Портальные мосты
Сообщений в теме: 393
#161 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 13:29
"Самый дорогой способ получить дешевый внедорожник" - это не про тебя. Хорошо, когда желания совпадают с возможностями.
Не-е-е-е, не совпадают. Если бы средствов, то можно было бы действительно кайфовую машинку построить, а здесь я основной упор на портальные мосты сдалал.
#162 Виктор1976
Виктор1976
  • 508 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 14:39
а как дела с их сертификацией обстоят?
-Мама, я найду!!!
#163 Емеля
Емеля
  • 658 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 16 Апрель 2012 - 14:40
ЗДОРОВО!!!!
#164 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 14:49
Кстати, а блокировки? Или я пропустил?
#165 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 14:57
Ха-ха! Пропустил!
Блокировки, пневмо-хабы, подкачка колес - все работает.
После испытаний
#166 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 16 Апрель 2012 - 20:00
Просто ЦАЦА! Красавчег!
#167 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 11:35
Трубогиб, не хочу заниматься плагиатом, просто интересно твое решение с защитой шланга (трубки) идущей снаружи колеса. Как она крепится к ободу? Неужели сверлил диск?
#168 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 12:52
Нет, конечно. Диск сверлить не надо. Зашита шланга крепится как хомут на ступицу.
Плагиата никакого нет, держи чертежи на здоровье!
P.s. На скорости бльше 90 из-за этих защит возникает дисбаланс.
#169 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 13:18
Ага, спасибо! Может имеет смысл уравнять вес, то есть изготовить защиту в обе стороны?
#170 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 14:02
Сейчас буду пробывать какие-то балансировочные гранулы. Засыпаются в колесо через сосок и сами чего-то там балансируют- НАНО технологии короче. Если эта хрень не поможет - тогда буду защиту на две стороны переделывать для баланса.
#171 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2012 - 23:51
Приветствую. Сегодня первый раз увидел этот проект. Восхищен результатом!!! У Вас превосходный экземпляр! Я тоже, уже два года, переделываю свой газик, правда в другом ключе. Удачи и прятных путешествий, может даже встретится доведется. ))
Сообщение отредактировал джон на 69: 02 Июнь 2012 - 23:55
#172 Емеля
Емеля
  • 658 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 04 Июнь 2012 - 01:33
Вопрос (похоже я наглею) Не поделитесь чертежами бампера?
#173 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 02:19
Легко, только позже, потому как счас я в пьяненький.
#174 Емеля
Емеля
  • 658 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 04 Июнь 2012 - 06:58
Ну а если выпьет кто граммов эдак скажем 100!
ничего сегодня можно,слава богу есть за что!:)
#175 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:48
ничего сегодня можно,слава богу есть за что! :)
Не забудь швейцарский сыр (тот, который весь из дыр)! :derisive:
#176 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2012 - 14:38
По мостам.
1. Бортовые работают супер!
В колее или на камнях машина идет на равне или даже лучше Лаплендеров.
Бортовые не шумят из-за правильно расположенных двух (именно двух) паразиток и оптимально выбранного уровня масла.
2. Пневмоблокеровки - работают супер!
За все время прохождения трассы не одного отказа (даже без масла).
Включаются очень мягко и выключаются без заеданий, сразу.
3. Подкачка колес - рабоает очень хорошо.
Давление на одном СУ приходилось менять с 0,2 до 1,5 несколько раз.
Единственно прав был Крафтов - японская пневматика грязи не любит, пока ее не трогаешь все нормально, а как только разобрали и во внутрь грязь попала - не собрать , нужно промывать цанговое соединение ( нужно защитную крышку делать гермитичную)
4. Пневмохабы - говно. ( пришлось заглушить на первом СУ)
Конструкторская ошибка, при проводке воздуха на врашающаюся ведомую шестерню применил ступенчатую систему манжет ( которые превратились в пневмоцилиндр и выдавлитвали шестерню), я знал что это сломается за неделю перед стартом, но понадеялся на авось. ( переделаю только осенью- глобальная работа)
5. Четверть оси ( грибки) - полное говно ( ломались как спички)
Рекорд был на первом СУ - 3 шт. Потом по одному на каждом СУ.
Хотя был применен хороший метал и закалка ТВЧ.
Это вышло из-за того что я поленился и не стал перещитывать заводские на новые нагрузки и оставил прежние диаметры.
Развлекуха называлась - выеди в болото, поменяй грибок.
Нужно увеличивать диаметр четверть оси , не меняя габаритов ступицы.
При этом меняются: ось, втулки оси, подшипники ступицы, крышка ступицы и , собственно, грибок. (переделаю к концу месяца)
6. Система подачи давления в агрегаты при преодалении брода - показалась лишним наворотом.
Когда надо было забывали включать, а когда ненадо включали случайно, врезультате выгнало все масло из заднего моста.
(сниму к чертовой матери)
7. Крепеж - обычный крепеж не годится, нужно ставить подкаленные болты. В камнях передний мост располовинился (зараза), из-за того что болты растянулись.
Резюме по мостам:
Коструктив перспективный, когда работает утирает нос всем. Нужно дорабатывать убирать ошибки и шероховатости.
P.s. В масле сружки и прочих инородных тел не замечено, значит качество изготовления на высоте.
#177 CARS
CARS
  • 956 сообщений
  • Интересы:www.voentex.ru
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 05 Июнь 2012 - 16:47
По пункту 6.
Можно попробовать автоматизировать этот процес путем установки датчика наличия воды, (по аналогии с трюмной помпой на лодке) только не поплавкового типа. сейчас есть ультрозвуковые и контактные.
Сообщение отредактировал CARS: 05 Июнь 2012 - 16:48
#178 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2012 - 23:09
По пункту 6.
Это я знаю- сам яхтсмен. Но куда кто все ставить- вопрос? И потом если агрегаты еще холодные - включать не надо.
#179 CARS
CARS
  • 956 сообщений
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 05 Июнь 2012 - 23:26
Значит мы с тобой почти коллеги, только ты наверно под парусом ходиш, а я моторист.
Думаю нада ставить на сам мост, если есть зависимость от температуры то здесь можно и этот вопрос решить поставить датчики наличия воды и температуры под управлением микроконтроллера.
#180 Емеля
Емеля
  • 658 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 05 Июнь 2012 - 23:41
Ага. И на "Ладогу"! Может лучше не усложнять? Сапуны наверх вывести и хватит?
