебным процессом специально обученный человек, сидящий на месте водителя посредством трехходового крана фирмы SMC. :derisive:
Да и ещё по поводу вопросов в личке о стоимости проэкта - мы тут с мужиками в бане собирались и зашел разговор о том сколько же денег уходит на наше газоноувлечение. Потому как средствами все распологают разными и задачи перед собой ставят тоже разные, ни о какой сумме мы не договорились, но количество денег уходищее на Газон единогласно охарактеризовали одним ёмким словом - ВСЕ. :victory:
Сообщение отредактировал трубогиб: 24 Март 2012 - 18:45
#125 Baskar
Baskar
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Март 2012 - 23:14
через трубочку через полуось то это понятно...а в бортовой где именно входит? вот бы фоточку)
#126 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 11:13
Про подкачку тоже интересно. Разглядел два цанговых фитинга, один из них должен быть неподвижным, другой вращаться. Разве фитинг рассчитан на такое вращение? Или я неправильно понял?
#127 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 11:56
Строю ЖИП.
В бортовую спокойно влез пневматический ХАБ опять же по принцепу манжета-поршень (ARB), ну и так как вал колеса освободился, то через него прекрано прошла подкачка колес на ходу. Уплотнением для подкачки послужило цанговое угловое соединение SMC оно оказывается держит 2000 об/мин и стоит почти ничего.
Чтож вы не внимательные такие? Пост №1.
#128 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 12:53
Не сердись, это было два года назад. Просто я в цанговом соединении не уверен. Первый раз когда прочитал, думал ошибка какая. Разве эта пластмасса выдержит столько оборотов? По-моему расплавится. Есть где черпнуть инфу?
#129 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 15:38
Я и не сержусь, сердится меня давно собственные дети отучили - бесполезное занятие.
В этом цанговом соединении пластмассовая только внешняя оболочка, а внутри подшипник нержавеющий и два маслостойких сальника.
К тому же если японская компания в каталоге пишет, что элемент расчитан на 2000 об/мин при работе в агрессивной среде - у меня нет основания им не доверять.
#130 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 08:35
Да у меня тоже нет оснований недоверять японцам, просто, скорей всего мы о разных соединениях говорим. В этих подшипников нет.
#131 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 11:39
Получается что о разных.
Угловое цанговое вращающееся соединение KXL08-02S.
#132 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 11:42
#133 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 11:45
ГУР на ANDORIA
#134 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 12:37
Похоже, что так. Нашел каталог CAMOZZI, у них такого нет. Забиваю в поиск - находит только нас и Уазбуку. короче, не беда, важно, что они вообще в природе существуют. Судя по фото диаметр резьбы около 12 мм. Пробую сверлить полуось (позже), если получается, ищу эти штуки. Спасибо. Жду продолжения.
Да, у каждого колеса свой кран? Или один общий? Надо 4 + 1. А то и вообще перед и зад делать раздельно. Помню по армии 131-й травит, передок уже на ободах, а зад еще в порядке.
#135 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 13:04
KXL08-02S - это только SMC, нужно дилера искать. Резьба G1/4. Полуось сверлить D8 глубокое сверление с двух сторон.
Кран один общий.
P.S. Данная система подкачки шикарно встает в обычный военмост - нужно только крепление внешнего подшипника полуоси болгаркой подпилить.
#136 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 13:25
Кран один общий.
Вот-вот и я про то же. Другими словами, ты уже сверлил? А про фиттинги кое-что нашел, правда обороты от 1000 до 1500, но и этого хватит.
#137 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 14:18
Лист каталога SMC
#138 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 13:11
Трансмиссия
#139 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 13:13
#140 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 13:15
